Nachweisbarer Kilometerstand
ich bin momentan auf der Suche nach einem CLK und habe mir schon ein paar interessante Kandidaten ausgesucht.
Bei einem der Kandidaten ist das Serviceheft nicht ausgefüllt/vorhanden, der Verkäufer stellt aber zwei Werkstatt-Rechnungen (09/2017 und 02/2019) zur Verfügung wo alle durchgeführten Arbeiten aufgelistet sind. In den Rechnungen ist natürlich auch der Kilometerstand vorhanden.
Meine Frage ist: Kann diese Angabe des Kilometerstandes aus der Werkstatt als Nachweis (dass der Kilometerstand original ist) dienen oder wird dort einfach nur die Zahl vom Tacho abgelesen? Der Verkäufer (Autohaus) meint natürlich das wäre der Nachweis. Der Kilometerstand ist bei ca. 96000 km.
Eine zusätzliche Frage: Wird bei einem Dekra/TÜV-Check geprüft ob der Kilometerstand original ist?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
25 Antworten
Also bei der Baureihe 208 kann man den KM stand leider nur ablesen, das heisst er wird nur im KI gespeichert und sonst nirgendwo.
Wenn das Fahrzeug beim ?? zum Service war , wird dort der aktuelle KM Stand abgelesen und in deren System eingetragen.
Rechnungen mit Km-Ständen und HU berichte sind aber immer ein guter Anhaltspunkt für die Laufleistung.
3 Jahre zurück bei einem 20 Jahre alten Auto ist nicht viel Historie. Was war davor?
Ansonsten geben Rechnungen oder alte HU Berichte ein recht plausibles Bild ab.
Wenn aber im Alter von 7 Jahren der Tacho Mal gegen einen mit wenig Kilometer getauscht wurde und der Wagen jetzt 150 k km weniger anzeigt ist das nur anhand des Zustands ermittelbar/glaubhaft.
96000km bei einem mindestens 18 Jahre altem Auto , würde ich nur mit Nachweisen in meine Kaufentscheidung einfließen lassen!!!
Bei der Hauptuntersuchung wird die Originalität des Kilometerstandes nicht geprüft.
Komisch das es da nix geben soll, meiner z.B. war schon 3. Hand , aber alle HU Berichte waren in der Boardmappe , wenn die schon nicht vorhanden sind , würde ich nichts auf den angezeigten Kilometerstand geben!!
Danke für Eure Antworten!
Die vorhandenen Rechnungen sind schon ziemlich aussagekräftig und ausführlich, insgesamt bei ca. 4000 €. Mich wundert halt nur, dass es aus früheren Jahren (vor 2017) nichts vorhanden ist, bzw. kein Serviceheft geführt wurde...
Hier ist der Link zum Fahrzeug. Was haltet Ihr davon?
https://www.autoscout24.de/.../...1a44-9117-46c5-8c56-6fedd3e85dd2?...
Das Auto wirkt auf den Bildern sehr gepflegt und auch vom Rost her scheint er soweit ok zu sein. Ok am Kofferraumschloss ist was, und man kann auf den Bildern nicht hinter die Stossstangen gucken.
Das Auto ist für einen 200er recht üppig ausgestattet
Ich wäre bei dem hier gezeigten Auto allerdings trotzdem raus weil es ein 200er ist.
200er mit Automatik= hoher Verbrauch & absolut keine Leistung und Null Klang!
Insgesamt sieht der nicht schlecht aus. Ist von Lackierung/Stoffsitze und Motorisierung anscheinend ein echtes Rentnerauto. Von daher kann es schon sein, das die Kilometer stimmen. Meine Eltern hatten in 13 Jahren auch nur 65k geschafft.
Hin fahren, ansehen und ausgiebig probefahren. Und wenn sich der "haben will" Effekt einstellen noch feilschen bis der Händler blau anläuft.
kann man vielleicht mit der VIN = WDB2083351F104346
die frühe Wartungshistorie beim 😁 erfragen ?
Die durchschnittliche Jahreslaufleistung ist hier
mit nur 4.560 Km schon sehr Niedrig... 🙄
"Die vorhandenen Rechnungen sind schon ziemlich
aussagekräftig und ausführlich, insgesamt bei ca. 4000 €".
Wobei ich bei Belegnr. 1723383 gerne wüßte welche
Arbeiten denn gemacht wurden. Blatt 1 - 4 ... 😕
Gruß, mike. 🙂
Ein Mercedeshändler kann dir unter Umständen mit der Fahrgestelltnummer die komplette Werkstatthistorie von Mercedes aufrufen und ausdrucken.
LM
@V8CLK430 schrieb am 9. August 2020 um 15:41:23 Uhr:
Also ich habe den Verkäufer kontaktiert und er hat mir die Auflistung mit allen durchgeführten Arbeiten zugeschickt. War mir nur unsicher ob ich diese aus Datenschutzgründen direkt hier posten darf.
Hier eine kurze Zusammenfassung der beiden Rechnungen:
2017:
- Untersuchung des Motormanagement- und Abgasreinigungssystem AU
- HU Durchsicht mit Bereitstellung für Prüfer
- Serviceumfang A
- Bremsflüssigkeit
- Ölfiltereinsatz
- Dichtring
- Lenkungsdämpfer war verölt (undicht), wurde erneuert
- Staubfilter der Klimaanlage und der Heizung wurde erneuert
- Scheibenreiniger
- Scheinwerfer aufarbereiten, polieren.
2019:
- Bremsscheiben und Beläge (vorne) wurden erneuert
- OBD-Adapter ab/anbauen + Untersuchung des Motormanagements
- Serviceumfang A
- Bremsflüssigkeit
- Ölfiltereinsatz
- Schlauchschelle
- Kraftstofffilter
- Luftfilter ADW
- Wischerblätter vorne erneuert
- Windschutzscheibe erneuern
- Wischerblätter
- Ölverlust am Motor von untern behoben (Nockenwellenmagnet und Ölwanne waren undicht). Nockenwellenmagnet und Ölwannendichtung wurden erneuert
- Längsträger links und rechts waren verrostet und wurden erneuert.
Das Fahrzeug ist 200 km von mir entfernt, und ich entscheide momentan ob sich der Weg lohnen würde. An sich gefällt es mir ziemlich gut (und der "kleine" 200/230-Motor ist auch mein Ziel), ich war mir nur ein bisschen unsicher/skeptisch was den KM-Stand angeht.
Ich würde die Finger davon lassen.21 Jahre alt,nicht mal 96.000km,wie der Händler,der Hassan sagt,und dazu 4.000 Euro,für den kleinsten Motor,
und keine Fahrzeughistorie.
Für den Preis kriegst du einen 230er oder 320er.
Der ist gepflegt,so sieht er aus zumindest,aber ich wette er hat mindestens den doppelten Km-Stand.
Es sei denn es stimmt alles,also auf jeden Fall das Auto von jemandem der sich auskennt durchchecken lassen.
Stimme silver123 zu, der Preis ist nicht besonders heiß. Ob die Km echt sind oder nicht ist natürlich nur mit Bildern schwer zu sagen. Aber gerade bei gut gepflegten und wenig gefahrenen Fahrzeugen ist meist eine gut belegbare Historie vorhanden.
Obwohl der gut ausgestattet ist, fehlt einfach die Lederbestuhlung. Ein solches Auto ohne muss man echt mögen. Und warum nicht nach einem guten 320er schauen? Für welchen Zweck ist der Wagen gedacht?
@Hennaman schrieb am 9. August 2020 um 23:05:32 Uhr:
Ich glaube er wollte damit Fahren.....
Ich ergänze (für's Verständnis):
...viel "dailydriver", wenig "zum Spaß", Sommer, Winter, "allseason"...
4000,-€ für 2 x HU plus 2 Längsträger / Bremsen vorn / Ölwannendichtung / Frontscheibe und Kleinkram.
Das kann nur ein Rentnerauto sein , kein "Normaler" Mensch zahlt so viel für so wenig!!!
Das ist der Typische Rentnerauftrag (bitte TÜV-Fertig machen), b.z.w. bedeutet : zweimal Abkassieren für die Werkstatt.
