Nachrüstung von Auto-Hold
VW Passat
hat jemand schon einmal Auto-Hold in seinem Passat 3C nachgerüstet ?!
Woolfen99
habe heute bei meinem Passat Auto Hold nachgerüstet und es funktioniert auch.
ABS Steuergerätnummer 3C0 614 109
Feststellbremse Steuergerätnummer 3C0 907 801 E
PR-NR.: UH1
So habe ich es verkabelt:
Pin 1: geht auf Pin 7 SG Festellbremse
Pin 2: sollte an Sicherung 2 auf Sicherunghalter C
Habe ich an Pin4 vom ESP Schalter abgegriffen, geht an die gleiche Sicherung laut Stromlaufplan
Pin 3: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang (Beleuchtungsplus)
Habe ich an Pin3 vom ESP Schalter abgegriffen
Pin 4: geht auf Pin 9 SG Feststellbremse
auch einfach nur reingesteckt, Pin 9 SG Feststellbremse nur gültig bis April 2007, ab Mai 2007 ist es der Pin 4 SG Fesfstellbremse
Pin 5: geht auf Pin 11 (ist belegt, muss mit aufs vorhandene Kabel geklemmt werden) SG Feststellbremse
Kabel zusammen geführt.
Pin 6: Masse (Massepunkt 1 Mitteltunnel)
habe ich beim ESP Schalter an Pin 6 abgegriffen.
Viel Spaß beim nachrüsten.
229 weitere Antworten
229 Antworten
Nein, nicht bei Start Stop.
Danke für deine schnelle Antwort, aber ich habe gelesen das Auto-Hold und Start-Stop im B7 eingebaut wird habe ich mich da verlesen? Und wenn nicht, warum geht das beim B6 nicht?
Ja weil 3C UND 3AA ABSe grundlegend verschieden sind, beim B6 gehts nicht.
Hallo zusammen!
hat jemand noch die Anleitung von Ales zum nachrüsten??
Die Seite ist offline und ich finde die Anleitung nicht mehr.
Gruß und Danke!
Original geschrieben von luckymetty
Hallo zusammen!
Gruß und Danke!
... wie gesagt, das Internet vergisst nichts.
Et voila, bitte schön
Hab mir jetzt einen Taster bei eBay gekauft,
gibt es eigenlich einen Taster ohne LED?
Auf dem Bildern kann ich keine LED erkennen!
Sollte eine LED vorhanden sein. Das ist die einzige Anzeige die sagt das AutoHold eingeschaltet ist.
Evtl. leuchtet bei diesem Taster der Schriftzug?
Find ich komisch, das dieser Taster keine LED hat, konnte anhand der bekannten TN auch keinen ohne LED finden 😕
Na mal sehen, evtl. wurde das Bild ja automatisch bearbeitet und da mussten die Umrandungen der LED weichen ;-)
Das Rätel ist gelöst:
Es ist tatsächlich ein Taster OHNE LED.
Der Schriftzug leuchtet wenn Autohold aktiv ist.
Gibt auch ein Thread über den Taster hier im Forum, auf den ich gestoßen bin.
Ein kleiner BUMP.
Ich habe gelesen das AH mit allen ABS Stg. geht.
Mein Passat ist BJ 03/2005, habe schon den Schalter gekauft. Hat jemand erfahrung mit nachrüsten beim 05er Passat? Ich denke mein ABS ist ein M, und er hat den RDK Kabelbaum verlegt. (Ich weiss dass die RDK ohne AH ab Werk nicht geht.)
Hi.
Mein Autohold funktioniert nicht mehr. Kann ich irgendwie ein Reset machen?
@kombifehler schrieb am 13. Februar 2016 um 14:08:24 Uhr:
Ein kleiner BUMP.
Hallo. Geh auf
www.passat3c.info
, da steht alles was du brauchst 😉
@Marvw schrieb am 13. Februar 2016 um 14:16:53 Uhr:
Hi.
Hey, versuch mal die batterie fpr 10 min abzuklemmen.
Auto hold funktioniert nur, wenn angeschnallt und Fahrertür geschlossen ist ! Eventuell Türkontaktschalter defekt oder Gurtschloss nicht in Ordnung !
tk merkt man relativ schnell
gurtschloss nur, wenn der gurtwarner nicht rauscodiert wurde - stehe vor dem selben Problem.... Besonders doof ist es wenn es nur sporadisch auftritt, z.B. wenn das Gurtschloss an der Ampel meint, man sei nicht mehr angeschnallt und damit dann die EPB zumacht und (weil ja nach Meinung des Fahrzeugs nicht angeschnallt) beim Losfahren auch nicht mehr automatisch aufmacht 🙁
Neues Schloss liegt schon hier (39EUR) muss nur noch eingebaut werden...
