Nachrüstung Rückfahrkamera bei vorhandenen Sync2
Heute habe ich mal wieder ein Bastelsonnabend gehabt und mich mit der Nachrüstung einer Rückfahrkamera bei einem Kuga Mk2 mit Sync2 beschäftigt. Das Sync2 wird mit einer As Built Datei konfiguriert. Diese kann man sich mit Forscan und einer erweiterten Lizenz anschauen und auch ändern. Die Rückfahrkamera ist im Block 7d0-01-01 hinterlegt.
7d0-01-01 0B-- ---- ---- (with camera) Parkpilot vorn und hinten C-max und Kuga
7d0-01-01 09-- ---- ---- (without camera) Parkpilot vorn und hinten C-max und Kuga
Nach Änderung der As Built und aufspielen dieser zeigte das Sync2 nach einlegen des Rückwärtsganges einen schwarzen Bildschirm mit der Meldung das die Rückfahrkamera nicht verfügbar ist.
Danach habe ich im Schaltplan den Kameraeingang beim Sync2 identifiziert Pin 14 Video +, Pin 15 Video- und ein Videokabel an den Pins angeschlossen.
Diese Kamera habe ich in der Heckklappe an der originalen Position verbaut. Bis auf die mitlenkenden Linien verhält sich das Sync2 mit dieser Kamera genauso wie das Originale. Die Einbauzeit betrug ca.2,5h und das Material siehe Link.
74 Antworten
Gibt es dafür ein fertiges Kabel von Ford oder muss ich den chinch Stecker von der Kamera zerschneiden dafür
Dafür gibt es kein fertiges Kabel. Ich kann dir aber gern ein fertig konfektioniertes Kabel gegen eine Aufwandsentschädigung schicken.
Wenn nit welche Teile brauch ich um den Anschluss zu machen
Pin
Cinch Stecker
6m geschirmtes Kabel
Muss in dann das Kabel von dir nur noch in den Stecker rein machen und das wars dann Bzw wird das einfach nur reingesteckt oder muss ich den Stecker zerlegen dafür
Hi weiß einer wie ich den Stecker vom Display öffne ich meine den Stecker mit dem Hebel den man ziehen muss will da Pins reinmachen für die rückfahrkamera
@Parkus1
Kamera
Danke
Mit der Freischaltung hat super Funktioniert !
Liegt zufällig das Kabel schon bis nach hinten ?Also beim Kuga2 !
Beim Mondeo so das wohl hinten am Dachhimmel liegen und enden !
@Parkus1 ,
Das Video Kabel ist beim Kuga leider nicht bis zur Heckklappe verlegt. Bei einigen Kugas ist gar keins drin und bei anderen geht es bis zu einem Kompaktstecker in der Mittelkonsole beim Schalt- bzw. Wählhebel.
