Nachrüstung Elektrische Außenspiegel mit Umfeldlicht BMW E83
Guten Tag liebe BMW Motor Talker,
Ich habe eine Frage an euch:
Ich möchte bei meinem BMW X3 E83 bj.2005 mit Memory Sitzen die Außenspiegel vom Facelift E83 verbauen um die Funktion der abblendbaren Außenspiegel und die Funktion der Umfeldleuchten in den Spiegeln zu erhalten. Ich habe bereits in der Bucht die passenden Spiegel kaufen können und habe diese umgehend eingebaut. Nun lassen sich die Spiegel elektrisch anklappen und elektrisch verstellen, jedoch würde ich die pinbelegung des Innenspiegel brauchen um das Abblend Signal abzugreifen. Außerdem habe ich in der Fahrer und Beifahrer Türe jeweils einen 2 poligen Stecker vorgefunden, welche nicht verwendet werden. Kann ich mir hier womöglich ein paar Kabel sparen, falls die abblendfunktion oder die Umfeldbeleuchtung schon vorgesehen sind oder für was sind die losen Stecker?
Außerdem ist mir noch nicht klar, wo ich die Umfeld leuchten anklemmen soll. Wo sind die beim Facelift E83 Angeschlossen? Ich gehe einmal davon aus, dass sie beim Lichtschaltzentrum eingepinnt werden? Die Belegung der Außenspiegel konnte ich bereits herausfinden. Ein Freund von mir hat einen Facelift e83 mit Licht Paket. Wenn er das Auto auf oder zu sperrt, schaltet sich das comming/leaving home automatisch an, wenn es dunkel ist. Ich muss bei meinem X3 immer kurz die Lichthupe betätigen, dass das Licht für eine Zeit an bleibt. Kann ich das auch hinbekommen, das es automatisch funktioniert? Muss ich hier das Lichtschaltzentrum tauschen gegen eines vom Facelift?
Ich hoffe auf eure Hilfe und freue mich auf eure Antworten.
13 Antworten
Nur mit dem aktuellen Lichtschaltzentrum ist es sicherlich nicht möglich, entweder das vom Facelift oder mit einem zusätzlichen Modul.
Mal offtopic, ich will bei mir die anklappfunktion nachrüsten und habe memorysitze, bj 2004. Wie ist die Teilenr. Von deinem ganzen Spiegel/Fensterheber schalter? 61313414355 zufällig die?
Servus
Die Teilenummer des Schalters war bei mir: 3414355
Die war bei mir jedoch zufällig. Ich habe einfach einen Schalter gekauft, der den Taster für das einklappen der Spiegel hat. Ich musste nichts nach verkabeln da ich bereits Memory sitze hatte.
Kann mir jemand genau beschreiben wie die pinbelegungen der Sirene, des Ultraschall Moduls und des neigungsgebers sind! Ich habe alle Teile Original von bmw bekommen inkl den passenden Steckern. Jetzt muss ich nur noch die einbauorte wissen und die Kabel zum Grund Modul legen. Daher muss ich genau wissen welcher pin zu welchen Platz am grundmodul zu legen ist. Die led Im Spiegel konnte ich bereits anschließen.
Danke für die Info.
http://www.re-electronics.de/.../000000a0b40d6a60b.html
Hier ist was du suhst. Du kannst auch im Internet nach dem E46 googeln und dort findest du was, ist die selbe Technik wie im E83 und auch das Grundmodul ist das selbe
Spitze das beschreibt mal genau das grundmodul. Ich konnte jedoch über die Belegung der Sirene, dem Ultraschall Modul im Dach und vom neigungsgeber nichts finden. Daher weis ich nicht wohin ich mit den Pins vom grundmodul zu den besagten Teilen andocken soll. Kannst du mir da auch helfen? Beziehungsweise weis ich nicht wo der Neigungsgeber und die Sirene ab Werk montiert werden.
Liebe grüße
Sirene beim E46 im Motorraum, wenn man davor steht, rechte seite hinter der Luftfilterverkleidung. Beim X3 müsste das auch dort sein. Neigungsgeber bin ich mir nicht sicher, vielleicht im Kofferraum hinter einer verkleidung
Als kleines Update zu meinem Anliegen:
Ich konnte die Originale Alarmanlage nun erfolgreich nachrüsten. Falls jemand die Pinbelegung und infos zum Einbau dazu benötigt, kann er sich gerne bei mir melden. Nun habe ich nur noch dass Problem, dass ich nicht weiß wo ich die Umfeld LED im spiegel anschließen soll. Vielleicht kann mir hier noch jemand aushelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Melde mich mal nochmal. Hast du die Spiegel vom Facelift Plug&Play verbaut? Ich habe bei mir am Montag einen rechten Außenspiegel verbaut mit anklappfunktion. Kann allerdings noch keinen linken finden, da ich Shadowline besitze ist es schwieriger. 51163452703 brauche ich, hätte aber auch einen von Facelift gefunden, der auch so aussieht aber angeblich nicht kompatibel ist, nur ab 09/2006 und meiner ist 2004. Und zu den losen Kabeln in deiner Türe, die sind von der Abblendautomatik für die Außenspiegel. Die werden dann an das Abblendene Spiegelglass angeschlossen. Und ich denke das die Innen und Außenspiegelabblendfunktion über die selbe sicherung laufen
Ich habe die Spiegel von einem 2008er in meinen Vorfacelift eingebaut und es hat ohne Probleme funktioniert. Solange du Memory sitze hast wird es kein Problem sein. Ich musste nur extra die Kabel für die Abblenden Spiegel und für die Umfeldbeleuchtung nachziehen.
Falls du vorhast, die abblendenden Außenspiegel zu verbauen musst du dir bewusst sein, dass die losen Kabel in der Tür nur im Türkabelbaum vorbereitet sind, aber ab Werk noch nicht mit dem Innen Spiegel verbunden sind.
Hallo liebe Motortalker,
Ich war aufgrund meines Problems mit der Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln mehrfach beim BMW Händler um nachzufragen, wo diese nun angeschlossen wird. Jedoch konnte mir der Händler selbst mit Schaltplan eines Facelift Modells nicht sagen wo. Hat einer von euch eine Idee?
Leider Habe ich nur ein IPhone.
Der Belegungsplan vom Lichtschaltzentrum und von den Außenspiegeln ist mir von meinem örtlichen BMW Händler bereits geschickt worden, jedoch konnte ich mit diesem Vorort am Belegungsplan nichts eindeutiges über die Umfeld leuchten finden.
