Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
VW Caddy 3 (2K/2C)
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein 🙂
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Caddy 3 & Caddy 3 FL Rückleuchte -> Caddy 4 Rückleuchte
Links ist wie folgt umzupinnen:
Pin 6 (weiß/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) bleibt auf Pin 5 (Rückfahrlicht)
Pin 4 (rot/schwarz) auf Pin 2 (Bremslicht)
Pin 3 (braun) auf Pin 1 (Masse)
Pin 2 (grau/schwarz) auf Pin 4 (Schlusslicht)
Pin 1 (gelb/weiß) auf Pin 6 (Nebelschlussleuchte)
Rechts muss wie folgt umgepinnt werden:
Pin 6 (grün/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) auf Pin 6 (Rückfahrlicht)
Pin 2 (Gummistopfen) auf Pin 5
Pin 1 (rot/grau) auf Pin 4 (Schlusslicht)
In beiden Lampenträgern, rechts und links (Caddy 4), ist Pin 5 nicht belegt. Das Rückfahrlicht auf der Fahrerseite kann also bedenkenlos auf Pin 5 eingepinnt werden, somit ist eine problemlose Rückrüstung möglich.
Dichtung/Schaumstoffdichtung:
Zwischen den Rückleuchten und der Karosserie waren bei den C3 Leuchten immer Schaumstoffdichtungen, welche bei den C4 Lampen fehlen. Man kann somit zwischen den Lampen und der Karosserie durchschauen. Ich vermute das diese entweder nicht mehr als Ersatzteil aufgeführt werden und trotzdem in der Serie verbaut werden (evtl. kann ja ein C4 Fahrer dazu was sagen?!?), oder was wahrscheinlicher ist, das diese wieder mal entfeinert wurden.....
Hier die Teilenummer: 2K0945191 (Braucht man entsprechend zwei mal..)
Hier die aktuellen Teilenummern der Rückleuchten:
normal
links:
2K1945095Q
rechts:
2K1945096AB (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AD (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
abgedunkelt
links:
2K1945095R
rechts:
2K1945096AC (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AE (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
Heckscheibenwischer: Ich behaupte nach wie vor das die Erklärung mit und ohne Heckscheibenwischer im Ersatzteilkatalog falsch ist. Jeder der schon mal einen Caddy mit Flügeltüren gesehen hat, weis das der Heckwischer in der linken Tür sitzt.
Ich bin mir sicher, das es etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun hat. Hat der Caddy 4 mit Flügeltüren eine Heckscheibenheizung, braucht man rechts entsprechend die Öffnung in der Plastikabdeckung der Rückleuchten, da man die Gummitülle montieren muss in denen die Kabel verlegt werden. Auf der linken Seite gibt es nur eine Abdeckung mit Öffnung, unabhängig von der Heckscheibenheizung, da hier die Tülle immer verbaut wird, da jedes Fahrzeug ein Schloss und Kennzeichenbeleuchtung in der linken Tür hat.
Mit anderen Worten: Beide rechten Leuchten sind komplett identisch, es unterscheiden sich nur die beiden Plastikabdeckungen.
mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) = Loch in der Plastikabdeckung
ohne Heckwischer (ohne Heckscheibenheizung) = kein Loch in der Plastikabdeckung
Wenn sich jemand der C3 Fahrer rechts die Rückleuchte ohne Öffnung bestellt hat und sich an der nicht vorhandenen Symmetrie bei geöffneter Heckklappe stört, die Abdeckungen gibt es auch einzeln: 😁
Links: 2K1945311A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312B (ohne Loch!)
Wundert euch nicht wenn ihr eine rechte Rückleuchte ohne Loch bestellt und die Teilenummer auf der Blende auf 212A endet. Ich vermute das auf beiden Ersatzteilen der Index A steht, nur wird bei der Version mit Index B einfach das Loch nicht ausgeschnitten.... Siehe Bild im Anhang 😁
Der Kunde hat die Rückleuchte 2K1945096AE bestellt und hat dazu die Blende 2K1945312A ohne Loch bekommen. Auf der Blende ist die Aussparung aber schon angezeichnet 😉
Zum Thema Lampenkonfiguration beim C3 FL:
Der C3 den ich am Wochenende da hatte, hatte ein anderes BCM verbaut (andere Teilenummer) und somit auch eine komplett andere Lampenkonfiguration. Ich werde daher hier keine Konfigurationen posten. Jedes Fahrzeug/BCM sollte hier zuerst ausgelesen werden und dann abgeglichen werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
[ Beitrag auf Wunsch des Erstellers durch Moderator editiert ]
Img-20150920-204929
Img-20150920-215853
Ruecklicht-codierung-557606697663571716
377 weitere Antworten
377 Antworten
Funktioniert auch alles kann ja dann nicht sein, wenn dir noch die Codierung fehlt.
Naja bekomm z.B. das Rücklicht links nicht deaktiviert und hab somit die permanente Fehlermeldung im Kombi. Hab auch die Touran Heckleuchten noch nicht aktiviert bekommen. Die Heckleuchten funktionierten nach dem Umpinnen auf anhieb (siehe Bild).
Aber wie gesagt, bekomm ich die letzten Schritte mit VCP nicht auf die Kette :-D
Schade das du so weit weg wohnst.. sonst hätte ich dir geholfen.
Das da nicht alles funktioniert zeigt ja das Bild😉.
Na wenn er aus Tirol kommt kann er ja mal in München vorbei kommen.
Mit seiner polnischen VCP version wird er da nicht weit kommen. Wer möchte kann auch bei der gelegenheit direkt die Leuchtmittel auf LED umbauen, kann ich bei der Gelegenheit mit machen.
Das Angebot würde ich durchaus gerne annehmen
:-) Wie schauts denn bei dir zeitlich aus?
Bin ab Dienstag wieder im Land. 🙂
Hätte übernächste Woche Urlaub dann würde ich vorbeischauen in München wennst für dich passt. Brauchst mir nur sagen wann und wo :-)
Moin, gibt es hier zufällig jemanden, der mir die Caddy 4 Rückleuchten am Caddy 3 Facelift umpinnen und codieren kann.
Bin die Woche auf Usedom, wenn jemand in der Nähe wäre und Zeit hätte, würde ich mich sehr freuen.
Danke schonmal im Voraus. Freue mich über Antworten.
Gruß Lukas
Ich bin dieses Wochenende in Dresden... Du musst nur vorbei kommen 😁
Ich finde irgendwie keine richtige Antwort auf meine Frage - lünscht mich bitte nicht falls ich sie übersehen habe.
Ich habe (jetzt endlich) einen Caddy von 11.2013 müsste ja dann der 2k sein, oder?
Passen da die moderneren Rückleuchten?
Und bekommt man da vielleicht auch die modernen Frontleuchten rein?
Also ich spreche von den Leuchten aus dem caddy 4
Grüße aus Aachen!
Nur wenn Du hinten die Türen hast.
Nein die Frontleuchten passen nicht.
@HellmichHolger schrieb am 11. Oktober 2023 um 07:46:36 Uhr:
Negativ! Klapptüre - schade!
Trotzdem vielen lieben Dank!!
Guten Morgen.
@itsjustme: Du hast einen Caddy 3 FL 2K wie ich auch. Die Rückleuchten des Caddy 4 mit Klapptüren passen an den Caddy 3 und 3 FL.😉 Am Caddy 3 musst du mit VCDS die Lichtkonfiguration anpassen beim 3 FL wie du ihn hast braucht man leider VCP dafür.
Und natürlich Kabel umpinnen…
Bei der Heckklappe hast du halt in den Blenden der Rückleuchten Öffnungen für die Kabel der Klapptüren. Aber die sieht man ja nur wenn die Klappe offen ist.🙂Aber sonst funktioniert es….😉 Ich habe Sie auch drin. Siehe Fotos. Habe mir die abgedunkelte Variante gegönnt (auf dem 2 Foto sind beide zu sehen)
Die Teilenummern findest du für die Leuchten hier am Anfang des Threads.
Die Scheinwerfer passen nur mit „etwas mehr Aufwand“ also NICHT Plug and Play.
Was nicht wirklich Sinn macht.
Mfg Caddymaxitdi
@CADDYMAXITDI vielen Dank für deine Richtigstellung und die Info welchen caddy ich schlussendlich habe… 😁
Ich werde mich mal dort reinfuchsen und gucken wie ich da weitermache 🙂
Lg
