Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
VW Caddy 3 (2K/2C)
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein 🙂
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Caddy 3 & Caddy 3 FL Rückleuchte -> Caddy 4 Rückleuchte
Links ist wie folgt umzupinnen:
Pin 6 (weiß/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) bleibt auf Pin 5 (Rückfahrlicht)
Pin 4 (rot/schwarz) auf Pin 2 (Bremslicht)
Pin 3 (braun) auf Pin 1 (Masse)
Pin 2 (grau/schwarz) auf Pin 4 (Schlusslicht)
Pin 1 (gelb/weiß) auf Pin 6 (Nebelschlussleuchte)
Rechts muss wie folgt umgepinnt werden:
Pin 6 (grün/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) auf Pin 6 (Rückfahrlicht)
Pin 2 (Gummistopfen) auf Pin 5
Pin 1 (rot/grau) auf Pin 4 (Schlusslicht)
In beiden Lampenträgern, rechts und links (Caddy 4), ist Pin 5 nicht belegt. Das Rückfahrlicht auf der Fahrerseite kann also bedenkenlos auf Pin 5 eingepinnt werden, somit ist eine problemlose Rückrüstung möglich.
Dichtung/Schaumstoffdichtung:
Zwischen den Rückleuchten und der Karosserie waren bei den C3 Leuchten immer Schaumstoffdichtungen, welche bei den C4 Lampen fehlen. Man kann somit zwischen den Lampen und der Karosserie durchschauen. Ich vermute das diese entweder nicht mehr als Ersatzteil aufgeführt werden und trotzdem in der Serie verbaut werden (evtl. kann ja ein C4 Fahrer dazu was sagen?!?), oder was wahrscheinlicher ist, das diese wieder mal entfeinert wurden.....
Hier die Teilenummer: 2K0945191 (Braucht man entsprechend zwei mal..)
Hier die aktuellen Teilenummern der Rückleuchten:
normal
links:
2K1945095Q
rechts:
2K1945096AB (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AD (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
abgedunkelt
links:
2K1945095R
rechts:
2K1945096AC (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AE (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
Heckscheibenwischer: Ich behaupte nach wie vor das die Erklärung mit und ohne Heckscheibenwischer im Ersatzteilkatalog falsch ist. Jeder der schon mal einen Caddy mit Flügeltüren gesehen hat, weis das der Heckwischer in der linken Tür sitzt.
Ich bin mir sicher, das es etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun hat. Hat der Caddy 4 mit Flügeltüren eine Heckscheibenheizung, braucht man rechts entsprechend die Öffnung in der Plastikabdeckung der Rückleuchten, da man die Gummitülle montieren muss in denen die Kabel verlegt werden. Auf der linken Seite gibt es nur eine Abdeckung mit Öffnung, unabhängig von der Heckscheibenheizung, da hier die Tülle immer verbaut wird, da jedes Fahrzeug ein Schloss und Kennzeichenbeleuchtung in der linken Tür hat.
Mit anderen Worten: Beide rechten Leuchten sind komplett identisch, es unterscheiden sich nur die beiden Plastikabdeckungen.
mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) = Loch in der Plastikabdeckung
ohne Heckwischer (ohne Heckscheibenheizung) = kein Loch in der Plastikabdeckung
Wenn sich jemand der C3 Fahrer rechts die Rückleuchte ohne Öffnung bestellt hat und sich an der nicht vorhandenen Symmetrie bei geöffneter Heckklappe stört, die Abdeckungen gibt es auch einzeln: 😁
Links: 2K1945311A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312B (ohne Loch!)
Wundert euch nicht wenn ihr eine rechte Rückleuchte ohne Loch bestellt und die Teilenummer auf der Blende auf 212A endet. Ich vermute das auf beiden Ersatzteilen der Index A steht, nur wird bei der Version mit Index B einfach das Loch nicht ausgeschnitten.... Siehe Bild im Anhang 😁
Der Kunde hat die Rückleuchte 2K1945096AE bestellt und hat dazu die Blende 2K1945312A ohne Loch bekommen. Auf der Blende ist die Aussparung aber schon angezeichnet 😉
Zum Thema Lampenkonfiguration beim C3 FL:
Der C3 den ich am Wochenende da hatte, hatte ein anderes BCM verbaut (andere Teilenummer) und somit auch eine komplett andere Lampenkonfiguration. Ich werde daher hier keine Konfigurationen posten. Jedes Fahrzeug/BCM sollte hier zuerst ausgelesen werden und dann abgeglichen werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
[ Beitrag auf Wunsch des Erstellers durch Moderator editiert ]
Img-20150920-204929
Img-20150920-215853
Ruecklicht-codierung-557606697663571716
377 weitere Antworten
377 Antworten
Hallo liebe Community, ich bräuchte Hilfe bzgl. der Codierung mit VCP im Kreis Frankfurt am Main.
Oder @Windoofer könntest du dich bei mir melden?
Liebe Grüße
Hallo, ich würde ebenfalls die Caddy 4 Rückleuchten in meinem geschlossenen CrossCaddy nachrüsten wollen. Wenn jemand im Raum Hannover/Braunschweig/ Magdeburg mir mit der Codierung weiterhelfen kann, dann bitte ich um eine kurze Info. Danke und Gruß, Niko
@SirNiko schrieb am 4. Mai 2021 um 23:12:31 Uhr:
Ich bin ab und an mal in Chemnitz unterwegs. Da könnte ich dir helfen.
grüße
Moin liebe Caddyfahrer, ich benötige immernoch Unterstützung im Rhein Main Gebiet.
Bin auch Bereit 100Km zu fahren, da ich meinen Caddy täglich benötige.
Hast du denn schon umgebaut? Oder noch gar nichts gemacht
In Köln kann ich das anbieten, oder das BCM per Post an mich, habe auch leih Bcm zum überbrücken da.
Sachen gibts, die gibts gar nicht. 🙂
Index
ich bin neu hier im Forum und möchte gern meinen Caddy Life auf die neuen Caddy 4 Rückleuchten (abgedunkelt) umrüsten.
Zum Fahrzeug, ist ein Caddy Life 1,9tdi BJ 2009 (VFL) mit Heckklappe.
Wenn ich die Anleitungen richtig interpretiert habe benötige ich folgende Rückleuchten/Dichtungen für den Umbau.
Rückleuchte links (Mit Nebelschlussleuchte)
2K1945095H - 2K1945095M - 2K1945095R - abgedunkelt mit offener Blende
Rückleuchte rechts (Mit Rückfahrlicht)
2K1945096J - 2K1945096Q - 2K1945096AC - abgedunkelt mit offener Blende
Dichtstreifen für Rückleuchten - 2K0945191 (2 mal)
Das mit dem umpinnen vom Stecker bekomme ich hin.
Da mein Auto ein VFL Modell ist, kann ich per VCDS programmieren.
Ohne eine Programmierung würde er mir einen Fehler schmeißen, das ein Rückfahrlicht defekt ist und ich habe keine "L" Optik bei eingeschalteter Beleuchtung (Bremsleuchte leuchtet nicht mit 25% mit, sondern nur 100% bei Bremsbetätigung)
--> Richtig???
@windoofer Was hat es mit dem letzten Bild auf sich? Gibt es die linke Rückleuchte nun auch mit geschlossener Blende?
Da ich eine Heckklappe habe wäre eine gewisse Symmetrie schon nicht schlecht.
Hast du da evtl. "neue" Teilenummern?
Danke für die Hilfe!
Ich hab für die rechte und linke Seite passende Abdeckungen gedruckt 😉
Die dürfen natürlich ganz ohne jeglichen Hintergedanken käuflich bei mir erworben werden 😁
Hast du Bilder von deinen Abdeckungen windoofer?
schau doch mal weiter oben
@windoofer schrieb am 31. Juli 2021 um 18:18:34 Uhr:
Das hier? Was sollen deine denn kosten?
Von mir aus auch gern per PN.,
@windoofer. Kannst du mir zwecks der VCP Anpassung helfen bitte. Habe selbst VCP. Mein Caddy ist ein 3 Facelift mit 5K0 Bordnetz.
edit. hab es selbst hinbekommen mit VCP und VAGhelper
@niind schrieb am 11. November 2021 um 18:52:17 Uhr:
@windoofer schrieb am 10. September 2021 um 21:39:26 Uhr:
