Nachrüsten Hold Assist
Audi A4 B8/8K
Hallo, guten morgen,
suche hier im Forum jemand aus Bayern, der mir den Hold Assisten nachrüstet kann.
Ich habe einen A4 Avant, 2.0 TFSI HS mit der Start Stop Automatik.
bin aus dem Raum Weiden PLZ 92637.
Für eine Nachricht an meine PN wäre ich sehr dankbar.
ichunddu47
125 Antworten
Danke für deinen Beitrag :-).
Servus, mein Dad hat nen Problem mit seinem Hill Hold im A4 8k Bj. 2011. Seit ca. 3 Tagen lässt es sich nicht mehr aktivieren. Vcds spuckt auch keine Fehlermeldung aus. Hab dann mal in den Messwertblöcken geschaut. Da steht unter hillhold auch kein Stellung des Taster. Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte?
codierung prüfen
MWB auslesen
ggf taster defekt
Muss ich morgen nochmal vorbei fahren. Hast du zufällig MWB im Kopf? Hatte welche zu hill hold im stg für die fsb gefunden,da wurde dann auch der Gurt angezeigt, sowie Rückwärtsgang und Vorwärtsgang. Aber beim Taster drücken passierte nix.
im 03er unter MWB
kommt die meldung im FIS - wenn du die taste drückst - für die bedingungen
Tür zu
motor an
angeschnallt ?
Nein, kommt nix die rote LED geht auch nicht an, leuchtet nur das Symbol am taster
dann Kabel prüfen oder Taster defekt
war der HH ab werk verbaut ?
Jo hatte er.
dann tippe ich eher auf Taster defekt
Jo kann man den irgendwie prüfen mit nem Multimeter o.ä?
ist nen normaler schließer ..
Okay, morgen mal testen
Danke
So hab den Fehler gefunden, lag nicht am Taster bzw. Am Kabelbaum. Das Problem ist das Modul für die automatische Aktivierung gewesen. Hab auch nicht dran gedacht das ich meinem Dad auch eins eingebaut hab. Ohne Modul läuft es wieder.
dann ist das modul defekt
