Nachrüsten Hold Assist
Audi A4 B8/8K
Hallo, guten morgen,
suche hier im Forum jemand aus Bayern, der mir den Hold Assisten nachrüstet kann.
Ich habe einen A4 Avant, 2.0 TFSI HS mit der Start Stop Automatik.
bin aus dem Raum Weiden PLZ 92637.
Für eine Nachricht an meine PN wäre ich sehr dankbar.
ichunddu47
125 Antworten
Moin moin !
Habe heute Morgen nach Anleitung von Scotty (herzlichen Dank !!) die Autoholdfunktion nachgerüstet. Hat leider etwas länger gedauert als bei ihm ;-)), ca. 3 Stunden.
Ist es richtig, dass der neue Parkbremsschalter nur weiterhin oben beleuchtet ist. Dachte eigentlich, dass es bei aktivierter Autoholdfunktion unterhalb des "A" ein weiteres Lämpchen gibt das leuchtet.
Alles funktioniert soweit. Sobald ich an der Ampel halte leuchte eine grünes Parksymbol im KI aber eben nichts im neuen Parkbremsschalter.
Gruss, Drak
Dein Gedanke ist richtig...
sobald Du den HA z.B. während der Fahrt aktiviert hast, leuchtet der Schalter rot. Wenn der HA dann z.B. an der Ampel aktiv wird, wird die Kontrollleuchte im KI grün
Ne oder ??
Hab vorhin mit "meinem" Audimeister telefoniert und der meinte, am Schalter selbst leuchtet kein Lämpchen. Nur im KI die Anzeige.
Wenn das stimmt was du sagst habe ich ein Problem. Nur wieso leuchtet mein "A" nicht nach Aktivierung ? Die Leitung zum Sicherungskasten Fahrerseite ist gelegt. Zündungsplus funktioniert dort auch. Habe den Steckplatz der nicht vorhandenen Lane Assist Sicherung benutzt, da ich bei meinem Allroad dort keinen Sicherungsträger 4 StP. 9 (wie in Scottys Blog angegeben) gefunden habe. (Habe nur 3 Sicherungsträger (Schwarz/braun/rot)
Gruss, Drak
Original geschrieben von drak
Ne oder ??
Gruss, Drak
wenn das A nicht leuchte hast du den Anschluss am ABS stg falsch!
unter dem "A" das Zeichen leuchtet dann
204164311-w500
dein Fehler liegt darin das du ein allroad hast!
da ist der Anschluss für die rückmelde led am ABS stg ein anderer
ich glaub unter Kommentaren in meinem blog habe ich irgendwo die Belegung geschrieben
Ach du Schei....benkleister !! 🙁(
Kann es sein, dass Pin 36 am ABS StG zu verwenden ist, wie beim Q5 ?
Wenn so ist, kann ich dann einfach das Kabel bei Pin 16 kappen und dieses mit neuem Pin in die 36 stecken. Oder muss der Pin aus Position 16 raus (geht das überhaupt ?)
Gruss, Drak
wenn dann direkt unten absetzen; oder halt sauber wäre es aus zu pinnen
müsste jetzt lügen aber meine es war nicht der vom Q5-
Hi Scotty ! Im Blog habe ich alle Kommentare gelesen. Da steht nichts explizit vom Allroad. Wie komme ich denn an due Stromlaufpläne ? Hat der Audidealer sowas ? Obwohl viel Hoffnung mach ich mir da nicht, der Meister wusste ja nicht mal dass das "A" beleuchtet wird.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen ?
Gruss, Drak
Scheint wohl doch pin 36 zu sein beim Allroad, siehe diesen thread die letzten posts:
http://www.motor-talk.de/.../...llroad-serienmaessig-t4328683.html?...
Gruss, Drak
Ja, beim Allroad ist es Pin 36. Im Stromlaufplan stehen beide Varianten drin mit dem Vermerk "je nach Ausstattungsvariante", allerdings wenn dieser Pin falsch gesetzt ist dann geht der HA überhaupt nicht.
eben nicht
das ist nur die Rückmeldung! und die wird nicht überwacht
daher geht der HH auch mit dem falschen Pin - man sieht es ja an dem grünen "P"
ich habe schon mal bei Kunden eben genau diese Leitung abgeklemmt da der Kunde sich gestört fühlte von der led 😉
Kann nicht sein, das schrieb ich ja bereits im anderen Beitrag, bei Pin 16 ging gar nichts erst als ich ihn bei Pin 36 eingepinnt hatte hat es letztendlich funktioniert. Hatte ja nichts anderes geändert!
ich check die pläne morgen mal
Ne ne Jungs, Scotty hat wie immer recht.
Hatte ja bei meinem A4 Allroad (Bj 04/2009) zunächst pin 16 gesteckt. Damit funktionierte das Auto Hold perfekt nur eben ohne Rückmeldung, sprich keine Beleuchtung des "A". Heute Morgen dann umgesteckt auf Pin 36 und siehe da es werde Licht, sieht jetzt so aus wie auf dem Bild.
Gruss, Drak
Foto
perfekt 😉
