Nach MMI 2G SW-Update 5570: "Radio nicht vorhanden"
Audi A6 C6/4F
nach einer MMI 2G Update-Programmierung auf die Version 5570 (Original Audi CD^s - 3Stk), steht bei mir im MMI-Display "Radio nicht vorhanden".
Die MMI-Update-CD 1 verlief schon mal nicht ohne, es stand im MMI, dass TUN/TUN/Bolo Error 129 von Gerät hat, danach "Erneuert versuchen" oder "Weiter".
Ich hab natürlich "Erneuert versuchen" gedrückt - leider wieder Error 129.
Da die CD 1 den SW-Stand des MMI erst auf 5150 flasht, habe ich mir gedacht, dass CD 3 schließt ohne Macken Update auf 5570 ab und das Radio wird wieder funktionieren.
Leider nicht der Fall.
Vor dem Update hat mein Radio/Tuner auch nicht perfekt funktioniert:
- schlechter Empfang (hatte insgesamt 4 Radiosendern)
- TMC-Zeichen war immer durchgestrichen, und später Komplet weg
- TP-Zeichen immer durchgestrichen
Ich vermute, dass Radio/Tuner noch funktionsfähig ist, nur halt irgendwie nicht erkennbar.
Vielleich sagen die Fotos mehr....
Was könnte man versuchen um es wieder hin zu bekommen ?
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Gruß,
Eugen
Vor-nach
Update-wurde-nicht-auf-version-22-durchgefuehrt
Update-wurde-nicht-auf-630-durchgefuehrt
nur zur Info (Bilder vorhanden, wenn Bedarf): Hatte meinem MMI 2G auch vor kurzem das Update verpasst (war auch noch auf Stand 2005). Es heisst: TUNER EU/US/RDW (0x0104)
EU/US/RDW sind wohl die Regionen, wo UKW im Bereich 87,5 - 108 MHz ausgestrahlt wird.
Im Detail Stand davor dem Update:
Devicename: TUNER EU/US/...
SW-Number: 4E0910541L
SW-Index: 0560
SW-Date: 13.05.05
HW-Number: ????
HW-Index: H42
Das Update hat den Bootloader nicht verändert (22 > 22) und die Application von 560 auf 620 aktualisiert.
Da vermutlich der Bootloader des Tuner Japan eine andere Version und leider kleinere Version als der auf der Update-CD für den Tuner EU hatte (Version 0022), wurde wohl versucht den Bootloader zu aktualisieren. Nun hast du vermutlich einen Bootloader drauf, der nicht zum Radio passt :-(
Ich befürchte, dass da mit Boardmitteln (Flashen über die Bussysteme des Fahrzeuges) nichts mehr zu machen ist. Da muss das Radio wohl zu jemandem, der über Diagnosekontakte den Bootloader neu installieren kann.
Lohnen wird sich das wohl nicht, da es ja eine Japan Ausführung ist:
4F0035541A, 4F0035541C, 4F0035541G oder 4F0035541K
Ich würde mir an Deiner Stelle eine K-Box für EU aus der Bucht besorgen, gibt es da ab 1,- oder Sofort-Kauf 199,-:
4F0035541, 4F0035541 X, 4F0035541B, 4F0035541BX, 4F0035541E, 4F0035541EX, 4F0035541H, 4F0035541HX, 4F0035541L oder 4F0035541LX
Eine Index H geprüft steht in der Bucht für 199,-
Vg,
maLLoc
41 weitere Antworten
41 Antworten
Tuner Japan und Du wunderst Dich über die von Dir beschriebenen Probleme?
Schau mal hier nach.
Sollte dort was anderes stehen?
Tuner Germany oder was???
Die vielen Fragezeichen verwirren mich etwas.
Ich habe Dir nochmals den Link hier rein kopiert - soviel zu dem schwachen Empfang im UKW Bereich.
MMi 2G habe ich keinerlei Dokus oder Pics mehr (alles entsorgt). Jedoch sollte dort Tuner EU/RDW oder sowas stehen. Habe echt kein Bild mehr.
Habe nur mal schnell eines vom 3G angehangen.
Radio
Was kann ich machen um es wieder in den Griff zu bekommen?
Reset hat mir nicht geholfen.
Vielleicht Fehlerspeicher auslesen? Oder erneuert SW-Update abspielen lassen?
Danke für Info! 😉
Versuch die erste CD nochmals, nur da der Tuner jetzt nicht mehr erkannt wird - nur die Position im MOST (104) kann ich es nicht versprechen.
Die Meta weiß jetzt nicht, was das für ein Bauteil ist und so kann es das Update nicht ansprechen.
Das Schlimme ist, das Update ist beim Bolo = Bootloader abgebrochen worden.
Reset/Fehlerspeicher keine Chance - hilft nicht.
Emergency auch nicht. da nur das MMI geflasht wird.
Hast du selber die K-Box getauscht oder hast du das Fahrzeug mit der Japan K-Box gekauft?
Die Japaner haben einen anderen Frequenzbereich daher auch die wenigen Sender bzw. schlechter empfang.
Ich hab so gekauft... Ich fand es schon komisch, aber da ich sowieso kaum Radio höre, hab mir keine Sorgen gemacht...
Wenn es noch per Diagnose erreichbar ist könnte man versuchen es so zu Flaschen.
Ich hatte mit ihm telefoniert, hat ein VCDS. Muss erst zu einem Kollegen...
über das benutzer definierte menü und ignore regin könnte man es auch versuchen.wenn es das auch machen lässt.(mmi update)
Er kommt nicht ins Grüne.....
Habe ihm das versucht zu schildern, aber ja er muss erstmal das Grüne haben.
Schon etwas mutig, so ein Update, ohne Kenntnis. Do it yourself, ist nicht immer die beste Variante.
Normal nicht, nur der Schuldige ist, welcher das Japan Radio eingebaut hat!
