Nach Batteriewechsel (Motorraum) Auto neu anlernen?
Mercedes C-Klasse S204
Muss ich nach einem Batteriewechsel (im Motorraum, hat max 5 min gedauert) das Auto (S204 Bj 2014) neu anlernen? Und wenn ja, wie?
Danke schonmal im voraus
76 Antworten
@BrainPain schrieb am 8. August 2025 um 11:50:44 Uhr:
Sehr lange, die hat der Vorbesitzer schon eingebaut, etwa 4 Jahre zuvor.
Kann ich jetzt problemlos wieder eine AGM einbauen?
Wenn die abgelesene Spannung im KI zeitweilig über 14,4 Volt anzeigt (teilweise fast 15V) muss eine AGM Batterie eingebaut werden. Da spielt es keine Rolle ob da vorher eine eventuell falsche Blei-Säure Batterie verbaut wurde.
Grundsätzlich kann immer eine AGM Batterie (14,8V) verbaut werden. Die würde halt in einem Fahrzeug das nur über eine Ladespannung von max 14,4 V (Blei-Säure Batterie) verfügt nie optimal nachgeladen.
Sämtliche mir bekannten 204er nach 10/08 auch die ohne den Code 909 Generatormanagment hatten bereits ab Werk eine VRLA Batterie verbaut.
@smartwhv schrieb am 8. August 2025 um 12:14:13 Uhr:
Geht das auch beim Vormopf? (S204 / C230) Bj. 02/99
02/99 gab es noch keine 204 VorMoPf über die wir hier die gesamte Zeit schreiben. Siehe hier
Die Funktionen sind aber in der 204 VorMoPf und in der MoPf vorhanden.
Bei einem verbauten 4 Tasten Lenkrad ist die Bedienung und meistens auch durch das ältere verbaute KI natürlich die Anzeige anders.
