Nach Batterietausch einige Fehler
ich habe vor kurzem in meinem Passat B7 Variant die Batterie getauscht (Exide AGM 72Ah), wobei ich dasselbe Modell schon vorher drin hatte. Via VCDS habe ich dann eine neue Seriennummer eingegeben (einfach eine Ziffer geändert), um die Batterie anzulernen.
Nun habe ich aber zahlreiche Fehler, die vorher nicht da waren: Reifendruckkontrolle geht nicht mehr, ACC nicht, Auto Hold nicht, Kurvenlichtfehler, PDC will nicht mehr. Wenn ich mir den VCDS-Scan anschaue, scheint es an Fehlern im Motorsteuergerät sowie in der Bremselektronik zu liegen. Fehler löschen via VCDS hat bisher leider nicht geholfen, genauso wenig wie eine längere Strecke zu fahren. Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte und wie ich es beheben könnte?
Unten habe ich den VCDS-Scan von eben angehängt.
Danke für eure Unterstützung
Code:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 37 3C 42 44 46 4C 4F
52 53 55 56 61 62 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE065978 Kilometerstand: 260370km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 41H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D003A046401080000
Betriebsnr.: WSC 77364 182 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 707E1E9450193C542D-8024
2 Fehlercodes gefunden:
4327 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 260378 km
Datum: 2024.06.18
Zeit: 12:27:29
Motordrehzahl: 1707.50 /min
Normierter Lastwert: 52.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 14 km/h
Kühlmitteltemperatur: 24 °C
Ansauglufttemperatur: 25 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.320 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 7
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 3
Beschleunigung: 0.467 m/s²
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [036] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.06.18
Zeit: 12:27:04
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Spannung Klemme 30: 12.540 V
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2708
Revision: 05351113 Seriennummer: 00001109071118
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1719C081345A06E565-8042
1 Fehler gefunden:
18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:27:30
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AE HW: 3AA 614 109 AE
Bauteil: J104 C2 450M VE61 0022
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000004747021
Codierung: 0122291
VCID: 707E1E9498193C542D-8024
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:27:29
Geschwindigkeit: 13.0 km/h
Hex Wert: 0x0001
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 18
Hex Wert: 0x0000
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:27:39
Geschwindigkeit: 11.0 km/h
Hex Wert: 0x0001
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA HW: 5K0 907 044 FA
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Codierung: 0004004803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 6F7110995C12365D25-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: Keine
VCID: 555B44CB4C90921715-FFFE
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261125602135
Codierung: 148306
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 444A6618807D34A88D-8010
1 Fehler gefunden:
13637396 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Datum: 2024.06.18
Zeit: 12:27:28
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0143
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000514412
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 58817 001 1048576
VCID: 777900A1B47A460565-8022
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 97
Kilometerstand: 260379 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:35:30
Anzahl: 4
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:35:30
Anzahl: 4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0PKD94LT
Codierung: 0012337
VCID: 4C52562068A54450CD-8018
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS621512371
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS643692381
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS615SLEAKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6085AEAKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110905201168
Codierung: 399AA50001
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 757B04AB4470527715-8020
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 161F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 333D986D4C26AE2105-8066
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031032
Betriebsnr.: WSC 42419 000 1048576
VCID: 333D986D8426AE2105-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1620
Revision: H41 Seriennummer: 060911F1000514
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 39478C7F7C04CADB75-806C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799
Bauteil: IMMO 083 0400
Revision: 00083000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 46486216704738BE9D-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Bauteil: RNS-MID H10 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7N9074100
Codierung: 04000402040000A02011
Betriebsnr.: WSC 28036 002 1048576
VCID: 3B458875640EFEE945-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V13 8316
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\3AA-907-566.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 566 HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH01 0060
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 010 316-03
Codierung: 0000172
VCID: 767802A6B077580E1D-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 907 568
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 316-23
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F31.08.1100H010003CR22592ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: R22592ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0003517321
Codierung: 0210B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 353B846B4430D23715-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002441091
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 1002
Revision: 1AH03733 Seriennummer: 00112570376701
Codierung: 0000258
VCID: 3C427670A815E4E04D-8068
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:27:30
Kl.15 EIN
Drehzahl: 1710 /min
Geschwindigkeit: 14.0 km/h
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 12.20 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: 02 KESSY PQ47 083 0337
Codierung: 1091020052C34E76300494157E004F0B607801030424B8
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Subsystem 4 - Bauteil: ViP n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1620
Codierung: 00000008
VCID: 6F7110995412365D25-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0003522508
Codierung: 0210B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 363882667837D8CE1D-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002431286
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Seriennummer: 00000000244131
Codierung: 0022167
VCID: 353B846B8C30D23715-8060
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 12:27:29
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 104
Geschwindigkeit: 12.0 km/h
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029200104F000200
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H04 0011
Codierung: 2C0000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H04 0011
Codierung: 2C0000
1 Fehler gefunden:
13705985 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 97
Datum: 2024.06.18
Zeit: 12:27:28
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1620
Codierung: 030B185A
VCID: 717F1C975C1C3A5335-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900523102
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603233102
Codierung: 010000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 222CBAA2089340BABD-8076
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 C HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0203
Seriennummer: 0156502041
Codierung: 010102000102020D0200040000010000
Betriebsnr.: WSC 39406 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 38468E7C7001CCDC6D-806C
Ende----------------------------(Dauer: 04:17)-----------------------------
7 Antworten
Das hat mit dem Batteriewechsel nichts zu tun.
Auslöser ist der defekte ABS Fühler hinten links (oder der Impulsring im Radlager)
Hat mit dem Batterietausch definitiv nichts zu tun. Es sei denn es wurde beim Batteriewechsel ein Kabel beschädigt.
Kein Signal heißt eher Kabel oder Sensor selber. Radlager wäre Signal unplausibel.
Wenn Du den Sensor selber wechseln willst: Fahrzeuge mit Parklenkassistent haben einen anderen als die ohne!!!!
Und: Am besten gleich beide Seiten wechseln. Wenn einer ausfällt, lässt der Andere nicht lange auf sich warten.
Hi, ich würde auch sagen
00290 - Drehzahlfühler und bei dir hinten links (G46) kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Beim Ring würde sich der Fehler löschen lassen und erst nach mehreren Kilometern wiederkommen, war zumindest bei mir so.
Beim Sensor kommt er gleich wieder bzw. nach ein paar Metern, wenn er sich nicht nach dem löschen nicht gleich wieder reinlegt.
Beide zu tauschen glaube ich ist nicht notwendig, mein rechter Sensor hat 3 Jahr länger gelebt, aber dass ein jedem seine Entscheidung.
Wichtig ist das die Qualität des Sensors passt (kein billiger Schrott).
@Jolly_123 schrieb am 19. Juni 2024 um 08:22:30 Uhr:
Bei mir waren es nur ein paar Monate. Trotzdem würde ich den zweiten erst tauschen wenn er kaputt ist. Kann ja sein, er geht nie kaputt. Das ist ja kein Teil das einem Verschleiß unterliegt.
kleines Update: ich habe heute zusammen mit meinem Vater den Sensor hinten links getauscht und nach ein bisschen fahren waren alle Fehler weg! 🙂 Ich habe zur Sicherheit nochmal VCDS rangeklemmt, die Fehler waren dort noch zu sehen, aber nach einem Löschen waren sie nun auch dauerhaft weg. Vielen Dank für eure Hilfe!
Falls noch jemand auf diesen Thread stößt, folgende Infos:
- Wir haben über Etka die passende Teilenummer herausgesucht und dann nach kompatiblen Sensoren gesucht
- Es gibt massenweise welche, am Ende ist es der von ABE (CCZ1668ABE) geworden, den ich inkl. Versand aus Deutschland über die eBay-Seite eines bekannten Ersatzteilehändlers für gute 12 EUR bekommen habe
- Man findet in Erwin eine Anleitung, aber das YouTube-Video hier war sehr hilfreich: https://www.youtube.com/watch?v=V4JpO5YuxxQ
- Unser größtes "Problem" war in Ermangelung einer Hebebühne, den Passat sicher hochzubocken, da wir ihn nicht die ganze Zeit nur auf dem Wagenheber stehen lassen wollten
- Das zweite Problem war, dass es etwas fummelig ist, an die Schraube zu kommen, aber hier hilft auch ein Spiegel oder die Frontkamera eines Smartphones
- Der Originalsensor hing ganz schön fest, aber mit einem flachen Schraubendreher konnte man den heraushebeln
- Der Rest war dann eigentlich relativ einfach, einzig nochmal die Schraube einzusetzen und mit den vorgeschriebenen 8 Nm festzuziehen war fummelig
- Insgesamt haben wir ca. 1h 45 min gebraucht
- Den Sensor hinten rechts haben wir noch nicht getauscht, das würden wir erst machen, wenn sich dort der Sensor meldet, aber wir wissen ja jetzt, worauf man achten muss
