N55 Motordrehrichtung / Kompressionsdruckprüfung bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Taste
Bei Fahrzeugen mit einem Zündschloss läuft der Anlasser ja nur, solange der Zündschlüssel in der entsprechenden Position gehalten wird. Wie realisiere ich aber bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Taste das gewollte Abschalten des Anlassers bei einer Kompressionsdruckprüfung? Beim Starten des Motors wird die Taste in der Regel ja nur kurz betätigt.
Des Weiteren habe ich trotz intensiver Suche keine Antwort auf die Frage gefunden, welche Drehrichtung der N55 mit Blick vom Kühler aus auf den Motor hat.
Über eine Antwort oder einen Verweis zum Nachlesen würde ich mich freuen.
Gruß Holger
7 Antworten
Soweit ich das erinnere, kann man den Kompressionstest über ISTA steuern.
BMW Motoren drehen im Uhrzeigersinn von der Riemenscheibe aus gesehen, oder entsprechend gegen den Uhrzeigersinn von der Schwungscheibe aus gesehen.
Na einfach die Zufuhr vom Kraftstoff unterbrechen, dann springt er nicht an, orgelt aber.
So kannst du mittels handelsüblichen Kompressions Testern testen…
Vielen Dank für die Antworten
@MyNightmare schrieb am 5. Mai 2025 um 19:52:09 Uhr:
Genau darum geht es mir. Wie kann ich den Anlasser gezielt ansteuern, damit er nach Erreichen des Maximaldrucks am einzelnen Zylinder nicht unnötig weiterläuft. Geht das nur über das Diagnosesystem?
Dass beim Testen die Einspritzung unterbunden werden muss, ist klar.
Gruß Holger
@AlpinaBiturbo schrieb am 5. Mai 2025 um 21:16:31 Uhr:
So kannst du mittels handelsüblichen Kompressions Testern testen…Genau darum geht es mir. Wie kann ich den Anlasser gezielt ansteuern, damit er nach Erreichen des Maximaldrucks am einzelnen Zylinder nicht unnötig weiterläuft. Geht das nur über das Diagnosesystem?
Dass beim Testen die Einspritzung unterbunden werden muss, ist klar.Gruß Holger
Nochmal den Start/Stopp Knopf drücken dann hört das Orgeln auf
