My Audi Zielkontakt anrufen
Audi A6 C7/4G
Guten Morgen an alle
Ich lese nun schon seid einiger Zeit hier im Forum mit und bin auch seid März 2015 stolzer Besitzer eines A6 Avant Quattro Zulassung März 2014. Es ist mein erster Audi und ich war bis zu diesem Zeitpunkt treuer Fahrer von Renault.
Hier nun meine erste Frage zum Fahrzeug.
Ich war gestern auf dem Weg zu einem Neukunden. Die Kontaktdaten des Kunden (Adresse, Telefonkontakt) habe ich über meinen PC in My Audi eingetragen. Auf dem Weg zum Kunden habe ich ihn wegen einer Verzögerung anrufen wollen und dachte mir das ich die Rufnummer gleich aus dem My Audi Kontakt anwählen kann. Ging bei mir leider nicht. Ist diese Funktion nicht vorgesehen oder mache ich da etwas falsch.
Noch ein paar Daten. Ich habe mein Handy über BT gekoppelt und telefonieren geht ohne Probleme. Zusätzlich habe ich für die Connect Dienste eine zweite Sim im Auto verbaut welche nur als Datentarif geschalten wurde.
Hat jemand diesbezüglich eine Info für mich?
29 Antworten
Ich denke, dass Dir das gleiche passiert, wie ich es anfangs auch hatte.
Gleiche Konfig: Handy über BT, Kontakte synchronisiert mit dem MMI und im MMI eine reine Daten-SIM.
Irgendwann hing mein Handy am Strom im Auto und ich musste schnell was aus der Wohnung holen. Meine Freundin wartete im Auto. In der Wohnung fand ich auf dem Festnetz eine Handynummer, die mich schon öfter angerufen hatte, wo ich aber nie zurückrufen konnte, immer nur das Band erreichte. Ich versuchte wieder zurück zu rufen, wieder nur die Ansage. Als ich zurück kam sagte meine Freudin, dass mein Telefon geklingelt hätte. Ich schaute auf mein Handy, aber es war kein verpasster Anruf angezeigt. Hm!
Bis ich mal eine Bekannte angerufen habe und sie meinte "Von wo rufst Du denn an? Da wird eine andere Nummer angezeigt." Durch diese Aussage kam ich auf die Idee, dass vielleicht die Daten-SIM das Telefonat geführt hat und meine Bekannte brachte mich noch auf die Idee, dass dann ja auch Kosten anfallen würden. Und tatsächlich waren auf der Daten-SIM bereits ca. 2€ zusätzlich verbucht für Anrufe.
Nach einiger Recherche kam ich auf die Lösung, natürlich hier im Forum! (Danke!) Obwohl es eigentlich eine ziemlich logische Kombination ist, wie ich sie hatte und wie Du sie auch hast, ist das von AUDI so nicht vorgesehen. Entweder man hat eine zweite vollumfängliche SIM im Auto oder eine Twin-Card, die das Telefonieren im Auto übernimmt, sobald das MMI eingeschaltet ist. Es gibt aber ab Werk nicht die Möglichkeit das MMI so einzustellen, dass man mit dem Mobiltelefon über BT telefoniert. Dazu muss man erst das "Green-Menu" mit VCDS freischalten und eine Änderung vornehmen. Nach dieser Änderung taucht in den Telefon-Einstellungen der Menüpunkt auf, wo man auswählen kann "Telefonieren mit dem Mobiltelefon" oder "Telefonieren mit dem MMI". Es erscheint danach auch eine zweite Netzanzeige unten rechts im MMI, eine fürs Datennetz des MMI und eine für die Empfangsstärke des Handys.
Seitdem funktioniert es einwandfrei bei mir. Leider habe ich den Thread mit dem Hinweis zur zweiten Netz-Anzeige nicht mehr gefunden. Vielleicht weiß einer von den anderen, was im "Hidden-Menu", bzw. im "Green Menu" für ein Haken gesetzt werden muss.
Achso ja. Der Anrufer auf meinem Festnetz war ich selbst mit dem MMI. Immer wenn ich die Nummer zurückgerufen habe, war ich logischerweise nicht im Auto und das MMI aus, also Bandansage. 🙄😎
Für die Auswahl welche Sim für welche Verbindung genutzt wird ist, so mein Wissensstand, schon im VFL ab MJ 2013 im MMI auch ohne Hidden-Menue vorhanden.
HJL147
Noch mal.
Das Telefon läuft über BT und ich kann darüber auch Telefonieren. Geht alles ohne Probleme. Im MMI ist Telefonieren über das Autotelefon eingestellt (wurde so bei der Abholung vom Verkäufer gemacht). Der Punkt Telefonieren über Handy ist nicht aktiv. Die 2 Datenkarte wurde erst vor 2 Wochen ins Auto eingebaut und die Telefonate liefen auch schon davor ohne Probleme.
Mein Punkt ist, das ich nur Kontakte im Telefonbuch anrufen kann. Habe ich eine Telefonnummer hinterlegt wie ich es in My Audi vorgenommen habe, kann ich diese nicht anrufen. Ich glaube nicht das es an der reinen Einstellung meines Telefons liegt da Anrufe tätigen und entgegen nehmen ohne Probleme funktioniert. Es dauert zwar manchmal eine Minute bis er mein Telefon gefunden hat aber damit kann ich leben. Ich habe auch 2 Anzeigen (1x für Daten und 1x für Telefon) im MMI. Empfang war in dieser genannten Situation auch reichlich vorhanden.
Mit deiner Erklärung tue ich mich etwas schwer aber ich habe den Eindruck, das du mit deinem Handy via BT telefonierst und nur die Freisprecheinrichtung des A6 verwendest. Dies deshalb, da du schreibst das diese Einstellung bereits seit Abholung und ohne Karte im Sim Schacht so geht. Auch die Kontaktaufnahme und der Nummernabgleich beim Start deuten für mich darauf hin. Kontakte die über MyAudi nunmehr ans Auto gehen werden aber der internen Sim Karte zugeordnet. Nur mein Verdacht, nutze selbst kein Connect.
HJL147
Wenn ich meine Sim vom Handy in den Slot stecken würde, sollte es aber funktionieren?
Kann es jetzt leider nicht testen da ich ein iPhone besitze und diese Karte nicht in den Slot passt :-(
Leider bietet 1u1 auch keine 2 Simkarte an weshalb ich eine extra Karte nur für die Connect Daten gebucht habe.
Info über iPhone hilft ungemein. Du telefonierst definitiv via BT auf Freisprecher da iPhone kein rSap beherrscht.
Damit nutzt du dann auch nur die Handyantenne.
Nutze doch mal die SuFu mit rSap und iPhone als Suchbegriff.
HJL147
Ist ein iPhone 4s
Stimmt, rSap beherrscht das IPhone nicht. Nichtsdestotrotz kann er seine Kontakte via Bluetooth vom Iphone in das MMI spielen. Er kann im MMI dann wählen, ob Telefonate via Bluetooth an das IPhone gehen sollen, oder er steckt die Sim (mit Adapter) in das MMI. Alternativ bietet sich auch eine Multi-Sim an.
docus
Multisim gibt es eben bei 1u1 nicht. Scheint auch nicht in Planung zu sein.
Ich werd mal schauen ob ich einen Adapter zu Testzwecken bekommen kann. Soweit sind ja alle Funktionen klar und es läuft so wie ich es haben möchte. Mir viel es gestern eben nur auf das ich die hinterlegte Rufnummer nicht anrufen konnte. Würde ich jetzt einen Kontakt im Adressbuch hinterlegen würde dies wieder ohne Probleme funktionieren.
Technik die begeistert :-)
Habe gerade bemerkt das ich noch etwas vergessen habe.
Ich habe mir letzte Woche beim 🙂 das Kabel geholt welches in der Mittelarmlehne mit dem Handy verbunden werden kann. Ich hatte es mir eigentlich nur geholt damit ich das Handy im Auto laden kann da ich manchmal länger Unterwegs bin und das Handy ab und an fast mit einem Leeren Akku da stand. Ist das Kabel auch noch für was anderes nütze (außer Ladefunktion und Abspielen der Musik)?
Das mit dem Adressbuch hat auch seine Haken. Es gehen 4 Handys. Pro Handy können 100 Adressen dauerhaft gespeichert werden, werden aber bei jedem Verbindungsaufbau mit dem Handy synchronisiert, alles darüber wird nur temporär in den Speicher geladen. Weiter gibt es die Möglichkeit 100 Adressen als "Gemeinsamer Kontakt" zu definieren, dann sind diese für alle Handys sichtbar die verbunden werden, sonst werden nur die Adressen des verbundenen Handys angezeigt.
HJL147
@A6Avant2014 schrieb am 11. April 2015 um 14:34:22 Uhr:
Noch mal.
Vorsprung durch Technik: Du musst den Kontakt ins Adressbuch (MMI) kopieren dann kannst du anrufen.
... das ist doch logisch ,oder 😛 ... meint zumindest Audi
@hjl147 schrieb am 11. April 2015 um 15:57:43 Uhr:
Das kann man allerdings recht leicht mit einer passenden Ladeschale beheben. Wird einfach auf die Kontakte in der Mittelarmlehne geklickt und das iPhone wird auch gleich mit geladen. Wenn man die Armlehne ein Stück nach oben offen lässt, funktioniert sogar GPS ohne Probleme.
Die Ladeschale gibt's für 125€ neu bei Audi oder auch gebraucht beim großen Auktionshaus.
Mein iPhone6 hat sofort 2-3 Balken mehr, sobald es in der Phone-Box liegt - auch ohne rsap. Ich lege es dort allerdings nur selten hinein, da ich es lieber in der Brodit-Halterung habe.
Neu eingehende SMS werden beim FL-MMI Plus übrigens mit übertragen, auch die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit werden angezeigt.
Den Kontakt ins MMI Adressbuch kopieren. Für Audi mag das logisch sein, ich hätte es aber schon das ich eine hinterlegte Rufnummer auch aus My Audi heraus anrufen kann. Ich möchte ja nicht wirklich jeden einmaligen Kundenkontakt in mein Adressbuch eintragen. Da verliert man ja irgendwann den überblick ??
Die Kontaktplatte in der Mittelkonsole hat aber nicht jeder. Zudem werden die eingehenden SMS auch beim VFL mit übertragen und angezeigt. Ich denke, sein Problem liegt darin, dass er ein iPhone hat welches kein rSAP unterstützt.
