Musik DVD Ordner werden nicht alle angezeigt! Was ist zu tun?
Servus 1er Fachleute,
ich fahre einen 120d mit Navi Business.
Da dieser auch Musik DVD spielt, nutze ich dies bevorzugt.
Leider zeigt er aber nicht alle Ordner an, die sich auf jener
DVD befinden. Gibt es da eine Beschränkung oder wie kann
ich die DVD voll ausnutzen?
Vielen Dank für die Antworten...
Governor
19 Antworten
Re: Musik DVD Ordner werden nicht alle angezeigt! Was ist zu tun?
Da dieser auch Musik DVD spielt, nutze ich dies bevorzugt.Leider zeigt er aber nicht alle Ordner an, die sich auf jener
ich die DVD voll ausnutzen?Vielen Dank für die Antworten...
Governor
Das ist ein bekannter Fehler. Das Navi Business erkennt maximal 256 Verzeichniseinträge (Dateien & Verzeichnisse). Sind auf der CD/DVD mehr drauf, dann werden diese nicht angezeigt.
Dieser Bug ist BMW bekannt, aber anscheinend gibt es dafür keine Lösungsmöglichkeit (-> Hardwarebeschränkung?).
Grüße,
asocos
wenn ich jetzt das erste bild aus dem thread mit folgendem vergleiche .....
...nur noch mal zum verstädnis,
navi prof/bus zeigen von mp3 cd&dvd´s keine id3/4 tags , sondern lediglich die dateinamen aus dem explorer, richtig?
Teilweise richtig. Vom aktuell gespielten Stück werden der Titel und der Interpret aus den Tags ausgelesen und angezeigt. Bei allen anderen Dateien erscheint lediglich der Dateiname, wie man auf dem Bild auch erkennen kann.
Grüße,
asocos
Tolle Sache, da braucht man auch keine Musik DVD.
Offiziell werden (laut Katalog) auch keine Musik-DVDs unterstützt. Das DVD-Laufwerk dient einzig und allein der Navi-DVD. Das ist mal wieder von vorne bis hinten "durchdacht".
Also könnte man nur 256 recht große Dateien auf
die DVD packen, um sie komplett zu füllen, right?
...oder hat jemand eine bessere Idee?
die DVD packen, um sie komplett zu füllen, right?...oder hat jemand eine bessere Idee?
Das wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert!
wenn du id Tags verion 1.* benutzt, dann leist das Navie die Dateien wunderschoen und ohne Probleme aus 🙂
du kannst die ganz einfach mit iTunes aendern
...also aufjedenfall bei einer MP3 CD , wie es bei einer DVD ausschaut weiss ich nicht, muesste aber identisch sein
also einfach bei itunes-optionen sagen brennen als mp3 cd... aber wo und wie gebe ich ein, dass es als version 1.* gebrannt wird?
du musst vorher in iTunes alle deine MP3's markeieren, dann rechts klick und im Menue dann "ID Tag" oder Informationen oder Eigenschaften aendern...weiss es im moment leider nicht mehr genau, da ich grad im Buero sitze...wenn ich zuhause bin guck ich nochmal nach!
Aufjedenfall kannst du da dann die IDtag Version auf 1.* aendern und dann einfach eine MP3 CD brennen, ob mit Nero oder iTunes ist egal!
viel Erfolg
Aufjedenfall kannst du da dann die IDtag Version auf 1.* aendern und dann einfach eine MP3 CD brennen, ob mit Nero oder iTunes ist egal!viel Erfolg
folgende auswahl habe ich mit neuster itunes software:
v1.0
v1.1
v1.2 usw....
gehe ich recht in der annahme, dass ich 1.0 nehmen muss? ;-)
2. frage: dann als mp3- oder daten cd brennen?
danke und gruß
v1.0
v1.1
v1.2 usw....gehe ich recht in der annahme, dass ich 1.0 nehmen muss? ;-)
danke und gruß
mit v1.0 muesste es klappen. Ob du die CD als MP3 oder als Daten CD brennst spielt (glaub ich) keine Rolle, aber mach es sicherheitshalber mal als Daten CD, so funktioniert es auf jedenfall!
Und dann aufjedenfall noch diese Einstellungen bei Nero verwenden:
In der angehängten Datei findet ihr die Einstellungen für Nero.
Dateisystem: ISO9660 + Joliet
Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen (Level 2)
Zeichensatz (ISO): ASCII
sonst wirds nicht funktionieren!
Viel Erfolg
hab es mit itunes gebrannt. im z4 mit radio business spielt er die mp3´s als daten cd ab. allerdings ohne id-tags. ich denke aber mal das es daran liegt, dass das radio keine tags unterstützt.
der einser kommt erst in ein/zwei wochen. also heisst es warten für mich ;-)
Was zum Thema DVD's: Mein BMW-Händler hat mir gesagt, dass das Laufwerk nur die ersten 2 GB lesen kann...
