Multifunktionstasten Golf Plus BJ 2008 nachrüsten
Hey Leute,
ich fahre einen Golf Plus 2008 Baujahr und möchte gerne Multifunktionstasten nachrüsten.
Was genau bräuchte ich an Teilen: Steuergerät, Kabel u.s.w.
Ich habe viel gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hier noch VCDS Daten und ein Bild von meinen Lenkrad:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0010042
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 77F98B14061F7C864F-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
81 Antworten
Das Ding ist mit dem neuen Airbagkabel hat das Airbag so unten etwas raus geguckt. Und bei dem alten Kabel past es perfekt rein
Also ich hab jetzt gelesen ... 1K0 971 584 C ... das 5K0 lese ich immer im Zusammenhang mit dem Golf 6 Lenkrad. Meint ihr das könnte dann mit dem Airbag / Hupe zu tun haben ?
Hier nochmal alle teile die ich versucht habe zu verbauen:
Lenkrad = 1Q0419091 K
Lenksäulen gerät= 1K0 953 549 BG
Airbag Kabel= 5K0 971 584 C
Hallo Leute,
ist schon ein bisschen her, aber gibt es mitlerweile schon eine Lösung für das Problem mit der Hupe, welches bei mir mit dem neuen Kabelbaum auftritt?
Ich habe festgestellt, dass beim MuFu Kabelbaum alle 3 Hupekontakte parallel geschaltet sind, beim alten aber erst durch das betätigen der Hupe die 2 äußeren mit dem inneren Kontakt verbunden werden.
Ich kann beim neuen LSSG die Tasten auscodieren und mit dem alten Kabelbaum funktioniert die Hupe dann. Mit MuFu Codierung und altem Kabelbaum wiederum nicht. Habe gelesen, dass die Hupe jetzt über LIN läuft aber weiter bin ich nicht gekommen.
Danke und viele Grüße
Moritz
Also das Kabel 5K0 971 584 C, das Steuergerät 1K0 953 549 CD und Lenkrad 1Q0 419 091 K
Die Tasten haben auch schon funktioniert nur nicht die Hupe
