Multifunktionslenkrad nachrüsten
will in meinen A6 das Multifunktionslenkrad nachrüsten. War beim 🙂 aber wie immer hatten die nicht wirklich nen Plan. Welches Lenkstocksteuergerät braucht man da dazu. Hab im Ebay ein paar gesehen aber ich weiß die Teilenummer nicht und bei Audi wollten die mir die nicht geben. Desweiteren habe ich das 3-Speichen-Lenkrad drin und will auf das gleiche Lenkrad nur mit MF umstellen. Paßt der Airbag hierzu? Bei meinem MFL ist das Lenkradsteuergerät nicht unten in den Nabe sondern in der rechten Speiche. Hat da jemand Erfahrung drin?
6 Pin 4E0 953 541 ohne alles
12 Pin 4E0 953 541 A --> MFL
12 + 2 Pin 4E0 953 541 B --> MFL + Heizung
131 Antworten
Nur die Version "A" paßt nicht ! - Richtig ?
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026042020053
Codierung: 0002011
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
das habe ich drinn.ab werk.und es geht 100%
okay, dann sollte das in meinem A6 verbaute aufgrund der Tatsache dass er Tempomat hat sogar schon klappen ?
Auch das Verbindungskabel zwischen MFL Tasten und Wickelfeder 4F0971589A ist nicht mehr lieferbar. Ersatztyp soll das 4F0971589K sein ? - Hat Jemand hierfür Info's ?
Ja, den Ersatztyp kannst du auch verwenden.
Der gelbe Stecker in Richtung Wickelfeder wurde verändert.
Habe das neue Kabel letztens noch verbaut.
Schau mal ob das Kabel bereits schon an deinem neuen Lenkrad dran ist😉
Danke Naomi, ist schon bestellt ! :-)
Wei Jemand ob man das Steuergerät 4F0953549B durch das 4F0953549C ersetzen kann. In der Bucht scheint es keine 4F0953549B zu geben.
Darf ich fragen was du machen möchtest? In vielen Fällen benötigt man beim 4F gar kein neues STG.
Bei Bedarf hätte ich ggf. auch noch ein oder zwei zu Hause liegen, wenn du Interesse hast, einfach kurz per PN melden.
Grüße,
quattrofever
Ich möchte von einem 3 Speichen Lenkrad ohne MF auf ein 3 Speichen Lenkrad mit MF updaten !
Sind schon GRA oder Schaltwippen vorhanden?
GRA ist vorhanden und funktioniert ! :-)
Was hast du für ein STG verbaut? Hast du es mal versucht zu codieren? Das sollte aus meiner Sicht eigentlich so gehen, da es im Prinzip nur zwei unterschiedliche Varianten von STG's gibt.
Das eine kann zusätzlich noch die Lenkradheizung, das anderen dafür nicht.
wenn deins GRA kann.dann kann es auch MFL
Darauf wollte ich hinaus. 😉
Brauch er auch einen anderen Schleifring?
