mufutasten verbindungskabel?
bin gerade dabei mufu tasten nachzurüsten. habe neue erstanden,jedoch ohne verbindungskabel! welches brauche ich denn? denn an den tasten sind ja mehrere steckplätze!! einmal jeweils die flachen gelben und da drunter bei einer ein schwarzer un´d bei der andern 2 schwarze..
hm...? sufu ergibt nur das airbagkabel
29 Antworten
ja andy, ich weiß den habe ich! jedoch sind die mufutasten ja miteinander verbunden! dieses kabel meine ich! und da ja eben mehrere stecker freisind an den mufus...? mache gleich mal bildchen!
6 oder 9 polig?
http://www.abload.de/thumb/101_0176u2jot.jpg http://www.abload.de/thumb/101_0177ijjai.jpg
oder gibt es da nur ein kabel was alle plätze belegt? 8p0 971 586 T ?
8P0 971 589 P Leitungssatz fuer Multifunktions- und/oder Tiptronik 9 polig 18,56 incl. 😉
weolli, der flache ist 9 polig! die darunter sind einmal 3 und 2 polig und auf der anderen seite 3 polig. die werden dann nicht belegt?
habe ein schalter.
habe ein schalter.
hmm. du hast die Mufu Tasten für einen mit Tiptronic, da ist das Verbindungskabel 9 Polig und an den anderen werden die Schaltwippen angeschlossen, ob das beim Schalter funzt weiss ich nicht 😉
laut MT ja!
http://www.motor-talk.de/forum/mufu-tasten-chrom-t2581171.html?page=1
was beim A6 funzt, muss aber beim A3 nicht unbedingt gehen 😉
Welche TN haben die Mufu Tasten?
Links Nr. 4E0951527AH WEP
Rechts Nr. 4E0951527AJ WEPsind aber die teile die etliche verwenden.
ok, TN sollte passen in Verbindung mit der TN für das Verbindungskabel, die ich oben angegeben habe 😉
puh..😁
airbagkabel habe ich das: 8P0971589 AD
danke weolli!!!
(mal ein thread ohne meckern oder sufu verweise)🙂😁😁
puh..😁
airbagkabel habe ich das: 8P0971589 ADdanke weolli!!!
8P0971589 AD passt
Du hast ja auch brav die Sufu genutzt 😁 😁
Hast du denn dein gewünschtes Mufu Lenkrad auch schon? Oder hast du eins mit Blindtasten?
Ich habe vor 2 Jahren auch umgerüstet, und bei meinem beim Freundlichen bestellten Lenkrad war das Verbindungskabel, selbst die Tasten schon dabei!
Habe es auch nicht besser gewusst und mir die Tasten und das Kabel im Vorfeld einzeln geholt. Habe die Tasten dann noch zurückgeben können (Ebay) und das Verbindungskabel habe ich nun immer noch (doppelt).
Habe eigentlich nur daraus gelernt, dass man bei jeglichen Nachrüstungen immer mit dem Teuersten zuerst anfangen sollte 🙂.
Den Airbagleitungssatz musste ich natürlich auch dazubestellen, war aber bei mir ausser dem Lenkrad und dem Steuergerät auch alles.
Das war auch KEIN abgeflachtes mit den neuen Mufutasten.
Wenn sich inzwischen was geändert hat, tuts mir leid...
