Müssen die Rotorfelgen eingetragen werden?
Ich habe im Forum schon ein wenig gesucht, aber keine eindeutige Aussage gefunden.
Ich überlege nämlich einen Wechsel auf die Rotor-Felgen mit ET26.
Z.Zt. sind die original 20" Doppelspeichen (ET29) mit 265/35/20 Reifen montiert. Die Reifen würde ich übernehmen.
Müssen die Rotor-Felgen (mit den 265ern) bei meinem S5 (BJ 2009) eingetragen werden? Im Fzg.-Schein finden die Räder überhaupt keine Erwähnung.
Wäre super, wenn mir einer von Euch eine klare Aussage dazu geben könnte 🙂
Danke und viele Grüße,
Frank
Na gut weil du mir sympathisch bist 😁
Kurzer Schnappschuss!
25 Antworten
Wenn du ein Gutachten findest das die Felgen auf deinem Wagen zulässt brauchst du es nicht eintragen.
Auf Grund der anderen ET (auch wenn es nur 3mm Unterschied sind), musst du die Felgen eintragen lassen. Dazu einfach bei Audi eine Traglastbescheinigung anfordern.
Alle ab Werk eingetragenen Räder findest du in der EG-Übereinstimmungserklärung deines Fahrzeugs.
Danke für Eure Hilfe. Ich habs fast befürchtet 😉 Die Felgen sind natürlich nicht in der EG-Bescheinigung (danke für den Tip!).
Mit welchen Kosten muss man für die Eintragung ungefähr rechnen?
Könnte es Probleme bei der Eintragung mit meinem Fahrwerk (30mm tiefer) und den Distanzen (HA 15mm pro Seite) geben? Praktisch sollten die 3mm ET ja keine Rolle spielen, im Radkasten ist jedenfalls noch massig Platz (siehe Bilder in meinem Profil).
Gruß,
Frank
Da das ganze eine Einzelabnahme wird werden sich die Kosten auf 50-120 Euro belaufen. Einfach bei der Audi Hotline eine Traglastbescheinigung anfordern und ab zum TÜV damit.
Technisch wirds keinerlei probleme geben, auch mit 15mm Spurplatten nicht!
Um sicher zu gehen, würde ich mir dann noch eine Reifenfreigabe besorgen. Kostet ja auch nix. Hab den ganzen Kram ja auch samt Felgen hier rumliegen, ich hoffe Anfang April kann ich die eintragen lassen.
Stimmt, eine Reifenfreigabe kann nichts schaden. Jeder Hersteller stellt aber keine aus 🙁 Wobei dieser Wisch nur augenauswischerei ist, denn die 265er und die 9J Breite Felge bleiben ja gleich!!
Es gibt Leute, die kaufen und sehen täglich gerne "nichts Besonderes" und ergötzen sich an der eigenen Spießigkeit und Langeweile. 😁 Geht doch nix über einen stinklangweiligen Audi ...5 mit 20 Zoll Original Rotor Felgen. 😎
Jaaaa, genau. 😛 Freu mich auch schon drauf, in 2-3 Wochen bin ich wohl endlich durch damit, aber mit silbernen Rotoren ...
