Motorumbau Plug and Play möglich?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Moin zusammen,
Ich habe ein Golf 5 Bj 2006 mit einen 2.0 liter 16v Diesel Unfallwagen.
Wie gut passt der in ein Caddy BJ 2010?
Wie hoch ist der Aufwand könnt ihr mir da Daten nennen.
Ist die Vorderachse gleich.........
Wäre super wenn einer was hilfreiches dazu sagen kann.
@preisstrmer17 schrieb am 15. August 2017 um 22:34:56 Uhr:
Ne hat sich alles anders ergeben habe alles verkauft auch den caddy.
Warum wundert mich das jetzt nicht?
Golfmotor in den Caddy bauen ist halt nur was für total gestörte Leute 😛
61 weitere Antworten
61 Antworten
Bei Probleme Frage ich mein VW Partner der ist meistens sehr gütig zu mir
Was hat der denn zu deinen Plänen gesagt ?
Den hätte ich ja zuerst gefragt 🙄.
Nix weiter. Hatte mal angefragt wegen umrüstkatalog. Sowas gibt es aber nicht.
Bei einer Baustelle kann ich Dich beruhigen:
Das Golf-KI kann man unter Zuhilfenahme des alten Gehäuses im Caddy fahren. 😉 😁
Ich kann auch den Kilometerstand vom Caddy in das Golf KI übertragen 😉 😁
@blue daddy schrieb am 12. März 2017 um 22:14:29 Uhr:
Was bei einem MK70M leider zur Abschaltung des ABS führt, da im KI die falsche Fahrgestellnummer hinterlegt ist. Das muss wenn dann angepasst werden.
Wann soll denn das ganze fertig sein? Vor der BER Eröffnung im Jahr 2021?
Such dir die Stromlaufpläne von beiden Motoren raus und erstell dir erst mal ein Pinout von beiden Motorsteuergeräten und vergleiche die miteinander. Dann weist du schon mal was du da alles anpassen musst. Danach gleich noch das Pinout vom DSG Steuergerät und dann weist du was da alles zu tun ist. Selbes Spiel für alle anderen Steuergeräte.
Dann stellt sich auch die Frage: Ist der Caddy von 2010 bereits ein FL oder ein vFL Modell. Wenn FL: vergiss es. Wenn die Abgasnorm vom Golfmotor schlechter ist, kannst du das auch direkt vergessen, bekommst du nicht eingetragen.
Wenn es dir um mehr Leistung geht, schau doch mal hier rein. Da gibt es für die 8V Motoren genügend Upgrades: Nockenwellen, Kraftstoffpumpen, PDEs, Turbos usw.
Meine Empfehlung: Schlachte den Golf und verkauf den Motor. Für das Geld tust du den 8V Motor Instandsetzen + Upgradeteile verbauen.
Da er vom 1,9er schreibt kann es kein FL sein 😉.
Hat der 1,9er denn ein DSG verbaut ?
japp ist ein 1,9 ohne dsg
dsg hat der golf. habe heute mal spaßighalber tacho getauscht passt nicht der tacho vom golf ist minimal größer. zumkotzen dr hat das große display drin.
@preisstrmer17 schrieb am 13. März 2017 um 14:01:03 Uhr:
....zumkotzen ...
Es geht loohos... 😁
Wenn es erst richtig losgeht, passiert das noch öfter.😛
Wie ich sagte, der Tacho braucht das Gehäuse vom Caddy. 😉
...gibt es hier was neues ?
oder "leider nein , leider gar nicht "
Der TE war schon einige Zeit hier nicht mehr aktiv, er wird wohl noch schrauben? 😁 😁 😛
