Motortemperatur - Umfrage
Hi @ all!
da es mir bei meinem vectra (2.0 dti) etwas komisch vorkommt, wie stark die motortemperatur schwankt, wollte ich mal ne kleine umfrage starten!!
also bei mir schwankt sie so im bereich von 88 bis 100 grad
bitte motor angeben!
danke schon mal im voraus!!
mfg dave
31 Antworten
meiner war immer konstant auf knapp über 80.
nachdem mir letztens ventildeckel + ölpumpendichtung und simmerring gewechselt wurde, geht er auf der ab auf knapp 90 - konstant, auf der landstraße weiterhin knapp über 80 wie zuvor.
motor ist ein x18xe.
Motor:
X18XE1 1,8i 16V
Temp:
ca. 85°C konstant auf Autobahn
ca. 82°C konstant auf Landstrasse
ca. 88°C konstant in der Stadt
1,7 TD
->Winter 85-90°
->Sommer 88-95°
(Im Normalbetrieb)
Hi!
Beim 2,2 DTi (Y22DTR) standartmäßig knapp unter 90 Grad.
Stau oder Autobahn bissl über 90.
Gruß Marc
Morsche!
Mein X20XEV zeigt jetzt (ohne Klima) bei Land und AB-Fahrten gut 85 Grad, inner Stadt geht er mal auf 90 Grad, der Lüfter springt an, schon sind´s wieder 85 Grad... 😉 Im Sommer mit Klima immer konstant 85, egal wo und wie ich fahre.
Andre
hatte das problem, dass die temperatur zwischen 88 und 100° schwankte (siehe oben)
jetzt habe ich den flachriemen und den spanner gewechselt (hat stolze 120€ gehostet, selber eingebaut) und jetzt ist wieder alles normal, sprich zwischen 88 und 91°
also bei unregelmäßigkeiten einfach mal den spanner kontrollieren (ließ sich bei mir gar nicht mehr bewegen)
auch gut ^^
gutes öl tut aber auch wunder 😁
mein vecci lief ,nach dem er aus den fesseln der alten dame befreit wurde, bei teilweise fast 100°C
war alles serie dran ...nu mit schönem shell helix 5w40 hat der die oben stehenden temps ^^
welche bauteile sind das? den namen kann ich jetzt auf die shcnelle nix zuordnen :|
Das sind mal der Riemen, der beim Vecci so ziemlich alles antreibt, was außerhalb des Motors ist, sprich Lichtmaschine, Kühlwasserpumpe, Klimaanlage, usw. ...
und der Spanner besteht aus einem Metallteil, einem darauf gelagertem Kunststoffrad und einem Dämpfer. Der Riemen läuft über das Rad und der Dämpfer spannt das ganze und gibt zum Bsp. beim Gasgeben etwas nach. Guckste einfach mal hinter deinem rechten Vorderreifen!
Die Teile sind ganz einfach selber zu wechseln, sofern man weis, was eine Ratsche und eine passende Nuss ist
mfg Dave
