Motortemperatur
Opel Vectra B
Habe mir einen Vectra b 1,8L 115PS Baujahr 2000 zugelegt aber habe da ein problem und zwar habe ich das gefühl das die motortemperatur da umher spinnt denn wenn ich auf der landstraße mit 100km/h fahre ist die temperatur ein wenig über 80 grad und wenn ich in einer geschlossenen Ortschafft fahre denn geht sie gleich auf 90grad und wenn ich denn eine minute an der ampel stehe dann geht sie über 90 grad was ich sehr komisch finde
21 Antworten
Also alles in Ordnung.
Ja das ist normal. Wenn ich in der Stadt fahre liegt sie bei ca. 85°C, Stehe ich an einer Ampel, jenachdem wie lange, geht sie auf 100°C hoch.
Das bei der Fahrt die Temperatur niedriger ist, ist ja wohl logisch oder ?
Original geschrieben von Einsamerboy24
ist alles in ordnung, wenn du langsamer fährst kommt doch weniger frischluft an den Motor....
kannst auch den grill und die scheinwerfer ausbauen, da kommt mehr frische luft ran 😁
aber das kann doch nicht bei ein auto so und bei einen anderen so sein das ist unlogisch und wenn ich noch nicht mal ne minute stehe das die motortemperatur denn gleich auf 100 hoch geht
Jetzt nicht böse gemeint, aber wenn du uns 3 oder 4 leuten nicht glaubst, dass es normal ist, dann fahr doch morgen nach Opel und lass dir für 50€ sagen, dass es normal ist.
du das hat mit glauben nichts zutun denn ich bin vorher den Vectra b mit 1,6l 16v gefahren und da ist es nicht so gewesen und ich denke mal nicht das es nur mit des höheren hubraum zutun hat
dann nimm dir einfach die Zeit und fahre mal zum FOH und frag da nach, sie werden deinen Vecci dabehalten ihn durch schauen und dann noch kohle für verlangen um dir zu berichten, das etwas kaputt sein, was garnicht der fall ist um noch geld an dir zu verdienen......
hey hier is die frau vom Vauxhall..... das is ganz normal das weiß ich sogar als frau ..... bei meinen astra is es auch so und bei andren autos auch oder denkste der motor bleibt die ganze zeit kalt. und wenn du an der ampel stehst is es klar das er mit der temp. steigt weil er keine frische luft bekommt weil er steht .... man man man nu hör doch auch auf uns
Nicht zum Foh, nach Atu.😁
Das Kühlwasser kannst du mal kontrollieren. Ob genug drin ist. Aber den Deckel bei kaltem Motor abschrauben!!!
Wenn genug drin ist, kein Grund zur Besorgnis.
Vielleicht liegt es ja auch daran das die Leute von Golf & Co Temperaturanzeigen gewohnt sind die fast immer bei 90°C stehen. Das die jedoch so programmiert sind und erst ab einen wesentlich höheren Wert steigen sollte man dann auch berücksichtigen.
Also nach einer Minute Stehen sollte die nicht auf 100(!) hochgehen. Läuft denn der Lüfter an?
Also bei mir geht der Lüfter an, wenn die nadel die 100° erreicht.
Thermostat?
