Motortäger bzw. Motorhalter
ich muss diesen Monat nen neuen TÜV machen und habe aber das Problem das mein Motorträger total durchgegammelt ist (nicht das Hydrolager). Ich fahre nen Passat 2L 16V MKB: 9A.
Ich habe noch einen Motorträger mit Motorlager vom VR6 rumliegen. Kann ich den auch verbauen? Passt der von der Höhe und der Position oder sollte ich mir da einen vom Schrott besorgen?
Ich habe das Thema gestartet weil die Sufu nichts aussagekräftiges geliefert hat.
Ich freue mich auf eure Antworten.
37 Antworten
Der Motorträger (Aggregateträger; Achse) vom VR6 ist eine sogenannte Plusachse. Er unterscheidet sich also von deinem eingebauten Motorträger. Wenn, dann müsstest du den VR6 Motorträger mit allen VR6 Achsanbauteilen verbauen. Wobei ich bei den Dämpfern dann keine Ahnung hab, ob die drin bleiben können.
Sicher wird es einfacher sein, sich einen guten gebrauchten auf dem Schrott zu besorgen.
Greetz
David
Ich meine aber, dass das schon jemand mal gemacht hat! I-wo hab ich das gelesen... 😉 Vill. hat der Löcher gebohrt - zuzutrauen ist einigen das. 😁 Manche bohren auch Löcher in 14" Felgen um 16" Radkappen dranzuschrauben... 😰
um aix's beitrag mehr worte zu verleihen:
Vr hat e andere motor aufnahme als die 4zxlinder daraus resultier du bekommst den motor net festgeschraubt weil das lager sonst wo hängt .
und dave den Vr gabs auch ne zeit lang ohne plus achse 😉 daran würde es net scheitern😉
und was hatder vordere querträger mit der achse zu tun?
ic glaube nix XD
Danke für die schnellen Antworten, aber ich glaube Ihr habt mich falsch verstanden.
Ich meine den vorderen Querträger (Motorträger) wo das Hydrolager angeschraubt ist.
meine ich auch und nochmal nein
da musst du schon simens lufthaken erfinden das Motorlager sitzt an einer anderen position
Roy auch der unterer teil ist beim VR6 anders die obere Brücke so und so
hatten wir aber schon mal incl teilenummern vergleich 😉
Danke Mauzz für die Info.
Die habe ich gesucht.
Kann ich jeden Motorträger von den Vierzylindern nehmen oder geht nur der vom 9A?
Original geschrieben von the-padman
Der vordere Querträger ohne Lager müsste normal bei allen gleich sein! 😉
hatte ich auch gedacht als ich nachem crash nen neuen träger brauchte am artsch die waldfee musste mir einen bestellen noch nicht mal die vom diesel ham gepasst
Original geschrieben von Dave1989
Okay, bin vom falschen Teil ausgegangen... SORRY 😛
auch der Achsträger des VR geht nicht 😁
double fatal error
