Motorsteuergerät tauschen
Servus zusammen,
ich habe seit kurzem das Problem das meinem A4 manchmal etwas stolpert. Nach auslesen habe ich unterstehende Fehler gefunden
Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels:. 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2.0l TDI H22 9980
Revision: 25H22--- CVN: 7951D82C
Coding: 12194012243403080000
Shop #: WSC 15252 005 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02014
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 75B7E1B765457722ACF-8020
VINID: 9D196AAAA21B1914410841C60016D32730
1 Fault Found:
5149 - Internal Control Module
P1603 00 [00100000] - Failed Self-Test
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Sieht aus als ob mein Motorsteuergerät kaputt ist. Jetzt finde ich gebraucht einige Steuergeräte, aber kann ich das einfach so tauschen? Ich weiß, Injektorwerte und Codierung werde ich anpassen müssen, aber gibt es auch irgendwelche Startberechtigung im Steuergerät die ich beachten muss?
Vielen Dank
Frederik
5 Antworten
Du musst ...
... Immo-Daten übertragen
...Injektor-Codes eingeben.
...Codierung auf dein Fahrzeug anpassen.
Dafür brauchst du Zugang zu den Immo-Daten (CS, PIN, MAC) ist leider mit Standard-VCDS nicht möglich. Audi machtsonline über GeKo, freie Werkstätten brauchen Spezialtools (Abrites, Autel, Kessy Clone etc.).
Ich würde aber noch zuerst prüfen, ob dein MSG reparabel ist. Firmen wie ECU.de, ACTRONICS oder spezialisierte Instandsetzer bieten Reparatur an. Meistens auch noch günstiger als Neuprogrammierung.
Oder du machst sie selbst auf und schaust, ob dir selbst der Fehler auffällt (nur wenn du sowieso ein neues einbauen würdest)
Wie sieht es mit Komponentenschutz und Wegfahrsperre aus? Wird das Fahrzeug nach Austausch überhaupt zu bewegen sein?
Wegfahrsperre hat mit dem Motorsteuergerät nichts zu tun. Die Wegfahrsperre zieht nur, wenn das Komfortsteuergerät getauscht wird.
Aber einen Komponentenschutz wird es beim MSG auch geben.
