Motorsteuergerät bei Motorwechsel
Opel Astra F
Astra F x18xe moror nr nach 1400
Tausch gegen X18XEL Motor nr auch nach 1400
Passt da das Motorsteuergerät oder was ist zu beachten ?
32 Antworten
Naja, die Erkenntnis hättest du schon nach der ersten Antwort haben können.
Trotzdem ist da noch immer was faul:
https://www.motor-talk.de/.../ansaugbruecke-i210567766.html
90501806 scheint es nur beim X18XE gegeben zu haben. Hast du die Bilder durcheinander gebracht?
Hast du dir die Brennräume vom C18XEL inzwischen angeschaut, ob sich der ganze Aufwand auch lohnt?
der Motorblock ist gleich werde aber ansaugbrücke und krümmer,AGR umbauen müssen weil der C18xe kein AGR hat.Ölwanne wird wohl auch noch ein Problem werden muss ich mir dann aber erst mal angucken. Dann sollte die Kiste wieder laufen
Also......so wie das aussieht passt wohl die Ölwanne vom C nicht Beim F sind die Schrauben 8mm und beim C 6mm Ölsaugrohr soll wohl auch nicht passen. Also einfach Ölwannen tauschen ist wohl nicht. Habe dazu das hier gefunden https://www.vectra-forum.eu/.../
Werde mal sehen ob ich den AT Motor wieder umtauschen kann. Würde denn der x18xe aus einem Vectra b passen ?
