Motorschaden Transit 2,2 l Diesel Bj.2010
Ford Transit
mein Transit 2,2 l 140 PS , Bj.2010 hatte einen Motorschaden mit ca.31000 km auf der Uhr . Schuld war wohl eine defekte Einspritzdüse Zyl. 4 .
Zum Glück war noch Garantie drauf !!!!
Meine Fragen an euch : Hatte jemand von euch bei dieser Motorisierung auch schon ernsthafte Probleme aufgrund fehlerhafter Einspritzanlage gehabt ?
Welche Erfahrungen durftet ihr mit der Ford - Garantiebearbeitung bzw. - abwicklung machen ?
Ich hatte so das Gefühl , daß hier nicht die Kundenzufriedenheit , sondern der Geiz bzw. die Kostenminimierung für Ford an erster Stelle stehen !
Hallo leidgeprüfte QWFA-Gemeinde,
wollte hier mal meine Erfahrungen der Kolbenrisse bei den QWFA-Motoren berichten.
Fahre seit 2008 einen 2007 er Hymer 642 CL Wohnmobil auf Transitbasis. Das Fahrzeug hatte 2008 einen Motorschaden (Kolbenriss) bei ca. 28000Km. Diese Reparatur wurde von Ford noch auf Garantie ausgeführt. Jetzt 2014 bei 82000 Km hatte ich wieder den gleichen Schaden.
Es reißt einfach ohne ersichtlichen Grund ein Kolbenboden. Motoröl strömt durch den Riss in den Verbrennungsraum-Motor dreht unkontrolliert hoch und würde überdrehen wenn man ihn nicht sofort abwürgen würde. Das passierte beide Male nicht bei hohen Drehzahlen, sondern bei Drehzahlen um 2000 U/Min.
Jetzt hatte ich versucht mich kundig zu machen um den Fehler zu analysieren.
Im Internet fand ich einen Motoreninstandsetzer der sich dieser Problematik angenommen hat. Bei dem Gespräch mit diesem Instandsetzer merkte ich als Mechanikermeister gleich dass er Ahnung von diesem Problem hatte und auch eine vernünftige Lösung anbieten kann.
Seiner Meinung nach sind die Kolbenböden bei den QWFA-Motoren (QVFA und ähnliche, sind bei Citroen, Fiat und Sonstigen verbaut) für den Einsatz bei Wohnmobilen einfach zu dünn.
Diese Wohnmobile sind schon leer sehr schwer, voll beladen immer am zulässigen Gesamtgewicht. Außerdem fahren Wohnmobillisten langsam um die Gegend anzuschauen.
Da der Motor auch im unteren Drehzahlbereich sehr drehmomentstark ist kommen sehr hohe
Kräfte auf die Kolben. Und dafür sind die Kolbenböden mit ca. 4 mm Dicke einfach zu schwach.
Würde ich mit weniger Last, hoher Drehzahl (weniger Drehmoment) und hoher Geschwindigkeit wie die Paketdienste fahren, würde dieser Fehler sicher nicht auftreten.
Auch habe ich mich mit einem befreundeten Ford-Autohausbesitzer darüber unterhalten.
Es gibt die wildesten Theorien über die Motorschäden bei den Wohnmobilen mit den oben genannten Motorenserien.
Eine wäre, Ford hätte 2007 bei den 2,2Ltr. Motoren die 2,4 er Injektoren verbaut. Eine andere,
der Sommerdiesel im kalten oder Biodiesel würden die Injektoren verharzen, diese würden dann nicht mehr richtig abschalten und es würde zuviel eingespritzt. Da beide Motorschäden bei mir mitten im Sommer passiert sind und die größeren Injektoren diesen Fehler auch nicht verursachen wenn die Common-Rail Einspritzung den Druck runter regelt, glaube ich eher dem Instandsetzer.
Seine Lösung ist Koben mit wesentlich dickeren Kolbenböden zu verbauen. Dafür hat er extra 5000 Kolben gießen lassen. Die größere Dicke gleicht er mit kürzeren Pleuelstangen aus.
Vier von diesen 5000 habe ich jetzt in meinem Fahrzeug und ich muss sagen ich bin von der Arbeit dieses Instandsetzers begeistert. Nur deshalb schreibe ich auch diesen Bericht.
Da ich in den Urlaub fahren wollte, versprach er mir die Arbeit innerhalb 10 Tage zu erledigen.
Dies hat er auch gehalten. Als ich das Fahrzeug abholte war der Motor mit den geänderten Kolben/Pleuel versehen, Zylinderkopf überholt, Ventile geschliffen, neue Injektoren (laut seiner Aussage die einzigen die funktionieren), neuen Glühkerzen, überholtem Turbo und anderem mehr. Alles mit Garantie und zu einem sensationellem Preis von 5000€, incl. Abholung. Ohne ein Kabel oder Unterdruckschlauch zu vergessen hat alles gleich auf Anhieb funktioniert. Bin begeistert. Konnte am nächsten Tag 3000Km in den Urlaub fahren und bin ohne ein Problem mit dem Fahrzeug wieder gut angekommen.
Danke nochmals an Johann Rudi in Westerburg.
76 weitere Antworten
76 Antworten
Tach!
Wenn ich alle Marken durch habe, bin ich 120 Jahre alt...
Unser Nugget, 140 Ps, EZ 3/2010, war nun mit ca. 59.000 Km beim Service.
Lt. Werkstatt ist das Problem bei Ford bekannt und unser Auto wäre nicht betroffen.
Der Motor läuft seit einiger Zeit sehr rauh. Das sei die Kälte, sagte man mir. Ich werde nun mal etwas 2-Taktöl beimischen.
Bin gespannt...
Gruss,
M. D.
Ich Fahre seit 1/2 Jahr einen Diesel-Zusatz ,der das Veralgen bei längerer Standzeit verhindert . Hat ein Boot-Händler für alle seine Boote mit Dieselmotor Empfohlen und warum nicht bei Autos ?
Weil Autos idR häufiger betankt werden als Boote mit denen man vielleicht 4 oder 5 mal im Jahr unterwegs ist.
Öl im Diesel beschleunigt das Verkoken der Injektoren..
Öl, das von Zylinderwänden abgebrannt wird, setzt sich zT als Kohle an den Injektoren ab.
2. Taktöl, das nicht mal bei heisser Verbrennung mit Benzin verbrennt, kann auch der Diesel nicht verbrennen, der zudem eine deutlich geringere Abgastemperatur hat.
Sodass nicht nur der Abgastrakt drunter zu leiden hat.
Schau mal in den Eingang eines verstopften Kats eines Diesels der mit 2 T-Öl gefüttert wurde.
Viel anders sehen die Injektoren auch nicht aus, schön verkrustet und kaum noch zu reinigen.
Original geschrieben von Stoerte75
ich darf mich dann auch "einreihen". Mein Transit (BJ 2007 und 120.000km) hatte vor einigen Wochen seinen Motorschaden. Auch bei mir lag es an der Einspritzdüse. Durch diese Fehlstellung, Loch im Kolben....
Ich habe auch bei eBay, etc. nach einen AT-Motor gesucht. Einen sehr guten Eindruck haben die Arenzburger Motorenwerke (bei Hamburg) gemacht. Sehr netter Kontakt und sehr gutes Angebot.
Habe mich jedoch für einen Motoreninstandsetzer in meiner Gegend entschieden. Hier stand der Transit dann ca. 2 Wochen. Mittlerweile läuft der Wagen wieder rund. Leider ist der Verbrauch gestiegen :-( Muss nochmal mit denen telefonieren....
Hat jemand eine Mail-Adresse von Ford (Kunden) oder eine Telefonnummer? Mein Wagen hatte keine Garantie mehr. Aber ich würde denen schon gerne meine Meinung mitteilen!
Hallo?! Transit, Diesel, etc. und dann Motorschaden bei 120.000 km?!
Klaus
Glückwunsch bei mir heute auch:-) transit Sport Bj 2007 -120000 km loch im kolben bingo!
Kumpel hat einen 2005/2006 (könnte och jünger sein) Transit mit 130Ps wo der Motor bei 110tsd km das zeitliche gesegnet hat! Er hat sich 2012 den 140Ps Transit bestellt und durfte vor kurzen bei Ford antanzen um die Software ändern zulassen! War wohl ne Aktion die von Ford als Rückruf gestartet wurde! Dafür jetzt Getriebe im Arsch und das bei 19000Km! Ford? Schön Dank auch!
Ich habe von hochwertigen Zusatz geschrieben und nicht von 2-T-Öl
Es währe schön die Adresse des Motoren Instandsetzers zu bekommen ,ist das erlaubt ? in diesen Forum .
Schraubender Michi Danke wenn es geht .
Ja das wäre supi an so eine Adresse zukommen!
Kann doch nicht so schwer sein.........
www.rudi-autoteile.de
Reinhold-Ferger-Str.18
56457 Westerburg
+49 2663 91 7601
Hallo, ich habe auch diesen Motor mit 140 PS Bj 2010, der mir nach 79000 km hochgegangen ist, Kolben kaputt wie hier oft beschrieben. Wie von @Batterietester (Beste Antwort) 2012 geschrieben, habe ich die Firma Rudi in Westerburg angeschrieben und ein Angebot für das gleiche Schadenbild über 8000€ satt 5000€ erhalten. Von besonderen Kolben und Pleuel ist dort nicht die Rede. Auch wird nur abgeholt. Mich rief eine Dame zurück mit deutlichem Akzent.
Ich werde der Firma derzeit keinen Auftrag geben, ich habe den Verdacht, dass es sich um Schleichwerbung handelt.
Hat jemand anders Erfahrung mit dieser Firma?
Die Firma existiert, hat eine Homepage und auch bei Google 4,7 von 5 Sternen. So schlechte Arbeit können sie anscheinend nicht leisten. Und du hast schon mitbekommen, dass der Preis von 5000 € von vor 10 Jahren ist? Und was war das denn für ein Akzent von der Dame? Das interessiert mich brennend....sächsisch? holländisch, dänisch oder sogar österreichisch? Mann, wo lebst du?
Naja, dass war nicht despektierlich gemeint nur ein Erkennungszeichen, kein deutscher Dialekt, tippe - kann mich natürlich irren - auf polnisch. Ich werde immer wieder gewarnt über unseriöse Angebote. Google Bewertungen sind nicht mein Maßstab, da kann jeder ungeprüft bewerten. Das mit den 5 Millchen habe ich in anderen Foren über die Firma auch gelesen und der letzte Beitrag dort war von 2023. Wenn man dann konkret nachfragt 60% teurer? Kann doch nicht für so einen kleinen Motor sein... Ich bin grundsätzlich erst mal mißtrauisch, wenn mir sowas begegnet, kenne halt die Leute nicht, die auffällig oft erwähnt werden und für mich ist dann ein Angebot 60% teuer unseriös. Ich lebe wie offensichtlich du auch, ich nehme mal das "du" an, in D, warum die Frage?
Immer wenn ich solche Aussagen lese, die auf gezieltes Misstrauen ausländischstämmiger Mitbürger hinweisen, frage ich mich, in welcher Welt diese Leute leben. Ich bin Europäer, möglichst viel und gern im Ausland unterwegs, habe ganz viele nichtdeutsche Kollegen und bin jedem gegenüber erstmal nicht mißtrauisch.
Zu deinem technischen Problem: Frag doch mal bei Transit Teile Duisburg nach. Da habe ich schon selbst eingekauft. Zwar nur Kleinkram, aber da war alles ok.
