Motorraum Temperatur.
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit mein Skoda Fabia 1.2 Benzin, bj 2009.
Nach kurzem fahren wird im Motorraum richtig heiß, der Motor von Außen und die Bauteile die zusammen mit Motor hängen, bis zum Motorfüße.
Was ich auch merke, ist ein Geruch nach Verbrannte Kunststoff. Es kommt aber überhaupt kein Meldung dass es der Öl oder Wasser zu heiß ist.
Ich habe den Kat gewechselt weil ich gedacht habe dass es verstopft ist aber hat leider nix gebracht.
Hatte jemand vielleicht das gleiche Problem?
Ich freue mich über jede Tipp.
Gruß Flo
2 Antworten
Ist denn noch Kühlwasser drin? Ob der Motor nun heiß oder zu heiß wird, kannst nur du einschätzen.
Vielleicht hat ein Marder einfach nur was stinkendes auf dem Auspuffkrümmer abgelegt.
Danke erstmal für dein Antwort.
Also, Wasser ist genug drin und Krümmer +Kat habe ich am Wochenende gewechselt weil ich gedacht habe dass er verstopft ist. Was ich noch merke ist, wenn ich den Heizung Ausschalte ,kommt trotzdem ganz stark heißes Luft noch drinnen im Innenraum. Und der Auspuff blubbert.
