Motorprobleme E61 523i
BMW 5er E61
Hallo zusammen, wir haben mit unserem E61,523i aus 2009 mit ca. 180.000 km folgende Probleme:
Motor hat angefangen leicht zu ruckeln beim Anlassen und ist im Stand unrund gelaufen. Diese Problem wurde dann dann innerhalb von 2 Wochen immer größer. Starkes Ruckeln, Motorlampe an. Laut Fehlerspeicher die Zündspulen, also alle getauscht inkl. der Zündkerzen. Motor ist dann kurze Zeit einwandfrei gelaufen, aber am nächsten Tag das gleiche Problem. Dann in die BMW-Werkstatt gebracht, mit dem Ergebnis dass die Injektoren alle getauscht werden müssen. Das haben wir auch machen lassen. Auto ist bei der Probefahrt einwandfrei gelaufen, am nächsten Tag beim Starten wieder ruckeln und Motorleuchte an. Jetzt haben wir den NOX-Sensor auch noch tauschen lassen, da uns dazu geraten wurde, auch das gleiche Phänomen. Auto ist danach einwandfrei gelaufen, am nächsten Tag beim Starten wieder Ruckeln und Motorleuchte an. Wir haben mittlerweile mehrere Tausend Euro in das Auto gesteckt, aber das Problem ist nach wie vor das gleiche und wir können damit natürlich nicht fahren.
Hat jemand eine Idee was das Auto für ein Problem hat? Oder hat jemand das gleiche schon mal gehabt? Wäre sehr dankbar für ein paar Tips, denn wir sind mit unserem Latein am Ende.
Danke und Gruß, Stefan
