Motoröltemperatur abrufen
Audi A4 B8/8K
Hallo Gemeinde,
in meinem letzten A3 konnte ich im FIS die Öltemperatur abrufen. Beim aktuellen 8K find ich diese Funktion weder im FIS noch im Handbuch.
Kann man das irgendwo, irgendwie abrufen?
Original geschrieben von macwiz
Die Frage ist, was machst Du mit der Information?
IMO ist das eine "nice to have" Info, weiter nichts. Hatte ja selbst auch zuvor nen 8PA und die Funktion einmal aufgerufen in 3 Jahren, denn was bringt mir das?
Gerade bei den STG Codierungen wird um viel zu viele Funktionen ein zu großes Faß aufgemacht und bei mir keimt der Verdacht auf, dass da einige zu viel Zeit mit zu wenig Aufgaben haben...
Gr, Mac
Das sollte jeder ja selbst wissen, Du schaust nur 1x im Jahr ich täglich......
Fände selbst die Öltemp sehr praktisch da die BAB Auffahrt 3km von meiner Türe weg ist und ich mein Auto kalt nicht trete, würde ich es bevorzugen zu wissen und nicht zu schätzen wann das Öl Temp hat.
58 weitere Antworten
58 Antworten
Natürlich auch ein Danke an fsiquattro .
Original geschrieben von Hasentreiber
Hurra , beim zweiten Anlauf hat es geklappt.
Der Laptimer mit der Öltemperaturanzeige funktioniert.
Nochmals Danke an Poloweb.
Gruss Hasentreiber
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öltemperaturanzeige' überführt.]
Original geschrieben von diabelo
Liebe grüße aus Berlin
geht das auch mit einen S4 (8e) Avant Baujahr 2003 ?
lg diabelo
Mit dem S4 kenn ich mich leider auch nicht aus. Aber schau doch einfach mal
hier
rein.
Also ich habe den rundenzähler drin aber er zeigt mir keine öltemperatur an nur mein Lied was läuft
Kommt auf den Software Status deines kombiinstrumentes an. Sollte nach einem update möglich sein.
Kann man nicht nur die öltemperatur anzeigen lassen? Dieser laptimer nervt mich irgendwie 🙂
@Werner161190 schrieb am 25. Februar 2017 um 13:15:07 Uhr:
update vom KI machen aus SW Stand 258 ;dann zeigt er sie an
Kann man die Öltemp auch ab 0° anzeigen lassen, wie bei div anderen Modellen?
Ich glaube nicht - ab 60 (oder sind es 70) Grad geht die Anzeige im Latimer erst los.
Wenn es doch etwas gibt (was man direkt im FIS anzeigen kann), dann wäre ich da sehr interessiert.
In div anderen Modellen geht's ja, A6 und A8 zb.
Hast du dahin einen Link wo die Codierung für diese Modell beschrieben ist? Dann könnte man das ja einmal testen?
Ich hab gegoogelt, das war einer der ersten links.
Ein Beispiel für den A8 D4 ist:
Geht nur mit VCP meines Wissens nach.
1. Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auswählen.
2. Engineering Session starten.
3. Security Access mit Login-Code 20103 durchführen.
4. Up/Downloader öffnen und den UDS 0x23 Editor aktivieren.
5. Adresse 0x603 (für Facelift-Modelle) mit Länge 8 Bytes lesen.
6. Den ersten Byte-Wert von 78 auf 0A ändern.
7. Wert schreiben und das Steuergerät neu starten .
Wenn der Wert 78 ein anderer ist, wird es wohl nicht passen.
Achtung: Diese Methode wurde für den Audi A8 D4 dokumentiert. Ob sie direkt auf den Audi A5 8F Facelift übertragbar ist, ist nicht bestätigt.
@Toe schrieb am 12. Mai 2025 um 12:52:17 Uhr:
Ja, das geht, allerdings nicht per VCDS zu codieren, das einfachste ist das FIS-Control-MMI (kostet halt etwas)
Ich hab mal mein VCP gesucht und nachgeschaut.
Mit den Adressen$6AB UND $603 sagt mir VCP ReadmemorybyaddressTO20 Kein Zugang.
Ich hab schon bestimmt zwei Jahre nichts mehr damit gemacht, müsste mal wieder ein Abonnent abschließen.Hab's Fis Controll gefunden.
