Motoröl ?
Opel Meriva A
bei mir erscheint die letzten Tage ab und an immer mal wieder die Ölkanne in der Anzeige, habe mal den Ölstand (16tkm) gemessen und festgestellt das er etwas unter der Mitte ist. Denke das ich da ruhig mal einen halben Liter nachfüllen kann, nur weiß ich nicht ob ich das richtige Öl habe, habe hier
10W-40 Teilsynthetisches Leichtlauföl. Meint ihr das kann ich nehmen, aus dem Servicehft werde ich nicht schlau und den "Freundlichen" will ich nicht umbediengt aufsuchen. Danke für eure Hilfe !
CU
mymatrix
30 Antworten
Laut Serviceheft
Ultra leichtlauf Oel
5W40 oder 5W30
Alternativ 0W40/30
Ansonsten solte ein Fähnchen im Motorraum zufinden sein das den letzten (ersten) Ölwechsel mit Sorte angibt
was für einen Motor hast Du überhaupt?
Opel hatte bis Anfang des Jahres ein 0W40 für die Benziner und ein 5W40 für die Diesel.
Jetzt hat Opel ein 5W30 für beide Motortypen vorgeschrieben.
Das Zauberwort heißt aber Opelfreigabe, die ist für Benziner:
GM LL A 025 und für die Diesel GM LL B 025.
Es gibt im Handel einen bunten mix an SAE Klassen mit Opel Freigaben, das reicht von 0W30- 5W40, allerdings es ist kein 1W40 darunter.
Ich würde dir empfehlen einen Liter original Opel-Öl zu holen, das kostet ca. 20€ der Liter, wie die meisten von Opel freigegebenen Leichtlauföle.
Allzeit gute Fahrt
Florian
ich habe mir folgendes Öl für meinen Meriva CDTI besorgt:
Shell Helix Plus S 5W-40
... übertrifft ACEA A3-98, B3-98, B4-98, API SL/CF. Namentlich freigegeben von Mercedes-Benz (Blatt 229.3), BMW (Longlife-98), Opel (GMLL-B-025), VW (502.00, 505.00)....
Kostete 7 Euro der Liter.
Ciao,
TOm ;-)
könnt Ihr mir sagen, was der Meriva 1.6 Benziner für ein Motoröl er benutzt bzw. welche Marke?
Danke im voraus
Euer fifidu
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motoröl' überführt.]
Hallo.
Du kannst folgende Öle einfüllen.
0W-30, 5W-30, 5W40, 10W-40, beachten muss Du hauptsächlich welchen Intervall Du fährst mit dem Meriva.
Wenn Du den Long-Life Intervall also den Ölwechsel alle 30.000 km macht, muss Du auf die GM Spezifikation achten, Opel GM-LL-A-025.
Wechselst Du das Öl alle 10.000- 15.000 km was ich bevorzuge, kannst Du diese Spezifikation ausser acht lassen und ein vollsynthetisches 0W-30, 5W-30, 5W40 Öl nehmen.
Ein gute und günstige Quelle ist
http://www.ruu-tec.de/shop/index.htm
wenn Du den Ölwechsel selber machen möchtest.
Gruß Werner
Original geschrieben von hwd63
Hallo.
Gruß Werner
Danke Werner für die gute antwort!!
Gruss fifidu
Während der Garantiezeit solltest du, nachweislich, immer ein Öl mit der Opel-Freigabe (GM-LL...) benutzen!
Hallo navec.
Dieses sollte man selbstverständlich beachten.
Nur ausserhalb oder nach Ablauf der Garantiezeit kann auf alternatives Öl ausweichen.
Gruß Werner
Danke für eure Tips. Die haben mir sehr geholfen!!
Euer fifidu
ich nehme das hier.
0W-40 Mobil1
http://www.mobiloil.de/.../index.html
Hallo!
Habe vor etwa 1300 km bei unserem Meriva 1.6 (etwa 5 Jahre alt und 48000km gelaufen) einen halben Liter Oel nachgekippt.
Jetzt ist schon wieder die Warnlampe angegangen.
Opel sagt alles bis 0,75 Liter / 1000km ist noch normal und man sollte nichts unternehmen. Das ist natuerlich schon eine happige Ansage.
Welche Oelverbraeuche habt Ihr denn so. Bislang habe ich das noch nicht so stark erlebt. Wir fahren momentan allerdings auch ueberwiegend Kurzstrecken. Hat das einen Einfluss?
Hallo Florian,
was ist denn ein 1W-40? Kenne ich nicht.
Falls du ein 0W-40 mit Dieselfreigabe GM-LL-B... meinst:
Das gibt es. Das ist das altbekannte Mobil 1, 0W-40. Fahre ich selbst
navec
Hallo cybergreg,
bei meinem sind es im letzten Winter ca 0,3L gewesen.
Allerdings nicht weniger, sondern mehr!
Für die Überschreitung der Maximummarke haben die Opel-Motoren leider keine Warnlampe oder sonstige Hinweise.
navec
Original geschrieben von cybergreg
Hallo!
Hallo.
Ich vermute mal du hast einen Z16SE mit 87 PS, richtig?
Gruß Werner
