Motoröl 0W-20 oder 0W-30?
Audi A4 B9/8W
Hat von euch schon jemand von 0w20 auf 0w30 umgestellt.
Was haltet ihr von dem 0w20?
Verschleiß?
Beides nach VW Norm...
Die erste Zahl gibt die Fließfähigkeit bei 100°C an, die hat man i.d.R. auf der Autobahn oder bei sehr forcierter Fahrweise.
Die zweite Zahl hinter dem W gibt die Fließeigenschaften bei Kälte an, je kleiner die Zahl, desto besser ist es.
Umgekehrt oder? Die Zahl nach dem W ist für Fließeigenschaft bei Wärme. Die Zahl vor dem W bei Kälte.
173 weitere Antworten
173 Antworten
Nein, das Öl speziell würde ich nicht empfehlen, s. EDIT. Also man kann damit fahren, aber auf keinen Fall vollen Intervall. Und es hat keine Freigaben, sondern nur Empfehlungen.
Also Castrol oder Shell oder was empfiehst du als OIL-Experte?
Gerne auch per PN, falls du hier nicht werben möchtest.
Danke, Leonie
Mit Castrol, Shell, Addinol oder Ravenol macht man nichts falsch.
Ich fahre in meinem 2.0 TDI das Shell Helix 0W30 AV-L.
Da wir in Bayern doch etwas tiefere Temperaturen haben, habe ich mich für 0W, statt 5W30 entschieden
OK, lieben Dank, Lukas und steel.
Dann habe ich eine Orientierung.
Leonie
@Lukas_2014 schrieb am 16. Januar 2021 um 12:08:09 Uhr:
Ich fahr im CC auch das Shell Helix AV-L 0W30 seit Jahren (also nicht jahrelang sondern immer wieder neu nach Intervall) und für den Audi hab ich jetzt das 0W20 geholt.
Das kommt im März rein.
@Simmifreack180 schrieb am 15. Januar 2021 um 16:51:47 Uhr:
@Samoudi 0w20 beim 218 PS? Mir wurde in jeder Werkstatt gesagt 5w30. Und wird auch jedes mal so gewechselt.
Siehe Betriebsanleitung A4 - Seite 367.
ÖlSorten
@Samoudi lesen kann ich selbst :P Es hieß aber das nur 0w20 verwendet werden darf... Darum meine Aussage.
@Simmifreack180 schrieb am 19. Januar 2021 um 06:25:08 Uhr:
Man darf beide Ölsorten benutzen. Die 509 00 Sorte (0W 20) soll besser sein. Irgendwo habe ich es mit dem Vermerk "nur" gelesen. Die BA ist natürlich verbindlicher.
seitdem 0W20 bei meinem drin ist, höre ich kein Geräusch mehr von den Nockenwellen...🙄
@Lukas_2014 schrieb am 16. Januar 2021 um 10:40:13 Uhr:
Das 0W20 Öl ist viel dünnflüssiger, als ein 0W30 oder 5W30, daher muss die Ölpumpe dafür ausgelegt sein, das Öl durch den Motor zu pumpen.
Auch Ölbohrungen im Motor sind für das dünnflüssigere Öl ausgelegt.
Auch der Ölfinder von Liqui Moly gibt für den 160kW TDI 0W20 Öl an, für den 200kW 0W30 bzw. 5W30 Öl an.
Es ist mir eigentlich Sch*** egal, was an dem Motor anders ist, ich fülle das Öl, was notwendig ist und philosophiere nicht.
Der Vorschlag von @steel234 ist sehr gut.
Das Forum ist echt super
Moin zusammen,
mein 50erTDI EZ 07/2020 hat einen recht niedrigen Ölstand und ich möchte was auffüllen. Im Bordbuch steht das man mir 5W-30 VW Norm 50700 auffüllen darf. Leider finde ich nirgends einen Hinweis ob nun ab Werk mit 0w-20 oder 5W-30 befüllt wird. Der Wagen hat erst 12tsdkm runter. Da ich noch 5W-30er Öl von Liqid Moly TOP Tec 4200 da habe frage ich mich ob ich das wirklich verwenden kann? Die 507 00 Freigabe hat es.
Laut Ölwegweiser von Liqui Moly sollst du 0W30 verwenden, habe ich in meinem 2.0 TDI auch drin
Norm ist aber 507 00
@Lukas_2014 schrieb am 25. Oktober 2021 um 09:54:24 Uhr:
Er zeigt beides an das 5W-30 To Tec 4200 allerdings New Generation und das Top Tec 4210 0W-30.
ich habe den 10/2019er BJ 45TDI und der verlangt die Freigabe 507. Laut Werk und Händler ist das ein 5W30.
Ich fahre auch 0W30, statt 5W30
da läuft der Motor ruhiger, leiser
@only Diesel
Dann fülle mit deinen Restbeständen auf
ich denke auch das sollte passen wäre nur blöd wenn er ab werk das 0w-30 drinnen hätte und kein 5W-30. Aber im Bordbuch steht ja das man zum auffüllen 5w-30 mit Norm 50700 verwenden darf.
