  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Motorlager überprüfen
Mercedes E-Klasse W211
wie prüfe ich ob die Motorlager noch in Ordnung sind?
Fzg. e500 T 4Matic Mopf. ~300Tkm
Würde gern die beiden vorderen Motorlager und das hintere Getriebelager überprüfen.
Lass mal deine Motorlager kontrollieren
Hatte es auch letztens. Bei mir war es aber nur im Leerlauf. Während der Fahrt war nichts zu bemerken
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vibrieren beim Rückwärtsfahren' überführt.]
58 weitere Antworten
58 Antworten
mit meinem S211, E320CDI, Bj.2007, Mopf, Automatik, 234tKm, stimmt was nicht.
Er vibiriert ,"gefühlt" an der ganzen Karossierie, wenn ich rückwärts fahre. Des weiteren habe ich dieses Verhalten auch beim Vorwärtsfahren in Rechtskurven.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder hatte jemand von euch mal das selbe Problem?
Ich wäre sehr dankbar über ein paar Tipps, da ich momentan überhaupt nicht weiß wo ich bei der Problemsuche ansetzen soll.
T
Das mit Rechtskurven nicht relevant. Man fährt Kurven oft im Schiebebetrieb und daher kommt es.
Ich bin gerade mal einen steilen Berg, aus dem Stand, hochgefahren. Nichts zu bemerken.
Dann rückwärts hoch. Da vibriert irgendwas.
Dann rückwarts rollen lassen, also Schiebebetrieb, und vibrieren bis zu ruckeln.
Getriebe, Kardanwelle, Hinterachsdifferenzial????
Hallo Thomas,
hatte gerade die gleichen Symptome, das Auto ist quasi (stark übertrieben gesagt) in Rechtskurven über das linke Vorderrad gerutscht. Vibrationen 100% identisch.
Das linke Motorlager war ausgelaufen (ölgelagert). Motorlager kostet knapp 100 Euro zzgl. EInbau. Ich habe beide machen lassen und jetzt ist wieder Ruhe. Das Ganze bei 263TKM, auch 320 CDI Bj. 2007
Gruß Rudi
Jawohl,
es war die Motoraufhängung. Die war schon so stark beschädigt das die Motorbewegung auch schon den Auspuff in Mitleidenschaft gezogen hatte. Konnte man aber noch schweißen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
T
PS: Des weiteren waren noch 2 Glühkerzen defekt (alle 6 wurden gewechselt), das Vorglührelais defektt und der Parksensor hinten defekt.
Rechnung habe ich noch nicht.
Summa Summarum waren es 1000 Euro ;-(
stolzer Preis, ich habe es in einer freien Werkstatt machen lassen, da war es günstiger, denke so um die 350€,
aber ohne Kerzen, das sind ja schon alleine ca. 400 € Material mit dem Relais
Habe dasselbe Problem mit dem Motorlager auch seit knapp einer Woche. Man hat ja 3
Motorlager, links rechts und Mitte, oder? Woher finde ich raus, welcher defekt ist?
Kann ich Dir leider nicht beantworten, da dies im einer Werkstatt gemacht wurde.
Vielleicht hilft Dir das:
LINK
mach gleich alle Motorlager und dein Getriebelager mit
@sattler123 schrieb am 19. Oktober 2013 um 06:29:00 Uhr:
T
Hi habe das gleiche Problem seid gestern beim rückwärts fahren das ganze Auto vibriert habe auch 320 cdi 7 Gang Automatik. Kann mir einer helfen was das sein könnte?
Danke im voraus.
Hast Du dieses Thema nicht gelesen?
@Nubbenholt schrieb am 9. Juli 2015 um 21:20:25 Uhr:
Doch werde morgen nach motorlager gucken.??
Bin ganz sicher, die Motorlager müssen gemacht bzw. erneuert werden.
