Motorlager gesucht
Hallo an alle
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Omi Caravan 2,5Dti BJ 2002
Ich suche dieses "Motoraufhängungs Hydrolager" rechte Seite. Sitzt unterm Turbo.
Habe schon 3 Stunden rumgesucht - entweder nicht lieferbar oder Preise (198,- aufwärts) jenseits von gut und böse.
Hat von euch jemand ein gebrauchtes, oder auch eine Quelle wo man ein neues günstiger erstehen kann. Passt von anderen Autos vielleicht eins.
Ich wäre euch sehr dankbar für Infos oder auch fürs Lager selber.
ritschi
25 Antworten
MOTORAUFHAENGUNG-VORN 2,5 DTI (Y25TD)
1 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN, RECHTS (KZ HB)
9266153
56 84 161
2 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN, LINKS (KZ HA)
9266152
56 84 160
Hallo Kurt weisst Du ob das Motorlager vom BMW M57 auch passt ?
Es ist 0,04 kg schwerer und um 100€ billiger .
BMW Teilenummer 18509
Gruss Herbert
Sorry, aber mit dem Diesel habe ich nichts am Hut.
Da gibt es andere viel kompetentere User, die den Diesel seit Jahren fahren, hegen und pflegen und in einem Fall sogar den 3,0 in dem Omega verpflanzt haben, die können dazu sicher mehr sagen.
Danke erst mal
werde dann mal weiterstöbern
Gruss Herbert
Original geschrieben von Herbertb1969
............ Motorlager vom BMW M57 auch passt ?
passt meines Wissens nicht, aber sieh selbst.
LG robert
Hallo Robert , Danke erstmal ,
da hab ich wohl Pech mit dem Lager .
Bei Corteco und Febi sehen beide Lager gleich aus ,
deshalb dachte ich es würde vielleicht passen .
Wo hast Du denn die Exzeichnung her ?
Gruss Herbert
Teilekatalog
Wenn du die beiden Teilenummern bei corteco vergleichst wirst du feststellen, dass sie unterschiedlich sind
OPEL - 21652957
BMW - 603648
http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?country=de&language=de
LG r
Hallo Robert da bin ich wieder ,
hast Du einen Tip wie ich das Motorlager wechseln kann ohne den Motor auszubauen ?
Hab jetzt eins von corteco,
komme an die obere Schraube nicht ran und weiss nicht weiter
Gruss Herbert
Es geht ohne Motorausbau,musst jedoch den Motor aufbocken,Motorhalterungen lösen. Ähnlich wie beim VW Touran!
kannst nachlesen !
klappte aber wunderbar , konnte mit dem flaschenzug die höhe ganz genau einstellen
wusste nicht mir anders zu helfen
Sollte auch nich negativ sein, denke mir das es gut geklappt hat
Deswegen das Kreativ 😁
So, nun zurück zum Thema. Nich das er auch kaput geschrieben wird
Gruss Holger
Guten Morgen ,
@Leo1
hab leider keinen Radlader, macht aber nix ,
ich werd s mit einem Motorheber versuchen
und mir vorher die Finger brechen das ich an die Schraube (oben) rankomme .
Gruss Herbert
