Omega B - Y32SE - Motorlager wechseln, wie geht es am besten ?
Hey habe ein Motorlager defekt.
Hab mir Welche jetzt von Lemförder Bestellt jetzt aber zum Problem wie bekommt ihr die obere 16 Mutter ab ?
Hoffe das geht im eingebauten Zustand ?
Wäre für nen Lösungsansatz dankbar
22 Antworten
Problem Macht eigendlich nur die Linke Seite.
An besten geht das von unten mit einen Ratschenschlüßel
Tu uns doch nun mal den Gefallen, lies deine PN und setze deine FZ-Daten wie dort beschrieben ensprechend in den Fußtext
wie schon gesagt am besten von unten
Hoffentlich bekommst du auch die kompletten. Meine wurden vor zwei Monaten gewechselt und komplette Motorlager waren in ganz Deutschland nur eins orderbar, das zweite kam aus Spanien nach über einer Woche.
Sollten ja beim 2.5er und 3.2er die gleichen sein, denk ich.
Hab die aus Ebay Lemförderer sollten doch Passen 🙂 hatte auch nix gefunden das irgendwo beisteht das es unterschiedliche für Rechts und Links Gibt
Hab ich geändert Kurt mit der Signatur 🙂
Ich weiß nur, das es komplette Lager mit den Haltern gibt und nur die Buchsen. Bei mir sind die Halter beim Ausbau gebrochen. Die mussten zum Motoranheben raus beim Wechsel der Ölwannendichtungen.
Am besten aus dem
http://www.ecat24.com/opel/catalog/types/1/30/
die Teilenummern vergleichen.
Moin
man kann auch 2 Hydrolager wechseln -
http://www.autoteileplatz.de/f8-7850-optimal?...
Meine sind Komplett Gewesen haben mir aber nur einen Geschickt hab grad nochmal einen Bestellt ich hab ne Mittlere Knarre genommen diese etwas gekürzt und mit nem brecheisen aufgedreht ging.
Dann habe ich den motor angehoben mit nem getriebe heber und den ganzen linke aufhägung etwas gelöst das ich etwas mehr platz habe das die ganze achse runterkommt und dann ging er auch rein 🙂
So sah der aus aber der andere ist auch fertig 🙁 direkt noch einne bestellt die haben mir nur einen geschickt
@y32SE
elektrisch einklapsbare Aussenspiegel ? hab noch nie klapsende Spiegel gesehen 😉😁
Haibarbeauto
Moin,moin, Y32SE!
Ja es geht, wenn auch mit Schwiriegkeiten! Habe mir dazu einen Schlüssel Gebogen ! Ungefähr so wie ein Bogen mit zwei unterschiedlichen Radien. Hatte mir auch einen Schlüssel gekauft - mal sehen ob ich ein Bild finde - der hat aber nur nach dem lösen geholfen.
Motor leicht abstützen un auf die Nut beim einsetzen achten dann geht es ...aber wie gesagt es ist ne Quälerei. Habe nur ne auffahrrampe und keine Bühne. Damit würde es natürlich besser gehen.
Werd mal die Bilder suchen....
😁 anklappbare Spiegel -
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../525868396-223-2008
Anzeige ist noch Aktiv- nr 525868396
Farbe passt gut zu Z147 😎.
