ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Motorkontrollleuchte und Tractionskonntrolleuchte ständig an
Opel Astra G
Themenstarteram 26. August 2013 um 15:53
guten Abend,
bei meinem Opel Astra G 1.8 Bj.2001 leuchten ständig die oben genannten Anzeigen und keine Werkstatt
kann den Fehler nennen,auch nicht nach dem auslesen.
Die letzte Werkstatt meinte es sei das Steuergerät ,nachdem der Austauch des Gaspedalsensors nicht der Fehler war.
Kann hier vielleicht jemand mit Rat zu Seite stehen?
Danke im voraus..Peter
24 Antworten
haste schonmal dein bremslichtschalter kontrolliert?
m.f.g.
Themenstarteram 26. August 2013 um 16:14
sorry,was hat der damit zu tun ?
Hatte an mein zafira letzes jahr den bremskraftverstärker neu gemacht...und hatte dabei vergessen den bremslichtschalter anzuschliessen...und genau die selben lampen wie bei dir,gingen bei ca.20-30kmh an und blieben an(bis zum neustart).Hatte ein tag den fehler gesucht.......bis meine frau mir erzählte das mein bremslicht garnicht funktioniert.Der bremslichtschalter hat 2stromkreise......soll heissen,das wenn dein bremslicht funktioniert,das der andere stromkreis nicht auch funktionieren muss.
Ansonsten die üblichen verdächtigen....radlager/abs sensor,kabel vom radlager...stromversorgung u.s.w.
Themenstarteram 26. August 2013 um 16:37
nein,das funktioniert alles mit den bremsleuchten!
Themenstarteram 26. August 2013 um 16:48
die werkstatt kann auch nach auslesen leider nicht den fehler finden...eventuell das steuergerät ersetzen meinen die...ob es der wirkliche fehler ist wissen die auchh nicht!!
Dann lass das steuergerät austauschen......tips möchtest du ja anscheinend nicht?
Themenstarteram 26. August 2013 um 17:13
na sicher bin ich für jeden tip dankbar....nur das steuergerät ist ist teuer und nicht wieder tauschbar (Rücknahme dann) wenn es nicht daran liegen sollte
am 26. August 2013 um 17:23
Welche Fehlercodes wurden denn ausgelesen?
Themenstarteram 26. August 2013 um 17:25
gaspedalsensor....ist getauscht..war es nicht....drosselklappe geprüft...auch nicht...verkabelungen gemessen...auch nicht...keiner weiss es genau...nun angeblich und eventuell das steuergerät
am 26. August 2013 um 18:44
Sage doch mal die Fehlercodes, es kann viel sein.
Themenstarteram 27. August 2013 um 13:59
ok,hier mal die ausgelesenen Fehler
P0100 Luftmassenmesser niedriges Eingangssignal Sensorkreis
P1555 Drosselklappen Lastsignal unangemessen im Verhältnis
P0170 Abgase mager
ABS Bosch 5.3 C0256 Drehmomentreduktion,falsche Funktion
das sind die ausgedruckten angaben hier
LG Peter
am 27. August 2013 um 16:22
Luftmassenmesser wurde auch geprüft? Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, kommen unweigerlich weitere Fehler hinzu!
Themenstarteram 27. August 2013 um 17:13
laut auto plus in uelzen ja,nur hatte jetzt mit denen dort schlechte erfahrungen gemacht! lg peter
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
