Motorkontrollleuchte 1.4 TGI Lambda zu fett
VW Golf 7 e (AU/5G)
Hallo Zusammen,
Seit gestern leuchtet bei meinem Golf 7 1.4 TGI (Erdgasfahrzeug) die Motorkontrollleuchte.
Das Auto läuft ganz normal. Kein ruckeln oder ähnliches feststellbar.
Habe nun des Fehlerspeicher auslesen lassen:
P219600 LambdaSonde 1 - Bank 1 - Signal zu fett
Kann hier jemand weiterhelfen? Einfach Lambda Sonde tauschen?
Wenn ja, welche?
Habe schon gelesen dass, das der Fehler durch einen defekt der zweiten Sonde kommen kann.
Danke im Voraus
Tobi
30 Antworten
Leider nicht, der Serviceberater hat nur gemeint, dass er zu dem Fehler eine Anweisung seitens VW gibt, die Tausch des Leitungssatzes und der Nachkatsonde beinhaltet. Wenn 3-4 Wichen die MKL nicht kommt, wars erfolgreich.
