Motorkontrolllampe leuchtet
Hallo Leute habe ein großes Problem fahre einen 318 i Touring E 46
Baujahr 2001 seit gestern ist die Motorlampe aufgeleuchtet
Nun habe ich festgestellt das er etwas Öl verliert nichts großes aber
Der Ölverlust ist sichtbar !
Habe den Fehlercode bereits Auslesen lassen jedoch nach etwa 50 km Fahrt
Leuchtete die Kontrolllampe wieder auf zum 2. Mal.
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank euch allen im vorraus.
Nidjo2105
29 Antworten
Vielen Dank euch allen im vorraus.Grüße
Nidjo2105
Der da lautet?
beim Fehler auslesen stand Öldruck und Ölverlust.
Könnt ihr damit was anfangen ???
War das Auslesegerät eines Freundes nicht das Auslesegerät von BMW.
Danke
Das im Fehlerspeicher was von "Ölverlust" steht, halte ich für recht unwahrscheinlich. Womit genau wurde ausgelesen? Lies es noch mal aus und merk dir bitte den genauen Wortlaut.
Das kann nicht sein, dass dort Ölverlust gestanden ist 🙂
Bitte mit BMW INPA auslesen und GENAUE Fehlercodes hineinkopieren.
BMW_verrückter
Sorry werde gleich morgen früh nochmal zu BMW gehen
Und den Fehler Auslesen lassen.
Sage es euch ehrlich habe die letzten 17 Jahren nur Jahreswagen
Gefahren und jetzt erst einen älteren Wagen daher habe ich überhaupt
Keine Ahnung von Autos.
Geschweigeden was diese Fehler bedeuten.
Trotzdem euch nochmal herzlichen Dank.
Der Neuling
Ist kein Problem, melde dich, dann sehen wir mal, was es sein könnte und worauf sich der Fehler bezieht 🙂
BMW_verrückter
Hallo habe heute Morgen bei BMW den Fehler Auslesen lassen.
Es ist der Fehlercode 171 Kraftstoffversorgungssystem
Aber was hat das mit dem Ölverlust zu tun ?
Danke euch
Grüße Nidjo2105
Okay, das ist ein Fehler, der vieles bedeuten kann.
Welche Symptome hast du und wo genau siehst du Öl? Hat der Wagen sonst Probleme?
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Okay, das ist ein Fehler, der vieles bedeuten kann.Welche Symptome hast du und wo genau siehst du Öl? Hat der Wagen sonst Probleme?
BMW_verrückter
Und vor allem wieviel Ölverlust hast Du. Kann man das am Ölmeßstab in etwa schätzen!
BMW_verrückter
Hallo danke erstmal laut Werkstatt wird vermutet das der Ölleck von dem Gehäuse der Steuerkette kommt.
Und in der Wanne unten ganz am Ende da wo die Wanne aufhört Richtung Auspuff da ist es nass.
Also verliert er in diesem Bereich irgendwo Öl.
Symptome bestehen nur durch das aufleuchten der Motorlampe ansonsten kein Rücken oder zucken oder Leistungsverlust auch die Temparatur geht nicht hoch eigentlich merke ich nichts außer das die Lampe aufleuchtet,
Was sollte ich Deiner Meinung nach jetzt tun ?
Ist es etwas großes ?
Und der Fehlercode kann es auch an den Schläuchen liegen oder
Dem Kraftdtofffilter ?
Schon mal was gehört von dem Mittel Ölstopp ?
Was ist Deiner Meinung nach die beste Lösung für all das ?
Danke Dir vielmals.
Nidjo2105
Hallo!
Der Ölverlust hat im Prinzip nichts mit dem Fehlerspeicher zu tun! 🙂
Man muss die Unterbodenverkleidung abmontieren unten und dann sich genau anschauen, wo es heraussifft. Kann Ölwanne sein, KGE, Ölfilteraggregatdichtung, Ventildeckeldichtung, ..
Muss man anschauen - kann ich dir aus der Ferne nicht sagen - tut mir Leid.
BMW_verrückter
Ok Super auf alle Fälle hab ich mal einen Anhaltspunkt.
Werde das Auto noch heute zu meinem Kollegen in die Werkstatt stellen der soll ihn dann auf die Hebebühne nehmen dann werden wir
Es ja hoffentlich rausfinden an was es liegt.
Sobald ich Näheres weiß meld ich mich.
Hoffe das es nichts großes ist.
Danke nochmal für Deine Hilfe.
