Motorenöl ablassen, wie das Wasser beim Wasserhahn herausgelassen wird??
Hallo Motortalkfreunde,
kennt jemand diese Ölwechsel Ventilschrauben (siehe Anhang) und hat evtl. schon Erfahrungen damit gemacht?
http://www.foerch.de/product.aspx?...
Über zahlreiche Antworten würde ich mich freuen.
quali
Ich mach Ölwechsel eigentlich immer über der Grube, mit so nem großen 50 Liter Auffangbehälter, da ist so n Netz integriert, daher kam ich drauf 😁
Ich mach das dann immer so, dass ich die Schraube gegen ende nurnoch ganz vorsichtig drehe und leicht gegen drücke, bis ich merke, dass nurnoch ein Gewindegang greift. Dann noch einmal schnell rumdrehen und einfach ins Gitter fallen lassen.
Die größte Schweinerei entsteht, wie schon von anderen erwähnt, eigentlich beim Ölfilter. Da kann auch schonmal lauthals geflucht werden 😉
Aber hinterher denk ich mir: "Hey, du hast gerade ne Menge Geld gespart" und wenn man das ganze zu zweit macht, ists doch auch ziemlich lustig 😁
Ich will ja wirklich nicht spammen, aber das fällt mir gerade wieder dazu ein 😁
Ölwechsel - Anleitung für Frauen:
1. In die Werkstatt fahren, spätestens 15.000 km nach dem letzten Ölwechsel
2. Kaffee trinken
3. Nach 15 Minuten Scheck ausstellen und mit ordentlich gewartetem Fahrzeug Werkstatt
verlassen.
Ausgaben
Ölwechsel 25 Euro
Kaffee 1 Euro
Gesamt 26 EuroÖlwechsel - Anleitung für Männer:
1. Ins Zubehörgeschäft fahren, 35 Euro für Öl, Filter, Ölbinder, Reinigungscreme und
einen Duftbaum ausgeben.
2. Entdecken, dass Behälter für Altöl voll ist. Anstatt ihn zur Tankstelle zu bringen, Öl in
Loch im Garten schütten.
3. Eine Dose Bier öffnen, trinken
4. Fahrzeug aufbocken. Vorher 30 Minuten lang Klötze dafür suchen.
5. Klötze unter Sohnemann´s Tretauto finden.
6. Vor lauter Frust eine Dose Bier öffnen, trinken.
7. Ablasswanne unter Motor schieben.
8. 16er Schraubenschlüssel suchen.
9. Aufgeben und verstellbaren Schraubenschlüssel verwenden.
10. Ablassschraube lösen.
11. Ablassschraube in Wanne mit heissem Öl werfen. Sich dabei mit heissem Öl
beschmieren.
12. Sauerei aufputzen.
13. Bei einem weiteren Bier beobachen, wie das Öl abläuft.
14. Ölfilterzange suchen.
15. Aufgeben. Ölfilter mit Schraubenzieher einstechen und abschrauben.
16. Bier.
17. Kumpel taucht auf. Bierkiste mit ihm zusammen leeren. Ölwechsel morgen beenden.
18. Nächster Tag: Ölwanne voll mit Altöl unter dem Fahrzeug vorziehen.
19. Bindemittel auf Öl streuen, das während Schritt 18) verschüttet wurde.
20. Bier - nein, wurde ja gestern getrunken.
21. Zum Getränkemarkt gehen, Bier kaufen.
22. Neuen Ölfilter einbauen, dabei dünnen Ölfilm auf die Zylinderkopfdichtung aufbringen.
23. Ersten Liter Öl in den Motor einfüllen.
24. Sich an die Ablassschraube aus Schritt 11 erinnern.
25. Schnell die Schraube in der Ablasswanne suchen.
26. Sich erinnern, dass Altöl zusammen mit der Schraube im Garten entsorgt wurde.
27. Bier trinken.
28. Loch wieder ausheben, nach der Schraube suchen.
29. Den ersten Liter frischen Öls auf dem Boden der Garage wiederfinden.
30. Bier trinken.
31. Beim Anziehen der Ablassschraube mit dem Schraubenschlüssel abrutschen, die
Fingerknöchel an der Karosserie anschlagen.
32. Kopf auf Bodenfliesen schlagen, als Reaktion auf Schritt 31).
33. Mit wüsten Flüchen beginnen.
34. Schraubenschlüssel wegschleudern.
35. Weitere 10 Minuten fluchen, weil der Schraubenschlüssel die an der Wand angepinnte
´Miss Dezember´ in die linken Brust getroffen hat.
36. Bier.
37. Hände und Stirn reinigen und vorschriftsmässig verbinden um Blutfluss zu stoppen.
38. Bier.
39. Bier.
40. Vier Liter frisches Öl einfüllen.
41. Bier.
42. Auto von Böcken ablassen.
43. Einen der Klötze dabei kaputtmachen.
44. Fahrzeug zurücksetzen danach Bindemittel auf das in Schritt 23 verschüttete Öl
streuen.
45. Bier.
46. Probefahrt.
47. Auf die Seite gewinkt und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet werden.
48. Fahrzeug wird abgeschleppt.
49. Kaution stellen, Fahrzeug vom Polizeihof abholen.
Ausgaben
Teile 35 Euro
Anzeige wg. Trunkenheitsfahrt 150 Euro
Abschleppkosten 75 Euro
Kaution 100 Euro
Bier 20 Euro
Gesamt 380 Euro
47 Antworten
Original geschrieben von MaHa2208
Ist ja geil 😉
Aber mal im Ernst... Wie oft wechselst du das Öl?
Ich befürchte, wenn ich die Wahrheit sage, daß hier im Forum eine endlose Ölwechselintervalldiskussion😁 beginnt. Deshalb sage ich einfach, daß ich mich an die Angaben des Fahrzeugherstellers halte.
Das wäre dann 1x im Jahr, bzw. bei unserem Langstreckenfahrzeug 4x im Jahr.
Aber die Idee mit der Ventilablaßschraube begeistert mich, da ich vermute, daß man beim Ölwechsel saubere Hände behält.
Außerdem kann das Öl heißer sein, da es einem nicht über die Fingen läuft.
quali
Klar, die Idee mit dem Ablassventil ist schon toll.
Aber ich wechsel ca 3 mal im Jahr das Öl. Ich fahre die Karre auch schön heiß und drehe die Schraube raus. Hatte da noch nie Probleme mit heißen Fingern. Schlimmer ist der Ölfilter, aber da hilft dieses Wunderteil auch nicht 😉
ich hab ne pela 6000 Absaugpumpe da brauche ich sowas nicht.
Also ich bekomme jedesmal einen Schwall Öl über die Finger, weil ich die Ölablassschraube nicht in die Auffangschüssel fallen lassen will und sie deshalb festhalte.
Als Auffangwanne/Schüssel benutze ich einen alten Kunststoffwasserkanister, dem ich den oberen Teil abgeschnitten habe.
Schon nicht schlecht das Teil von der Idee her. Aber der Filter muss eh auch ab, und da nutzt dir das Teil wie schon gesagt auch nichts, oder wechselst du den nicht?
Original geschrieben von Harzbub
das ist schon lange ein alter hut ...
Und? Hast Du da schon über Erfahrungen etwas gehört?
leider würde mir das teil über 1cm bodenfreiheit rauben, und wenn ich mir meine ölwanne so ansehe, hätte ich mir diesen adapter schon längst abgerissen ...
ich kann nur wiederholen Pela Absaugpumpe. Soviel Öl hab ich beim Ablassen nie rausbekommen wie beim Absaugen mit dem Ding. Bei mir blieb bisher immer was in der Wanne zurück.
Steckste die in das Peilstabrohr oder wie geht das?
Kommt der ganze Dreck mit raus oder setzt der sich auf dem Boden ab? Schließlich haste ja nicht diese Sogwirkung wie beim Ablassen...
