motoren im passat 3b
hallo leute. habe seit kurzem einen passat 3b mit ziemlichem öl-durst (1l/100km). nu wollte ich einen anderen motor einsetzen, hab nur keine ahnung welche motoren passen. zurzeit ist es ein benziener, 1.6, 101ps mit kennbuchstabe ahl. jetzt darf da was neues rein, auch mit mehr leistung. würde mich freuen wenn mir jemand eine liste od ähnliches scheiben würde was da rein passt von motoren oder welche kennbuchstaben die haben sollten damit´s passt. vielen dank im vorraus.
16 Antworten
Original geschrieben von eminem7905
lt. bedinungsanleitung sind bis zu 1 liter auf 1000 km normal.
Er redet aber von 1L/100km 😉
ist vielleicht ein wenig undicht.
aber anderer motor, am besten den gleichen wieder einpflanzen, hast die wenigsten probleme. schau mal ein paar threads weiter unten, da gibts einen der einen 1.8T motor einpflanzen will, dort wird auch alles erklärt was zu verändern ist.
hier der link
http://www.motor-talk.de/forum/motorumbau-1-6-auf-1-8t-t2058863.html
neuer motor? wenns einer mit mehr leistung sein soll, dann verschrotte deinen passat und kaufe dir einen neuen mit mehr leistung. geht schneller und ist billiger 😉
Sonst würde ich mal die ZKD prüfen oder mal einer kompressionsmessung machen. Ich würde eher auf die ZKD tippen, da ich nicht glaube, dass deine kolben schon so fertig sind, dass da die undichte stelle ist
V5 Umbaupaket 😉
Mußte halt umbauen auf E-Gas. Das geht...und CAN "nachrüsten"
Getriebe mußte sehen....weiß nicht ob man da das alte 2 WD weiterbenutzen könnte.
Wär ne Möglichkeit.
Der Motor ist nicht mehr zu retten, da nach jeden liter Öl nachkippen auch vom dritten Pott die Zündkerze gewechselt werden muß. Die ist dann immer verölt und Späne ist auch dran und immer wenn da kein Zünd-Kontakt mehr ist, hört er sich an wie ein Amy Wagen und bringt nicht mehr als 120 km/h :-))
Hmm aber ne antwort habe ich noch nicht bekommen! Welche Motoren würden denn nun passen ohne noch großartig was zu veändern??? Der soll erst einmal nur wieder Fahren aber am besten den selben Motor wieder ein bauen ist leicht gesagt weil man diesen Motor ja auch so leicht findet, nämlich garnicht.
findet man da überhaupt motoren? meiner meinung nach sind die alle in polen und russland.
also ich wollte hier in berlin mal eine handschuhfachklappe vom schrott holen. aber nirgends auch nur ein passat
ja bei mir waren welche um den passi zu kaufen. von wunderland od wo die her kamen. die wollten 2400 geben und dann nach afrika damit. dann muss ich wohl mal da gucken ob da die ganzen motoren liegen. hier bekommt man ja nur nen rumpf vom motor. runderneuert. und dann auch noch teuer, zumindest für manche leute. würd ja wiede nen 1.6er rein machen. aber der zieht ja eh nicht so doll. schöner wäre ein 1.8er. nur da musst ja auch alles nachrüsten.
kauf dir lieber nen "neuen", baue deine spielereien um und verkaufe den rest vom alten. wäre sicherlich der beste und günstigste weg
so leute, hab ne liste gefunden:
MKB KW PS Hubraum/l Baujahr Bemerkung
AAA 128 174 2,8 01/92 Golf, Vento VR 6
AAA 128 174 2,8 10/93 Passat
AAA 128 174 2,8 09/95 Sharan
AAA 120 163 2,8 02/95 Passat VR6:'CN.','GUS'
AAB 057 078 2,4 09/90-04/97 Transporter Diesel
AAB 057 078 2,4 11/92 Transporter Syncro Diesel
AAC 062 084 2,0 09/90 Transporter Digifant, Kat.
AAF 081 110 2,5 11/90-12/93 Transporter Digifant, Kat.
AAF 081 110 2,5 11/92-12/93 Transporter Syncro Digifant, Kat.
AAK 033 045 1,05 01/90-07/90 Polo,Polo Coupe Monojet, Kat.
AAM 055 075 1,8 08/90 Passat Monomotronic, Kat.
AAM 055 075 1,8 11/91 Golf,Vento Monomotronic, Kat.
AAM 055 075 1,8 09/93 Golf Cabrio Monomotronic, Kat.
AAU 033 045 1,05 08/90-07/94 Polo,Polo Coupe Monomotronic, Kat.
AAV 040 054 1,3 01/91-07/94 Polo,Polo Coupe Monomotronic,Kat.
AAZ 055 075 1,9 03/91 Passat Turbo-Diesel
AAZ 055 075 1,9 11/91 Golf, Vento Turbo-Diesel
AB 032 044 1,3 08/70-07-73 Typ1
AB 032 044 1,3 01/71-07/73 Typ2 'I..'
ABD 044 060 1,4 11/91-07/95 Golf/Vento Monomotronic, Kat.
ABD 040 055 1,4 11/91-09-94 Golf Monomotronic, Kat. 'A..'
ABF 110 150 2,0 08/92 Golf, Vento Digifant16V
ABF 110 150 2,0 01/94 Passat Digifant
ABL 050 068 1,9 10/92 Transporter Turbo-Diesel
ABN 055 075 1,6 06/91-09/91 Jetta
ABN 055 075 1,6 06/-07/92 Golf
ABN 055 075 1,6 09/91-07/92 Passat
ABS 066 090 1,8 08/91-09/94 Passat Monomotronic, Kat.
ABS 066 090 1,8 11/91-08/94 Golf Monomotronic, Kat.
ABS 066 090 1,8 01/92-08/94 Vento Monomotronic, Kat.
ABS 066 090 1,8 01/93-08/94 Golf Syncro Monomotronic, Kat.
ABS 066 090 1,8 09/93-07/95 Golf Cabrio Monomotronic
ABU 055 075 1,6 09/92-09/94 Golf, Vento Monomotronic, Kat.
ABV 135 184 2,9 10/94 Passat Syncro Kat.,VR6
ABV 140 190 2,9 08/91-07/95 Corrado Kat.,VR6
ABV 140 190 2,9 11/94 Golf Syncro Kat.,VR6
ABX 053 072 1,6 07/91-09/91 Jetta 'CN.'
ABX 053 072 1,6 07/91-11/95 Golf 'CN.'
AC 029 040 1,3 06/94 Typ1 M240
ACC 066 090 1,8 02/95-06/95 Golf 'BR.'
ACK 142 193 2,8 01/97 Passat
ACL 070 095 2,4 09/92-01/96 LT Diesel
ACM 033 045 1,05 02/92-12/92 Polo, Polo Coupe
ACT 051 070 2,4 08/92-01/96 LT Diesel
ACU 081 110 2,5 01/94-06/96 Transporter Digifant
ACV 075 102 2,5 01/96 Transporter TDI-Diesel
ACX 085 115 2,0 03/94-02/95 Passat 'CN.'
AD 037 050 1,6 08/70-07/73 Typ1,Typ2
ADP 074 100 1,6 10/96 Passat
ADR 092 125 1,8 10/96 Passat
ADX 040 055 1,3 10/94-07/95 Polo
ADX 040 055 1,3 07/94 Polo 'ET.'
ADY 085 115 2,0 07/94-12/95 Passat
ADY 085 115 2,0 10/94-01/96 Golf, Vento 'J..'
ADY 085 115 2,0 09/95 Sharan
ADY 085 115 2,0 10/94-07/95 Corrado 'J..'
ADY 085 115 2,0 10/94-12/95 Passat 'J..'
ADY 085 115 2,0 10/94-12/95 Golf Cabrio
ADZ 066 090 1,8 08/94 Passat
ADZ 066 090 1,8 10/94 Golf, Vento
ADZ 066 090 1,8 08/95 Golf Cabrio
AEA 055 075 1,6 07/94-07/95 Vento
AEA 055 075 1,6 10/94-07/95 Golf
AEA 055 075 1,6 10/94-07/95 Polo
AEB 110 150 1,8 10/96 Passat
AEE 055 075 1,6 07/95 Polo
AEE 055 075 1,6 07/95 Golf, Vento
AEE 055 075 1,6 06/96 Caddy Pickup
AEF 047 064 1,9 10/94-03/96 Polo Diesel
AEF 047 064 1,9 06/96 Caddy Pickup
AEK 074 100 1,6 10/94 Passat
AEK 074 100 1,6 10/94-12/95 Golf, Vento
AEN 081 110 2,5 03/95-08/96 Transporter 'CN.','GUS'
AEP 079 107 2,0 02/95 Passat 'CN.','GUS'
AEP 079 107 2,0 03/95 Golf,Vento 'CN.','GUS'
AER 037 050 1,0 07/96 Polo
AES 103 140 2,8 01/96 Transporter
AET 081 110 2,5 06/96 Transporter
AET 081 110 2,5 06/96 Transporter Syncro
AEU 081 110 2,5 05/95 Transporter
AEV 033 045 1,05 10/94-09/96 Polo
AEX 044 060 1,4 07/95 Polo
AEX 044 060 1,4 07/95 Golf, Vento
AEX 044 060 1,4 11/95 Caddy Kombi, Kastenwagen
AEY 047 064 1,9 07/95 Golf, Vento Diesel
AEY 047 064 1,9 11/95 Caddy Kombi, Kastenwagen Diesel
AEY 047 064 1,9 12/95 Polo Classic Diesel-SDI
AF 034 046 1,6 08/70-07/79 Typ2 M240
AF 034 046 1,6 08/70-01/80 Typ1 M240
AF 034 046 1,6 01/74-01/82 Typ181 M240
AFH 074 100 1,4 04/96 Polo
AFN 081 110 1,9 02/96 Golf TDI-Diesel
AFN 081 110 1,9 12/95 Passat TDI-Diesel
AFN 081 110 1,9 09/96 Sharan TDI-Diesel
AFN 081 110 1,9 09/96 Golf Cabrio Diesel
AFT 074 100 1,6 12/95 Golf, Vento
AFT 074 100 1,6 12/95 Passat
AFT 074 100 1,6 12/95 Polo Classic
AFY 085 115 1,8 01/97 Passat 'CN.','GUS'
AG 032 044 1,6 08/70-07/76 Typ181
AGE 132 180 2,8 01/97 Passat 'CN.','GUS'
AGG 085 115 2,0 07/95 Golf
AGG 085 115 2,0 07/95 Passat
AGK 092 125 2,8 05/96 LT
AGL 105 143 2,3 05/96 LT
AGX 055 075 2,5 07/96 LT SDI-Diesel
AGZ 110 150 2,3 10/96 Passat
AHB 042 056 1,7 07/96 Caddy Kombi, Kastenwagen SDI-Diesel, 'F..'
AHD 075 102 2,5 05/96 LT
AHL 074 100 1,6 10/96 Passat
AHS 055 075 1,6 03/96 Polo 'J..'
AHU 066 090 1,9 08/96 Passat TDI-Diesel
AHU 066 090 1,9 07/96 Sharan TDI-Diesel
AHU 066 090 1,9 07/96 Golf Cabrio TDI-Diesel
AHU 066 090 1,9 07/96 Golf, Vento TDI-Diesel
AHU 066 090 1,9 07/96 Golf Syncro TDi-Diesel
AHU 066 090 1,9 12/96 Caddy Kombi,Kastenwagen TDI
AJ 037 050 1,6 08/74-12/80 Typ1 'J..'
AJA 055 075 2,4 04/97 Transporter Diesel
AL 035 047 1,6 03/73-07/79 Typ181
AN 063 085 1,8 08/73-07/74 Typ4
AP 050 068 1,8 08/73-07/75 Typ2
AR 032 044 1,3 08/73-07/75 Typ1
AR 032 044 1,3 08/73-07/75 Typ2 'I..'
AS 037 050 1,6 08/73-07/80 Typ1
AS 037 050 1,6 08/73-07/79 Typ2
AT 055 075 1,8 08/73-07/74 Typ4
B 035 047 1,6 08/67-07/70 Typ2
B 035 047 1,6 08/69-07/70 Typ1
C 032 044 1,6 08/67-07/70 Typ2 M240
CA 049 066 1,7 08/71-07/73 Typ2
CE 046 062 1,7 08/72-07/73 Typ2
CG 048 065 2,7 01/76-03/80 LT Diesel
CH 055 075 2,0 04/75-09/83 LT
CJ 051 070 2,0 08/75-07/79 Typ2
CK 037 050 1,5 08/76-07/80 Golf Diesel
CK 037 050 1,5 08/76-07/80 Passat Diesel
CL 051 070 2,0 08/76-09/83 LT M240
CP 055 075 2,4 01/79-09/83 LT Diesel
CR 040 054 1,6 08/80-07/82 Golf, Jetta Diesel
CR 040 054 1,6 08/80-07/82 Passat Diesel
CS 037 050 1,6 01/81-07/87 Typ2 Diesel
CT 037 050 1,6 05/79-12/82 Typ2
CU 051 070 2,0 05/79-12/82 Typ2
CV 051 070 2,0 05/79-12/82 Typ2
CY 051 070 1,6 08/81-07/84 Golf, Jetta Turbo-Diesel
CY 051 070 1,6 08/81-04/88 Passat, Santana Turbo-Diesel
CYP 066 090 1,9 10/96 Golf Cabrio Diesel
CZ 035 047 1,6 09/79-12/82 Typ2 M240
D 025 034 1,2 08/65 Typ1
DA 066 090 1,6 08/70-05/73 K70
DB 055 075 1,6 08/70-02/75 K70
DC 074 100 1,8 05/73-02/75 K70
DF 044 060 1,9 08/82-07/92 Typ2
DG 057 078 1,9 08/82-07/92 Typ2
DG 057 078 1,9 08/84-07/92 Typ2Syncro
DH 063 085 1,9 01/83-07/85 Typ2
DJ 082 112 2,1 08/85-07/92 Typ2
DJ 082 112 2,1 08/85-07/92 Typ2Syncro
DL 066 090 2,4 12/82-07/92 LT
DS 066 090 1,8 09/82-04/88 Passat, Santana
DS 066 090 1,8 01/86-07/88 Passat Syncro
DT 055 075 1,6 08/83-07/87 Passat, Santana
DTA 051 070 1,6 08/83-07/87 Passat, Santana 'A..'
DV 075 102 2,4 12/82-07/91 LT Turbo-Diesel
DV 080 109 2,4 08/91-08/92 LT Turbo-Diesel
DW 055 075 2,4 12/82-07/91 LT Diesel
DW 057 078 2,4 08/91-07/92 LT Diesel
DX 082 112 1,8 08/82-07/84 Golf, Jetta K-Jetronic
DX 082 112 1,8 08/83-07/92 Scirocco K-Jetronic
DX 082 112 1,8 08/83-07/92 Golf Cabrio K-Jetronic
DZ 082 112 1,8 01/83-07/84 Passat, Santana
E 027 037 1,3 08/65-07/70 Typ1 M240
EE 060 082 1,6 02/76-07/77 Golf 'J..'
EE 060 082 1,6 02/76-07/77 Scirocco 'J..'
EF 060 082 1,6 02/76-07/77 Golf 'J..', Automatik
EF 060 082 1,6 02/76-07/77 Scirocco 'J..', Automatik
EG 081 110 1,6 06/76-07/82 Golf, Jetta
EG 081 110 1,6 06/76-07/82 Scirocco
EH 057 078 1,5 08/77-07/78 Golf 'J..'
EH 057 078 1,5 08/77-07/78 Scirocco 'J..'
EJ 061 083 1,6 08/79-07/80 Golf, Jetta 'J..'
EJ 061 083 1,6 08/79-07/80 Scirocco 'J..'
EM 055 075 1,6 08/79-07/84 Golf,Jetta 'AUS','S..'
EM 055 075 1,6 08/79-07/84 Scirocco 'AUS','S..'
EM 055 075 1,6 08/82-07/83 Caddy 'CH.','S..'
EN 057 078 1,7 08/80-07/84 Golf, Jetta 'J..'
EN 057 078 1,7 08/80-07/84 Scirocco 'J..'
EP 044 060 1,3 08/81-04/88 Passat, Santana
EU 044 060 1,3 08/83-07/84 Passat,Santana 'CH.','S..'
EV 082 112 1,8 01/84-07/87 Golf, Jetta
EW 055 075 1,6 08/83-12/92 Golf Cabrio
EW 055 075 1,6 08/83-07/91 Scirocco
EW 055 075 1,6 08/83-07/92 Caddy
EWA 051 070 1,6 08/83-07/87 Golf Cabrio 'A..'
EWA 051 070 1,6 08/83-07/87 Scirocco 'A..'
EX 066 090 1,8 08/83-07/92 Scirocco
EX 066 090 1,8 08/83-12/92 Golf Cabrio
EY 042 057 1,9 10/84-07/89 Typ2 'WAN'
EZ 055 075 1,6 08/83-08/91 Golf, Jetta
EZ 055 075 1,6 04/88-08/91 Passat
EZA 051 070 1,6 08/83-07/87 Golf, Jetta 'A..'
F 029 040 1,3 08/65-07/70 Typ1
FA 037 050 1,1 04/74-07/79 Golf
FA 037 050 1,1 04/74-07/79 Scirocco
FB 055 075 1,5 02/74-04/74 Scirocco
FD 063 085 1,5 02/74-09/75 Scirocco
FF 048 065 1,5 03/74-12/74 Passat M240
FH 051 070 1,5 02/74-12/75 Golf
FH 051 070 1,5 02/74-12/75 Scirocco
FJ 038 052 1,1 08/74-07/79 Golf 'CH.'
FJ 038 052 1,1 08/74-07/79 Scirocco 'CH.'
FK 048 065 1,5 08/74-07/75 Golf M240
FK 048 065 1,5 08/74-07/75 Scirocco M240
FL 048 065 1,5 03/75-08/75 Passat M240
FN 055 075 1,6 01/76-07/78 Golf 'AUS','S..'
FN 055 075 1,6 01/76-07/78 Scirocco 'AUS','S..'
FP 055 075 1,6 08/75-07/77 Golf
FP 055 075 1,6 08/75-07/77 Scirocco
FR 063 085 1,6 08/75-07/84 Jetta
FR 063 085 1,6 08/75-07/84 Scirocco
FS 053 072 1,6 02/76-08/79 Passat 'AUS','S..'
FT 051 070 1,6 08/75-07/77 Golf 'AUS'
FT 051 070 1,6 08/75-07/77 Scirocco 'AUS'
FV 051 070 1,6 02/76-07/79 Golf M240
FV 051 070 1,6 02/76-07/79 Scirocco M240
FY 040 054 1,3 01/78-07/83 Passat, Santana
FZ 044 060 1,3 01/78-07/83 Passat, Santana Exportländer
GE 051 070 2,0 08/76-07/79 Typ2
GF 044 060 1,3 8/79-07/84 Golf, Jetta
GF 044 060 1,3 08/79-07/84 Scirocco
GG 037 050 1,1 08/79-07/84 Golf, Jetta
GH 048 065 1,5 08/79-12/81 Golf, Jetta M240
GH 048 065 1,5 08/79-12/81 Scirocco M240
GK 055 075 1,3 07/82-07/90 Polo, Polo Coupe, Derby
GL 029 040 1,05 10/81-10/86 Polo, Polo Coupe, Derby
GN 033 045 1,05 08/83-07/85 Golf
GS 044 060 1,3 08/82-07/84 Golf,Jetta 'CH.','S..'
GT 043 058 1,3 08/83-07/84 Scirocco 'CH.','S..'
GT 043 058 1,3 08/83-10/86 Golf,Jetta 'CH.','S..'
GT 043 058 1,3 07/83-12/88 Polo,PoloCoupe,Derby 'CH.','S..'
GU 066 090 1,8 01/84-10/91 Golf, Jetta
GU 066 090 1,8 11/85-07/91 Golf Syncro, Jetta Syncro
GW 066 090 1,9 08/83-07/85 Typ2
GX 066 090 1,8 01/84-10/87 Golf, Jetta
GX 066 090 1,8 11/85-07/88 Golf Syncro
GZ 082 112 1,8 01/84-07/87 Golf, Jetta 'CH.'
GZ 082 112 1,8 01/84-07/88 Golf, Jetta 'S..'
H 032 044 1,5 08/65-07/68 Typ2
H 032 044 1,5 08/65-07/70 Typ1
H 032 044 1,5 08/69-02/71 181
HA 029 040 0,9 04/75-07/81 Polo, Derby
HB 037 050 1,1 04/75-07/83 Polo, Derby
HC 044 060 1,1 04/75-07/77 Polo
HD 038 052 1,1 04/75-07/78 Polo, Derby 'CH.'
HE 025 034 0,8 01/76-07/78 Polo 'S..'
HH 044 060 1,3 01/77-07/83 Polo, Derby
HJ 043 058 1,3 01/77-07/82 Polo, Derby
HK 040 054 1,3 08/83-07/84 Scirocco
HK 040 054 1,3 08/83-07/85 Golf, Jetta
HK 040 054 1,3 08/83-07/85 Polo, Polo Coupe, Derby
HK 040 054 1,3 08/83-07/86 Golf Cabrio
HM 055 075 1,6 08/83-07/88 Golf,Jetta 'CH.','S..'
HN 055 075 1,6 08/83-07/84 Golf,Jetta 'CH.','S..'
HN 055 070 1,6 08/83-07/86 Scirocco 'CH.','S..'
HN 055 070 1,6 08/83-07/86 Golf Cabrio 'CH.','S..'
HN 055 070 1,6 08/83-07/89 Caddy 'CH.','S..'
HP 085 115 2,0 08/83-07/87 Passat,Santana 'CH.','S..'
HP 085 115 2,0 08/85-08/86 PassatSyncro 'CH.','S..'
HP 085 115 2,0 08/86-07/88 Passat Syncro
HS 062 084 2,4 08/83-07/85 LT
HT 077 105 1,8 01/85-07/85 Golf 'J..'
HV 066 090 1,8 04/84-07/87 Golf,Jetta 'CH.','S..'
HW 037 050 1,3 08/83-07/84 Golf, Jetta 'A..'
HW 037 050 1,3 08/83-07/84 Polo,PoloCoupe,Derby 'A..'
HY 100 136 2,2 08/84-04/88 Passat 'CH.','S..'
HY 100 136 2,2 08/84-07/88 PassatSyncro 'CH.','S..'
HZ 033 045 1,05 08/85-01/92 Polo, Polo Coupe
HZ 037 050 1,05 08/85-10/91 Golf
JB 051 070 1,5 08/77-07/84 Golf, Jetta
JB 051 070 1,5 08/77-07/84 Scirocco
JB 051 070 1,5 08/82-07/83 Caddy
JH 070 095 1,8 08/83-07/92 Scirocco K-Jetronic, Kat.
JH 070 095 1,8 08/83-07/89 Golf Cabrio K-Jetronic, Kat.
JH 070 095 1,8 08/89-08/93 Golf Cabrio K-Jetronic, Kat., 'AUS'
JH 070 095 1,8 08/85-07/92 Caddy
JJ 082 112 1,8 08/82-07/84 Golf,Jetta 'CH.','S..'
JJ 082 112 1,8 08/82-07/84 Scirocco 'CH.','S..'
JK 040 054 1,6 08/82-07/84 Golf, Jetta Diesel
JK 040 054 1,6 08/82-04/88 Passat, Santana Diesel
JK 040 054 1,6 08/82-07/90 Caddy Diesel
JN 066 090 1,8 08/83-04/88 Passat, Santana
JN 066 090 1,8 01/86-07/88 Passat Syncro
JP 040 054 1,6 08/83-10/91 Golf, Jetta Diesel
JR 051 070 1,6 08/83-10/91 Golf, Jetta Turbo-Diesel
JS 085 115 2,0 08/84-07/85 Passat Syncro
JS 085 115 2,0 08/84-04/88 Passat, Santana
JT 088 120 2,2 08/85-07/88 Passat Syncro
JU 055 075 1,6 08/83-07/87 Passat,Santana 'CH.','S..'
JV 066 090 1,8 08/83-12/87 Passat,Santana 'CH.','S..','CN.'
JX 050 068 1,6 08/84-07/91 Typ2 Turbo-Diesel
JX 050 068 1,6 08/85-07/92 Typ2Syncro Turbo- Diesel
K 033 045 1,5 08/65-07/73 Typ3
KM 077 105 2,2 09/82-07/84 Passat, Santana
KR 098 133 1,8 04/98-07/92 Corrado 16V,K-Jetronic
KR 100 136 1,8 04/88-07/92 Passat 16V,K-Jetronic
KR 102 139 1,8 10/85-07/89 Scirocco 16V,K-Jetronic
KR 102 039 1,8 10/85-10/91 Golf, Jetta 16V,K-Jetronic
KT 082 112 1,8 08/83-07/87 Golf Cabrio 'CH.'
KT 082 112 1,8 08/83-07/89 Golf Cabrio 'S..'
KT 082 112 1,8 08/83-07/87 Scirocco 'CH.','S..'
KV 100 136 2,23 08/85-04/88 Passat
KX 085 115 2,2 08/85-04/88 Passat
KY 042 057 1,7 10/86-05/92 Typ2 Diesel
L 029 040 1,5 08/66-07/70 Typ1 M240
M 030 041 1,5 08/65-07/73 Typ3 M240
ME 040 054 1,6 04/88-10/91 Golf, Jetta Diesel, 'J..', 'CH.'
ME 040 054 1,6 08/90-07/92 Caddy Diesel
MF 051 070 1,6 05/88-07/90 Golf, Jetta Turbo-Diesel, 'CH.'
MF 051 070 1,6 05/88-10/91 Golf, Jetta Turbo-Diesel, 'J..'
MH 040 054 1,3 08/85-12/88 Polo, Polo Coupe, Derby
MH 040 054 1,3 08/85-12/88 Golf, Jetta
MN 033 045 1,3 06/86-07/90 Polo, Polo Coupe Diesel
MV 070 095 2,0 08/85-07/92 Typ2
MV 070 095 2,0 08/85-07/92 Typ2Syncro
N 038 052 1,5 08/65-07/73 Typ3 M240
NU 037 050 1,3 08/85-12/87 Golf, Jetta 'A..'
NU 037 050 1,3 08/85-12/87 Polo, Polo Coupe 'A..'
NZ 040 054 1,3 05/87-09/91 Jetta Digijet, Kat.
NZ 040 054 1,3 05/87-07/92 Golf Digijet, Kat.
NZ 040 054 1,3 05/87-12/90 Polo, Polo Coupe Digijet, Kat.
NZ 040 054 1,3 07/92-12/92 Polo Digijet, Kat.
P 037 050 1,6 08/65-07/73 Typ3 M240
PB 082 112 1,8 03/87-10/91 Golf, Jetta Digifant
PB 082 112 1,8 04/88-07/90 Passat Digifant
PD 049 066 1,8 12/90-07/92 Transporter
PF 079 107 1,8 03/87-10/91 Golf, Jetta Digifant, Kat.
PF 079 107 1,8 04/88-07/90 Passat Digifant, Kat.
PG 118 160 1,8 09/88-09/93 Corrado G60,Digifant,Kat.
PG 118 160 1,8 09/89-07/92 Passat Syncro G60,Digifant,Kat.
PG 118 160 1,8 09/89-04/93 Passat Syncro G60,Digifant,Kat.
PG 118 160 1,8 04/90-07/91 Golf, Jetta G60,Digifant,Kat.
PG 118 160 1,8 08/90-07/91 Rallye Golf G60,Digifant,Kat.
PG 118 160 1,8 08/90-07/91 Golf Syncro, Jetta Syncro G60,Digifant,Kat.
PL 095 129 1,8 01/86-07/89 Scirocco 16V,KE-Jetronic,Kat.
PL 095 129 1,8 08/89-07/92 Scirocco 16V,KE-Jetronic,Kat.,'A..', CH.'
PL 095 129 1,8 02/86-10/91 Golf, Jetta 16V,KE-Jetronic,Kat.
PN 051 070 1,6 03/87-09/91 Jetta Kat.
PN 051 070 1,6 03/87-07/92 Golf Kat.
PP 051 070 1,6 03/87-04/88 Passat
PY 085 115 1,3 01/87-07/94 Polo Coupe GT G40,Digifant, Kat.
R 040 054 1,6 08/63-07/65 Typ3
RA 059 080 1,6 08/88-07/89 Passat Turbo-Diesel
RA 059 080 1,6 04/89-02/90 Golf, Jetta Turbo-Diesel
RD 079 107 1,8 08/85-07/88 Golf, Jetta
RE 053 072 1,6 04/86-07/90 Golf Cabrio
RE 053 072 1,6 04/86-07/90 Scirocco
RF 053 072 1,6 08/86-10/91 Golf, Jetta
RF 053 072 1,6 04/88-07/89 Passat
RG 079 107 1,8 02/86-07/87 Golf, Jetta
RH 062 084 1,8 08/86-07/90 Golf, Jetta
RH 062 084 1,8 08/87-07/88 Golf Syncro
RL 053 072 1,6 02/86-04/88 Passat
RM 064 087 1,8 02/86-04/88 Passat
RP 066 090 1,8 11/87-09/91 Jetta Monomotronic, Kat.
RP 066 090 1,8 11/87-07/92 Golf Monomotronic, Kat.
RP 066 090 1,8 04/88-07/90 Passat Monojet, Kat.
RP 066 090 1,8 08/90-07/91 Passat Monomotronic, Kat.
RV 077 105 1,8 08/87-10/91 Golf, Jetta Digifant,Kat., 'J..'
RV 077 105 1,8 08/89-10/91 Golf, Jetta Digifant, Kat.
SB 059 080 1,6 08/89-07/92 Passat Turbo-Diesel
SB 059 080 1,6 10/89-10/91 Golf, Jetta Turbo-Diesel
SB 059 080 1,6 08/92-07/93 Passat Turbo-Diesel, 'P..'
SP 054 074 1,9 08/86-10/88 Typ2 'CH.'
SP 054 074 1,9 10/86-10/88 Typ2 Syncro 'CH.'
SR 064 087 2,1 10/86-07/92 Typ2 'CH.'
SR 064 087 2,1 10/86-07/92 Typ2 Syncro 'CH.'
SS 068 092 2,1 08/89-07/92 Typ2
T 040 054 1,6 08/65-07/73 Typ3
UO 040 054 1,6 08/67-07/73 Typ3
V 050 068 1,7 08/68-07/69 Typ4
W 059 080 1,7 08/69-07/73 Typ4
WE 085 115 2,2 03/77-07/78 Passat,Santana 'CH.','S..'
WL 055 075 1,7 08/79-11/80 Iltis M240
WN 085 115 1,9 10/80-08/83 Passat, Santana
WP 048 065 1,6 08/79-01/82 Passat, Santana M240
WV 055 075 1,6 08/81-07/83 Passat, Santana
WVA 051 070 1,6 08/81-07/83 Passat, Santana 'A..'
WY 055 075 1,6 09/79-07/83 Passat,Santana 'AUS','CH.','S..'
WZ 055 075 1,6 09/79-07/80 Passat 'AUS','S..', Automatic
YG 063 085 1,6 09/75-07/80 Passat 'J..','S..'
YH 063 085 1,6 09/75-07/80 Passat 'J..','S..', Automatic
YJ 055 075 1,5 08/74-12/75 Passat
YK 063 085 1,6 08/77-08/79 Passat 'S..'
YN 055 075 1,6 09/75-07/81 Passat
YP 063 085 1,6 09/75-12/82 Passat, Santana
YS 081 110 1,6 01/76-07/80 Passat
YT 051 070 1,6 09/75-07/79 Passat 'A..'
YU 051 070 1,6 09/75-07/79 Passat M240
YX 055 075 1,7 08/78-02/85 Iltis
YY 051 070 1,6 09/79-07/81 Passat 'A..'
Z 050 068 1,7 08/69-07/73 Typ4
ZA 040 054 1,3 05/72-07/78 Passat
ZB 055 075 1,5 05/72-07/74 Passat
ZC 063 085 1,5 05/72-12/75 Passat
ZF 044 060 1,3 05/72-07/78 Passat Exportländer
1C 051 070 1,6 07/87-12/88 Iltis Turbo-Diesel
1E 070 095 2,4 10/88-01/96 LT Digifant, Kat.
1F 055 075 1,6 08/88-07/90 Passat Monojet, Kat.
1F 055 075 1,6 11/95 Caddy Kombi, Kastenwagen
1F 055 075 1,6 12/95 Polo Classic
1G 068 092 2,4 08/88-08/92 LT Turbo-Diesel
1H 118 160 1,8 06/89-12/89 Rallye Golf G60
1P 072 098 1,8 08/88-07/91 Golf Syncro, Jetta Syncro Digifant, Kat.
1S 051 070 2,4 08/89-07/92 LT Diesel
1V 044 060 1,6 08/89-09/91 Jetta Turbo-Diesel
1V 044 060 1,6 08/89-07/92 Golf Turbo-Diesel
1W 035 047 1,4 08/90-07/94 Polo Diesel
1X 044 060 1,9 09/90-12/95 Transporter Diesel
1Y 047 064 1,9 05/89-10/93 Passat Diesel
1Y 047 064 1,9 11/91 Golf, Vento Diesel
1Y 047 064 1,9 08/93 Golf Ecomatic Diesel
1Y 047 064 1,9 11/95 Caddy Kombi, Kastenwagen Diesel
1Y 047 064 1,9 01/96 Polo Classic Diesel
1Z 066 090 1,9 10/93-07/96 Golf, Vento Turbo-Diesel
1Z 066 090 1,9 10/93-07/96 Passat Turbo-Diesel
1Z 066 090 1,9 03/95-07/96 Golf Cabrio Turbo-Diesel
1Z 066 090 1,9 09/95-07/96 Sharan Turbo-Diesel
1Z 066 090 1,9 03/95-07/96 Golf Syncro Turbo-Diesel
1Z 066 090 1,9 11/95-07/96 Polo Classic Turbo- Diesel
2C 044 060 1,3 01/87-12/87 Golf 'A..'
2E 085 115 2,0 03/90-09/94 Passat Digifant, Kat.
2E 085 115 2,0 10/90-09/94 Passat Syncro Digifant, Kat.
2E 085 115 2,0 11/91-09/94 Golf, Vento Digifant, Kat.
2E 085 115 2,0 04/93-09/94 Corrado Digifant, Kat.
2E 085 115 2,0 09/93-09/94 Golf Cabrio Digifant
2G 040 054 1,3 01/89-09/91 Jetta
2G 040 054 1,3 01/89-07/92 Golf
2G 040 054 1,3 01/89-07/94 Polo, Polo Coupe
2H 072 098 1,8 08/89-08/93 Golf Cabrio Digifant, Kat.
2L 061 083 2,4 02/89 Taro Diesel
2Y 061 083 1,8 02/89-09/94 Taro
22R 084 114 2,4 06/89 Taro Kat., 'S..', 'CH.'
3F 055 075 1,3 10/89-07/94 Polo, Polo Coupe Digifant, Kat.
3F 057 078 1,3 10/89-07/92 Polo, Polo Coupe Digifant
4Y 069 094 2,2 06/89-07/94 Taro 'GR.', 'N..', 'SF.'
9A 100 136 2,0 08/88-12/93 Passat 16V, Kat., KE Jetronic
9A 100 136 2,0 08/91-07/95 Corrado 16V, Kat., KE Jetronic
hi SieMone ,ne leider nicht. aber kannst du mir jetzt sagen welcher davon auch bei mir gehen würde. denn meinen (AHL) bekommt man nicht immer sofort. habe einen an der hand vom vorgänger 35i mit 101ps kennbuchstabe RIK, würde denn motor sofort bekomme, aber was solle ich damit wenn der nicht passt.
Also man bekommt eigentlich alle Motorn vom 3b passend.
Du kannst den 1,6er, den 1,8er, den 1,8T den 2,3er, den 2,8er einbauen oder sogar den 2,7T vom Audi einbauen. 😉
wenn du den aus meinem Link z.B. nehmen würdest, hättest anschließend sogar E-Gas und Can.
Du brauchst halt entsprechend das gesamte Zubehör. Nur Motor reicht nicht.
Der 35i Motor passt nicht soweit ich weiß, weil die 35i hatten den Motor quer eingebaut.
Genau wie die golf Motoren.
Die Motoren vom Audi A4 passen auch recht gut.
Wenn du es ganz einfach willst, mußt du schon den selben Motor wieder haben.
Sonst brauchste halt immer noch ein bischen peripherie dazu fürchte ich.
Ich kenn mich da leider auch nicht so aus.
