Motorbremse benützen...
Mercedes A-Klasse W177
Da meine erster Automatik vielleicht für den ein oder anderen dumme frage....
Trotzdem :
Aber wie benutze ich die Motorbremse bei Bergab ?
oder zu hinfahrt an Ampel ect.
ich bremse zu viel....
@andi.r
Einfach den linke schaltwippen am Lenkrad einmal ziehen, dann wird 1 Gang runter geschaltet und die Motorbremse setzt ein 😉
18 weitere Antworten
18 Antworten
@andi.r
Dankeschön Berlinertiguan hab ich auch noch nicht bewusst gemacht aber eigentlich logisch
Aber schaltet er dann nicht wieder automatisch nach einer Geisen Zeit in einen größeren Gang?
Jep, nach einer gewissen Zeit geht der wieder in Automatikmodus (D). Aber hier wurde gefragt, wie man die Motorbremse einsetzen kann.
@eMac_man schrieb am 5. Juli 2020 um 08:47:19 Uhr:
Nicht Bergab. Da bleibt der gewählte Gang drin.
Was mir noch eingefallen ist, wenn du die linken Schaltwippe ziehst und festhältst, dann schalter der in den möglichst niedrigsten Gang. Je nach Geschwindigkeit und Gangwahl wird also auch 2 oder 3 Gänge zurückgeschaltet.
Fährt hier Eigentlich jemand so im Alltag?
Ich persönlich fahre selten so. Wenn ich eine Spaßfahrt mache, dann schalte ich sowieso auf Manuellmodus und halte die Drehzahl um die 4.000 Umdrehungen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass bei den 1,33 Liter Motoren diese Funktion beim Beschleunigen helfen könnte
@andi.r schrieb am 5. Juli 2020 um 06:09:45 Uhr:
Trotzdem :
Ja um den Bremsen Verschleiß zu minimieren
Im Sportmodus benutzt er ja auch von alleine die Motorbremse, so jedenfalls meine Erfahrung.
Ich mache immer den tempomaten an wenn es bergab geht und ich nicht schneller werden will, funktioniert super
Beim Tempomat bremst er ja nicht mit der Motorbremse ab oder?
@eMac_man schrieb am 5. Juli 2020 um 16:45:24 Uhr:
Natürlich bremst er mit Motorbremse.
Müsste ich die Woche mal testen, aber ich meine schon dass er bei Tempomat und abwärts die Drehzahlen etwas hochgehen lässt bevor er schaltet, das würde zumindest für eine teilweise Nutzung der motorbremse
Sprechen
