Motor Z22YH hört sich schrecklich an
Opel Vectra C
Hallo liebe Gemeinde,ich komme aus Hamburg
Und fahre einen Vectra C 2,2Direkt.
Von Anfang an bin ich mit dem rauhen Lauf des Motors unzufrieden.
Bisher habe ich schon den Krümmer,die
Drallklappen,
die Steuerkette und die Wasserpumpe
gewechselt.
Er hört sich an als ob etwas schleift und beim beschleunigen
pfeift er,was lauter wird wenn er warm
wird.
Gibt es irgendwo einen echten Spezialisten,
der sich mein Problem mal anhören und sehen kann?
Ich bin echt schon am überlegen,den
Wagen zu verkaufen.
Ich bin für jede Form der Hilfe offen!
tourigo1.,ich kenne dich nicht und du mich auch nicht,entweder du kannst helfen oder wenn nicht,dann mußt du dich auch nicht so unqualifiziert äußern!
Und dir Yfiles danke ich für diese
umfassende Aufklärung.
Ich werde die Sache noch einmal
in Angriff nehmen!
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ja ein bisschen rauher hört er sich an das bei mir auch denke mal es ist normal und kommt von der Kette und der direkteinspritzung allerdings habe ich dieses schleifen und pfeifen bzw summen beim Gas geben im stand auch weiss aber nicht ob das normal ist denke eher nicht
Meiner nagelt wie ein Diesel, bereits seit über 100tkm. Schleifen / Pfeifen / Summen habe ich nicht, zumindest nicht vom Motor her. Ich hatte mal ein Schleifen / Summen / Jaulen - das war ein Radlager vorne.
Überprüfe bitte folgendes: Wenn das Geräusch da ist lass rollen und kuppele aus bzw. lege den Automatikwählhebel auf N.
Ist das Geräusch noch (unverändert) da: Es liegt nicht an Motor / Getriebe.
Danke schön mal,aber dieses Geräusch hst er such im Stand bei abgenommenen Keilriemen.
Es ist echt schlimm...jedes mal wenn ich was repariere hab ich ein neues Geräusch!??
Kann die Krümmerdichtung einen wegkriegen,wenn der Motor steuerkettenseitig
angehoben wird?
Übrigens genagelt wie ein Diesel hat er am Anfang.
Da war die Plastikführung vom Metallträger oberhalb gelöst und der Kettenspanner kaputt.
Immer wenn die Kette übergelaufen ist hat sie unten an der Schiene gedrückt,oberhalb ist das Plastik abgedrückt worden und dann wieder auf den Schienenträger geschlagen.
Woher kommt ihr eigentlich?
Gibt einige 2.2 direct Profis hier im Forum. Bis sie sich melden - und ich gehe fest davon aus, dass sie das tun werden - stochere ich mal ein bisschen im Trüben:
Hatte bei meinem Astra G ein komisches Geräusch vom Motor her (auch im Stand), das einem Schleifen nahe kommt und sich auch mit der Betriebstemperatur verändert hat. Lag damals an der Klimaanlage, hast du sie mal ausgeschaltet?
Hallo,also ich hab sie nie an...
Ist schon blöd über Ferndiagnose...
Ich werd morgen mal versuchen ein Video
aufzunehmen,dann hat man auch eher eine Vorstellung von meinem Problem.
Trotzdem danke für deine Anregung!
Das ist er
20200418
Ja das mit dem Schleifgeräusch und summen beim Gastgeben im stand würde mich auch interessieren
Summen oder pfeifen könnte zb die hdpumpe verursachen....
So,hier nun das Video...ich hoffe es hilft ein wenig!
Würde es gern hochladen,weiß aber nicht wie man das macht!??
Also nicht möglich,weil zu große Datei!
So,habe das Video bei YouTube
eingestellt.
Titel:VECTRA C ZUM VERKAUF
Wer Interesse hat kann sich das
ja mal ansehen...
