Motor Z22YH hört sich schrecklich an
Opel Vectra C
Hallo liebe Gemeinde,ich komme aus Hamburg
Und fahre einen Vectra C 2,2Direkt.
Von Anfang an bin ich mit dem rauhen Lauf des Motors unzufrieden.
Bisher habe ich schon den Krümmer,die
Drallklappen,
die Steuerkette und die Wasserpumpe
gewechselt.
Er hört sich an als ob etwas schleift und beim beschleunigen
pfeift er,was lauter wird wenn er warm
wird.
Gibt es irgendwo einen echten Spezialisten,
der sich mein Problem mal anhören und sehen kann?
Ich bin echt schon am überlegen,den
Wagen zu verkaufen.
Ich bin für jede Form der Hilfe offen!
tourigo1.,ich kenne dich nicht und du mich auch nicht,entweder du kannst helfen oder wenn nicht,dann mußt du dich auch nicht so unqualifiziert äußern!
Und dir Yfiles danke ich für diese
umfassende Aufklärung.
Ich werde die Sache noch einmal
in Angriff nehmen!
31 weitere Antworten
31 Antworten
"unqualifiziert"
Kann ich nur an einer Stelle erkennen,eine doch recht umfangreiche Reparatur anzugehen ohne sich über den Umfang bewußt zu sein.
Weiterhin mal fröhliche Schrauberei,vielleicht wird es ja irgendwann noch was.
@ventofahrer2008 schrieb am 5. Juni 2020 um 12:57:02 Uhr:
in Angriff nehmen!
Hallo,jetzt endlich eine Rückmeldung meinerseits,das Pfeif/Schleifgeräusch ist weg.
Der Kettenspanner war wohl mit einem Riesenhebel eingeschraubt,denn er war so fest, daß ich ihn nur mit höchstem körperlichen Einsatz lösen konnte.
Dann zurückgesetzt,wie beschrieben und nun endlich
glücklich.
Die andere Sache mit der Benzinversorgung war die Vorförderpumpe im Tank.
Getauscht und läuft.
Also noch mal vielen Dank für die Hilfestellung von Yfiles!
