Motor überhitzt sporadisch - welche Teile tauschen?
Ford Transit Mk7 (FAC/FAD)
Ford Transit Kastenwagen mit 2,2ltr 155PS aus 12/2015, 113tkm
Wir sind aktuell auf Reise mit diesem Fahrzeug und daher fernab der heimischen und vertrauten Werkstatt.
Problem: Motor überhitzt bei längerer Bergauffahrt, d.h. die Temperatur steigt über 90grad an und wenn man einfach weiter gas gibt kommt irgendwann die Meldung "Motor überhitzt, bitte ausschalten" oder so.
Durch gefühlvolles Gas wegnehmen, optimale Gangwahl etc und langsam machen, sobald die Anzeige minimal über 90grad steigt, lässt es sich zwar aktuell noch im Griff behalten, aber das ist natürlich kein Dauerzustand.
Ich will daher möglichst zielgerichtet eine Werkstatt aufsuchen.
Gecheckt habe ich schon:
- Kühlflüssigkeitsstand ist ok
- Schläuche zum/vom Kühler weg sind warm, Thermostat öffnet also (aber ggf nicht vollständig???)
- Heizung bringt warme Luft und hierdurch lässt sich die übermäßige Wärme des Motors auch abbauen
- Kühlerventilator läuft und schaltet plausibel zu und wieder ab, er läuft auch wenn die Anzeige über 90grad geht.
Aktuell gehe ich davon aus, dass entweder
- der Thermostat kaputt ist (nicht ganz öffnet oder manchmal klemmt)
- die Wasserpumpe defekt ist (nicht ganz kaputt, aber eben keine volle Leistung mehr)
- der Wassertemperatursensor nen Schlag hat und eigentlich gar kein Problem vorherrscht.
Was meint ihr? Und falls ich die Wasserpumpe tauschen lasse, was sollte ich mit wechseln lassen, weil man eh gerade an der Stelle dran ist? Keilriemen? Spannrolle? Sonst noch was?
Es wäre super falls jemand schon mal dieses Problem hatte und/oder ihr weitere Tips habt wie ich der Ursache auf den Grund gehen kann...
Frederik
31 Antworten
Danke @fredac für die Lösung… finde es toll, wenn nicht nur Fragen und Probleme geschrieben werden, sondern auch dann letztendlich die Lösung… Daumen hoch und allzeit gute Fahrt.
LG,
Manu
Wer hat denn die Lamellen so verbogen? Das passiert doch nicht einfach so von alleine?
