Motor Startet nicht.
Hallo liebe Community,
ich habe mit meinen Q5 (Bj 2023) seit einiger Zeit das Problem das er morgens nicht startet. Zündung geht normal an aber der Anlasser dreht nicht. Im Display erscheint die Meldung "Safe Lock".
dann wieder aussteigen die Tür auf und zu dann klappt es irgendwann.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank.
8 Antworten
Schlüssel auf die Vorgeschriebenen Fläche gelegt vorm Starten ?
Mal schauen wieviel Saft die Batterie noch hat !
Die Batterie im Schlüssel habe ich schon gewechselt. Fehler bleibt! Wo ist die "vorgeschriebene" Stelle?
Bei mir ist in der Mittelkonsole eine Ablagefläche.
Am besten mal Betriebsanleitung durchlesen, ob es bei den neueren auch noch so ist, meiner ist von 2017.
Manchmal ist ihm egal wo ich den Schlüssel habe und manchmal steht im Display, das der Schlüssel auf die dafür vorgesehene Ablagefläche soll um zu Starten.
Billo Batterie oder Markenbatterie? Alles schon selbst erlebt…
Zu der Meldung „Safe Lock“ habe ich hier schon mal einen Thread eröffnet. Dafür gibt es ein Update bei Audi.
Ähnliches hatte ich hier im Forum auch schon gelesen, auch in Bezug auf einer Batterie, da stellte auch wohl im Nachhinein heraus, das irgend ein Stecker nicht richtig fest war nach dem Austausch der Batterie.
Vieleicht nochmal Verbindungen ausführlich testen.
