Motor springt nach kupplungswechsel nicht mehr an
Kia Cee'd 1 (ED)
habe meine Kupplung erneuern lassen.
Seit dem springt der Motor nicht mehr an.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Grüße Bobo1969
39 Antworten
@Bobo1969 schrieb am 28. Januar 2020 um 18:42:07 Uhr:
Grüße Bobo1969
Ja umgehend zurück zur Werkstatt. Notfalls abschleppen lassen.
Steht noch in der Werkstatt, ist gar nicht angesprungen
Kraftstoff im Tank? Batterie angeschlossen?
Beschreibe das Problem mal genauer,bzw das Verhalten beim Startversuch.
Wer hat die Kupplung getauscht und was sag der oder diejenigen dazu. Fehlerspeicher, Kontrolllampen.......
Edit: kupplung arbeitet aber richtig? Sprich ein und auskuppeln.
Also wenn ne Werkstatt ne kupplung tauschen kann sollte sie doch auch imstande sein ein Problem zu finden.
Über wieso kupplung tauschen?
Der Kollege hat das Steuergerät aus und wieder eingebaut, Batterie und Sprit OK. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.Anzeige normal
Auto wurde in die Werkstatt gefahren, nach dem Tausch springt er nicht mehr an.
Anlasser dreht aber er startet nicht.
Kollege meinte Steuerkette, die ist aber vor 40000km getauscht worden.
@Ceed2020 schrieb am 28. Januar 2020 um 18:51:00 Uhr:
Na ja nach 215000km war sie fällig
Wieso Steuergerät aus und eingebaut beim Kupplungswechsel?? Vielleicht hat es dabei ja eins weg bekommen.. Sehr eigenartig alles..
Zündkerzen etc auch in Ordnung vermute ich, wenn dein Kollege schon bei Steuerkette angekommen ist?
Also startverhalten ist wie bei toter Batterie, versteh ich das richtig?
Nein alles in Ordnung Anlasser funktioniert einwandfrei, Zündkerzen sind im November erneut worden. Auto lief ohne Probleme. Kupplung getauscht, Motor dreht ganz normal aber er springt nicht mehr an.
klingt nach Wegfahrsperre, Benzinpumpe oder deren Sicherung
Hast du ne Ahnung wie ich Sie deaktivieren kann?
😕 mit dem richtigen Fahrzeugschlüssel 😎
ne, im Ernst - keine Ahnung... aber wenn zündmäßig alles läuft,
könnte es am fehlenden Sprit liegen wenn er nur orgelt
Steuerkette würde ich ausschließen, wenn übergesprungen, würde er zumindest rumpelig laufen oder
beim Motorschaden durch ein Ventil gar nicht mehr drehen
Schraubt mal eine Zündkerze raus und schau ob es einen Funken beim starten gibt. Wenn ja kann es eigentlich nur noch am fehlenden Benzin liegen.
doppelpost, sry
Sehe ich das richtig du hattest das Auto in die Werkstatt getan und jetzt hilfst du ihnen deren Fehler zu lokalisieren???.
Oder noch eine Stufe höher:
Die Werkstatt schick dich quasi ins Internet um den Fehler zu finden?
Nee oder?
Und alle machen mit?
