Motor ruckelte nach kurzer Fahrt, starke Fehlzündungen
Hallo liebe corsa freunde
Ich habe einen Dreizylinder 1.00 liter EZ 1998 Benzin 130.000 km Standobjekt
Der Motor ruckelte nach kurzer Fahrt starke Fehlzündungen
Und ging aus.
Batterie war schwach .
Nach Ladung und Anschluss brennen die Kontrollleuchten schwach blinkend ohne , das die Zündung eingeschaltet ist
Springt auch nicht mehr an .
Ich vermute Motorsteuergerät , evtl. Masse oder Halbleiter am Motorsteuergerät , -aber -wo sitzt das ? Und hat jemand damit Erfahrung ?
Ich will das Auto Tüv Ende 25 für 2-300,-Euro hergeben
aber nach Möglichkeit noch fahrbar machen .
Wer kann mir helfen ?
8 Antworten
Ich vermute , Motor kaputt ( Quatsch!!)
Bevor die Kontrollleuchten nicht richtig funktionieren, wird da diverses nicht richtig funktionieren. Massefehler ist schon mal eine gute Idee. Wieviel Spannung hat die Batterie?? Lichtmaschine wäre auch noch eine Idee, Diode(n) defekt.
@Corsaolde schrieb am 22. März 2025 um 11:13:41 Uhr:
Zieht der Anlasser sauber durch ?
Sonst:
Wenn der Akku tiefentladen war, dann wars das mit dem.
Besser mit einem frischen Akku (einer aus dem Sonderpostenmarkt 36Ah reicht) versuchen.
Masse kannst checken - zudem würde ich erstmal Kerzen Luft und Sprit prüfen.
Wie alt ist der Sprit ? - fördert die Pumpe ? Kerzen nass ?
Zündfunken da ?
Das MSG sollte sich im Innenraum auf der Beifahrerseite rechts an der A - Säule in Höhe des Handschuhfaches befinden - meine ich. 🙄
@Haltech81 schrieb am 22. März 2025 um 12:08:20 Uhr:
Was soll die komische Überschrift?!
Steuerberater gesucht! war als Thread Titel nicht wirklich passend.
Überschrift und Fahrzeugtyp angepasst
Ich glaube nicht, daß es am Steuergerät liegt. Aber dennoch mal den Anschluß vom Steuergerät abziehen und gucken ob Oxidation vorliegt. Wenn der so lange gestanden hat auf jeden Fall die Masseverbindungen kontrollieren und all das, was olli schon geschrieben hat.
Matze
