Motor ruckelt
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Hallo Leute habe schon mal das Problem geschrieben Motor ruckelt läuft unruhig
Habe folgendes unternommen Dieselfilter erneuert PDF 1/2 Stunde bei 3000 Umdrehungen gefahren wurde vor 3 Wochen generalüberholt hat sich nicht mehr regeriert auch nicht Zwang bin viel Kurzstrecken gefahren zeigt keine Fehler an.
Jetzt folgendes was mir aufgefallen ist wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist läuft er unruhig ungleichmäßig so wie wenn man Gas gibt wieder von Gas geht der Motor wird lauter irgendwie als wenn er Luft bekommt wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist läuft er ruhig und gleichmäßig das war im Leerlauf könnte das etwas mit dem ARG oder dem LMM zu tun haben
Danke
Ausführlichere Info von doppelten Thread übernommen. MadMax |MT-Team
13 Antworten
moin, Laufleistung u welcher Motor ?
Schau mal ob Marder Kabel angebissen hat
195000 2Liter Diesel
Als erstes würde ich den LMM reinigen. Ist der Luftfilter noch sauber?
@rene1852 Hast du das Ruckeln in den Griff bekommen??
Werde den Dieselfilter wechseln und den PDF freifahren
@rene1852 Den Fehler hattest du doch schon 2023 und 2024.
Was ist daraus geworden?
Was wurde nach der Fehlbetakung unternommen?
Leider lässt du deine alten Threads unbeantwortet
Abgepumt gereinigt läuft Opel habe ich nicht mehr
Nöö
Mazda
https://www.motor-talk.de/forum/motorschaden-t7678668.html?highlight
Also folgendes ich habe Dieselfilter gewechselt den PDF freigefahren bin in letzter Zeit nur Kurzstrecken gefahren wurde vor 3 Wochen generalüberholt zeigt keine Fehler an
Jetzt folgendes wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist läuft er unruhig so wenn man Gas gibt wieder von Gas geht das wiederholt sich wenn man die Klima ausschaltet läuft er ruhig und gleichmäßig an was kann das liegen
hat dad was mit dem ARG zu tun
Danke
