Motor rasselt
Mercedes ML W163
mein ML 320 rasselt und ich kann den Fehler nicht identifizieren.
Fehlerbeschreibung: nach dem unmittelbaren Start läuft er sauber auf 1500 Umdrehungen hoch. Wenn due Drehzahl in den Leerlauf herunterdreht fängt das rasseln an und wird langsam lauter.
Auch bei warmem Motor lässt das rasseln nicht nach.
Wer kennt das Problem und kann mir eine Info geben. Das Geräusch ist schon recht laut. Fehlerspeicher: keine Codes vorhanden.
Theorie:
1. Kettenspanner defekt
2. zu wenig Öldruck und deshalb Kettenspanner/Hydros
3. Hydrostößel am Ende
Das Geräusch kommt eher aus der forderen Hälfte des Motors.
Habt Dank für eure Mithilfe.
1 Antworten
Lösung: Messen und nicht raten.
Das richtige Öl eingefüllt ?
Ölstand messen
Öldruck messen
Kettenspannung überprüfen
LG Ro
