Motor läuft nicht ganz rund, Einspritzmengenabgleich 600 bar
Hallo, habe leider nix in der SuFU gefunden. Den Fehler den er mir anzeigt ist: Einspritzmengenabgleich 600 bar. Weitere vorgehensweise hat er mir leider nicht gesagt.
Denke mal es hat was mit den Injektoren zu tun.
Also bis 2300 upm hört er sich normal an, wenn ich dann höher drehe, also sag mal 3000upm merkt man es im Sitz knucken. Schlecht zu beschreiben. Also halt vom Motor her. Immer im gleichen zeitlichen Abstand. Das Auslesegerät hat dann irgendetwas mit der Einspritzung ausgespuckt.
Bloß was kanns sein?
Habe eine Rücklaufmengenprüfung gemacht. Und das Glas von Zylinder Nr. 4 war am schnellsten voll. Kann das schon der Fehler sein?
Also praktisch eventuell eine neue Einspritzdüse?
Danke euch.
33 Antworten
Das ist ja nur ein weiterer Schritt, um etwas auszuschliessen. Nur wenn da schon zu wenig Druck ankommt, dann hilft es nicht vorne weiter zu machen und zu tun.
Dann muss man halt schauen, warum zu wenig ankommt. Liegt es an der Kraftstoffpumpe, gequetschter Leitung, Schmutz im Tank/Leitungen.
@BMW320Power schrieb am 9. Juni 2013 um 14:49:15 Uhr:
Die Taxe war sehr sehr günstig. Mit großem Comand Navi etc. Mich wunderts nur mit der hohen km Zahl die dort steht. Vielleicht hats auch damit garnichts zu tun. Naja, trotzdem läuft er noch genauso wie vorher.
Denke mal er geht morgen ab zum freundlichen, ich kann da weiter nichts machen.Kalibrieren mhhhh, keine Ahnung, noch nicht gemacht.
Ich lass es machen und fertig, hoffe er läuft dann ganz normal.
Danke euch
Hallo hast du Fehler behoben und wie?
