motor geplatz
warum????
Original geschrieben von KKrHB
Vielleicht noch mal ein paar Daten, wie MKB und Laufleistung.
Wie sieht die KW aus?
Was ist mit den Pleuel?
Paah, viel zu einfach ... wo bleibt die Herausforderung? 😉
25 Antworten
Wahrscheinlich hatte der nen Fresser und da haben sich zwei Pleuel selbständig gemacht...
Aber kann man ja gut sehen, durch die Gucklöcher, ob die Pleuel noch vollständig sind.
da wird es wohl mindestens ein pleuel zerrissen haben oder die kw hat sich geteilt.
auf jedenfall totalschaden...
Zu wenig Öl? Ölpumpe defekt? Lagerschaden? etc.
Vieles ist möglich, wenn du es genau wissen willst musst du den Motor wohl öffnen.
Son Loch im Motor passiert ja nicht ohne Grund.
Denkbar wäre, dass die letzten beiden Kolben gefressen haben, durch den Schwung der KW sind dann die Pleuel gebrochen und durch den Block geschlagen.
Höchstwahrscheinlich ein Ölproblem.
kolbenfresser gibts nur beim mofa....
das ist ein pleullagerschaden...
ursachen gibts viele: zu hohe laufleistung, schlechtes öl, zu seltener ölwechsel, mal ohne öldruck unterwegs gewesen, zornige fahrweise.
wer das vermeiden will, tauscht die lager vorsorglich aus. der teilepreis ist sehr gering.
ankündigen tut sich so ein schaden, indem der motor wie ein diesel klingt.
dann ist aber schon zu spät...
nein for150km habe geprüft die öl stand
Original geschrieben von Tinka55
nein for150km habe geprüft die öl standZitat:
und werkstad hat auch motorlager gewekselt
