Motor geht aus beim anhalten.
seit gestern stirbt der Motor ab wenn ich anhalten muss. Also an einer Ampel zb.
Wenn der Motor warm ist passiert es nicht immer. Aber Drehzahl geht in den Keller und schwankt kurz bis es sich einregelt.
Es ist keine mkl an und Fehlerspeicher ist auch leer.
Woran könnte es liegen?
Hab eben mal geguckt ob irgend ein Schlauch defekt ist (Falschluft) oder Kabel beschädigt sind. Habe nichts gefunden.
Mfg
4 Antworten
Mein erster Gedanke: Marder, oft fast unsichtbare Bisse der sehr spitzen Zähne, aber wenn du da nichts findest, hmm
absterben des Motors beim anhalten, könnte auch auf ein defektes Kurbelwellenentlüftungsventil deuten.
Spritverbrauch normal?
Etwas Ölverbrauch?
Gruss Udo
Werde jetzt erstmal den Map Sensor und die Drosselklappe reinigen. Guck mir auch nochmal die Verbindung hinter der Ansaugbrücke an wo die Kurbelwellenentlüftung ist.
